30.12.2016, 09:50 (10:50) | #142 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
С зади так и сделал. Как новая машина))))) Передок ждет...... Вот оказывается для чего изоленту придумали
запатентуют.... |
25.01.2017, 11:12 (12:12) | #143 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
чёт на морозе изолента плохо себя ведёт...
а какой номерок у втулок (на 2,5 не пневмо)? вроде как на них синяя метка стоит, если не ошибаюсь... какой вообще самый маленький диаметр стаба? |
25.01.2017, 12:45 (17:45) | #144 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
пурпурный самый маленький сзади, синяя метка это спереди на сток пружинах. Еще на некоторых пневмах есть белый передний он тоньше синего.
25.01.2017, 15:25 (16:25) | #146 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Последний раз редактировалось klf; 25.01.2017 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение |
25.01.2017, 15:28 (15:28) | #147 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
вот его номерок есть у кого???
синий VAG 7L0 411 313 H - 4 шт. |
Поблагодарили: | klf (25.01.2017) |
09.12.2017, 18:15 (18:15) | #148 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Изолента реально работает. Посмотрим на сколько хватит. Думаю в ближайший год и стаб поменять. Где то читал что лучше от кайена турбо с поставить. Он более в диаметре и соответственно лучше устойчивость и управляемость. Кто то ставил?
09.12.2017, 19:54 (19:54) | #149 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Поблагодарили: | Sanich (09.12.2017) |
27.08.2018, 05:44 (10:44) | #151 |
Благодарностей: 872
272
Fktrctq, смотря в каком состоянии шестигранник. Всётаки он там основной силовой элемент предотвращающий проворот стабилизатора внутри втулки. Если уж и пробовать холодную сварку то тогда наносить её везде, в том числе и в полость шестигранника. Должно помочь.
12.02.2019, 08:12 (13:12) | #153 |
Благодарностей: 872
272
какой смысл в коже и изоленте? Пробовал изоленту - бестолково.
Если под втулками стёрло краску и трёт металл - то надо снимать стаб и красить его порошковой краской со всеми подготовительными этапами (я держал в руках стаб с солёного запада, он просто мёртвый был от соли, никакая изолента не поможет). Далее если износ был критичный и шестигранник убит то в полость с шестигранником надо положить клей типа эпоксидного чтобы ограничить свободу вращения втулки относительно стабилизатора, ибо по задумке её не должно быть. Если износ не критичный то втулки просто собираются на клей которым вклеивают стёкла в кузов. Сутки подождать после сборки и всё будет ходить по 100 тыс км. |
12.02.2019, 12:27 (15:27) | #154 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Знакомый слесарь посоветовал вместо изоленты использовать нат. кожу.
Отдавали стаб на реставрацию от Соренто 2005 г.в. износ был большой, что аж щели были при одетой втулке Сделали за день, и одну тысячу рублей |
18.02.2019, 13:49 (14:49) | #155 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Он точно слесарь?!
27.02.2019, 15:15 (16:15) | #156 |
13
Кто-нибудь ставил полиуретан?
Наткнулся на такой вариант: Полиуретановая втулка стабилизатора передней подвески VW1412RP |
27.02.2019, 17:12 (17:12) | #157 |
Благодарностей: 485
585
sashok765, чисто субьективно родные втулки довольно твердые, типа пластика какого то, а полиуретан материал довольно эластичный
27.02.2019, 17:23 (17:23) | #158 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
27.02.2019, 18:20 (19:20) | #159 |
13
Dima-tomsk, у меня пробеги не маленькие, я уже и оригинал ставил, и LEMFORDER, и китай всякий разный - результат одинаковый, 3-4 месяца и все((( у нас еще в добавок дорог нет...
Вот думаю может хоть полиуретан подольше поработает. Aleksanderv, понял, спасибо. И еще один знакомый сказал что будет скрипеть, как у Вас? |
27.02.2019, 18:57 (18:57) | #160 |
Благодарностей: 485
585
sashok765, у тебя видимо балка стабилизатора с выработкой уже, поэтому "жизнь" втулок короткая, тут либо балку менять, либо народные методы типа подмоток
