03.09.2015, 15:44 (16:44) | #82 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
..а что, если, ..как вариант, втулки на чтото типа поксипола посадить ..он достаточно твердый когда застынет - заполнит зазор в месте выработки и люфта не будет ....
Поблагодарили: | mvf (04.07.2023) |
12.09.2015, 21:55 (22:55) | #83 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
Привет всем!Парни когда едешь на первой второй передаче по неровностям,раздаётся сзади глухой стук!поехал на диагностику,говорят надо менять рычаги,хотя внешне они гут,ну да ладно думаю заменю!Поставил все новые,кроме нижних ,они в отличном состоянии!Стук не пропал,зря менял,старые рычаги тоже были в хорошем состоянии при моём осмотре,оставил их!Сегодня заменил втулки стаба,опять результата 0!Стойки стаба проверил,они тоже нормуль.Неужели так стучат амортизаторы?В богажнике тоже уже всё проверил!Как только едешь быстрее никаких стуков нет!Что ещё надо проверить?
13.09.2015, 03:10 (04:10) | #86 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
шестигранник не даст прижаться втулкам
13.09.2015, 09:11 (10:11) | #87 |
Благодарностей: 235
360
вадимАН, Какой пробег у авто
Добавлено через 2 минуты 24 секунды Цитата:
Опорные, подрамник... Скорее опорники
Последний раз редактировалось вадимАН; 13.09.2015 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение |
14.09.2015, 11:52 (12:52) | #88 |
2211
Вроде подрамник мёртвый....:
14.09.2015, 16:07 (17:07) | #90 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
Имел ввиду прикручен мёртво)))
16.09.2015, 12:57 (13:57) | #91 |
Благодарностей: 235
360
Парни,хотел спросить ещё,после замены втулок,сегодня залез под машину,посмотреть с правой стороны втулка стаба однас одной стороны не защёлкнута!Дело в том что когда ставил,левую сторону без проблем защёлкнул,а вот с правой час мучался,немного повредил эти защёлки,в итоге зещёлкнулась,но видно у них жёсткость ослабилась,и сейчас уже не получается её защелкнуть!На сколько это критично,или лучше купить ещё пару втулок?
16.09.2015, 13:04 (13:04) | #92 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Поблагодарили: | вадимАН (16.09.2015) |
16.09.2015, 13:46 (14:46) | #93 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
16.09.2015, 15:29 (16:29) | #94 |
Благодарностей: 235
360
Я ставлю на защелки хомут обычный, на заводе тоже его ставят, но почему то только на машины с разъединяемым стабом!
17.09.2015, 09:51 (10:51) | #95 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Не люблю колхоз,но наверное сделаю также!Чё то жалко опять1.2р отдавать за 2 втулки!Спасибо
наверное колхоз - это когда едешь и скрипишь и стучишь на всю улицу... а не применяешь рац.решение, которое "упустили" умные конструкторы VAG... |
17.09.2015, 10:23 (10:23) | #96 |
Благодарностей: 69
69
17.09.2015, 13:35 (14:35) | #97 |
2211
Мне кажется, что это не столько выработка , как снятый слой краски..он на стабе очень плотный..видно что красился в несколько слоев + лак. Хотя может и ошибаюсь
27.09.2015, 19:26 (20:26) | #98 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Седня тоже полез посмотреть, как втулки живут... когда масло менял...
Снял... износ конечно был и на втулках и на стабе... изолента спасла... Устойчивость лучше стала, стуки пропали... Пошатал его влево-вправо... походу тягам писец... очень расхлябанно ведут себя... |
28.09.2015, 19:54 (20:54) | #99 |
Че то мало денежек ты за них отдал я недавно менял от 650 до 850 рублей за одну половинку а ты обе за 1.2р взял Китаем попахивает,может поэтому и стучат |
