04.04.2013, 09:16 (10:16) | #61 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Думаю что больше подошла бы фторопластовая лента
Поблагодарили: | 068 (29.05.2014) |
04.04.2013, 11:02 (11:02) | #62 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
На Туре еще не пробовал, но есть опят на других машинах: термоусадка с клеевым слоем. Уже не один изношенный стабилизатор восстановлен. И благодарности получены
Поблагодарили: | 101 (27.05.2016), Kurt (19.10.2017), Вечный Странник (09.04.2013), Серый V10 (10.02.2014), таксист (14.04.2017) |
09.04.2013, 12:01 (13:01) | #63 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,502
Изображений в галерее: 12
1927
Сегодня снял втулки стабилизатора и понял что звук(стук) издает железный шестиграник стабилизатора(папа) подстукивая об пластмассовый кожух(мама) втулки стабилизатора при работе стабилизатора на скручивание и одновременно вверх-вниз.Так вот я срезал болгаркой эти шестигранники на втулке стабилизатора и подложил резину от камеры по кругу,закрутил болты все стало на свои места стук пропал думаю на долго.При срезании шестигранника пластмассы срезаются и защелки.
09.04.2013, 20:19 (21:19) | #64 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
134
Стабилизатор вправо-влево не уйдет так-как шестигранники стабилизатора остались и удерживают стабилизатор упираясь на втулки стабилизатора.Шестигранники думаю предназначены только для создания дополнительной жесткости правой стороны независимо от положения левого колеса(на яме или в бугорке) и наоборот правой стороны соответственно.Срезание шестигранника на втулке равносильно - убрать на токарном станке из внутри шестигранники на втулке стаба(когда они соеденены) т.е.сделать круглыми и тогда стука тоже не будет.
Последний раз редактировалось Даниял; 09.04.2013 в 20:21. |
21.04.2014, 20:58 (00:58) | #65 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
себе тоже мотал изоленту с пол года назад, 20000 уже проехал не стучит и стучать вроде как не думает
03.05.2014, 09:04 (12:04) | #66 |
Поблагодарил(а): 33
12
Втулками стабилизатора . Гоша- спрашиваю я у него- как же так? я их менял три недели назад!. Вобщем в стабилизаторе образовалась, за 100000 тыс пробега, выроботка и конечно же новая втулка немогла его крепко держать. на фото видна выроботка. Так вот, что сделал мой друг, он намотал на стаб, в один слой изоленту!)), чтобы возместить это растояние. Прошол уже почти год, а я до сих пор наслаждаюсь тишиной в машине. Вот такой во опыт
Выработка была. Втулки передние болтались как г...о в ополонке. Сегодня заменил стойки стабилизатора и подмотал изоленту. Пока стуков нет. Буду следить дальше. |
Последний раз редактировалось GenaР; 05.05.2014 в 06:36. |
03.05.2014, 22:52 (23:52) | #67 |
Благодарностей: 61
61
месяц назад менял втулки спереди и сзади, выработка была большая, намотал 2 слоя изоленты тряпочной на передний и в один слой обычной изоленты сзади, защёлкнул замки газовым ключом.........пока наслаждаюсь тишиной .
27.06.2014, 08:13 (09:13) | #68 |
добрый день. тема актуальна как ни когда, жаль что вас не нашел раньше. у меня стук появляется при резком разжатии подвески, когда с мента съезжаешь или в яму на скорости въезжаешь. может это быть отсюда же? может кто подсказать по задней подвеске. мне сказали что мне нужно менять задние рычаги, стоийки и стабилизаторы (на 60 т.р), можно ли заменить сами саленблоки? кто делал? спасибо.
27.06.2014, 08:43 (09:43) | #69 |
Благодарностей: 61
61
задние рычаги TWR верхние по 1.5 тыс.-2шт. нижние по 3т.-2шт., втулки по 500руб.-4шт.,стойки по 1т.-2шт., в любой мастерской за 2-3 часа поменяют тысяч за 5, ну и развал задней оси обязательно. я сам менял часов 5 ковырялся.
27.06.2014, 15:30 (00:30) | #70 |
Поблагодарил(а): 1,202
Благодарностей: 423
648
mvslava, иди тему про заменцу задней подвески!! там все есть и номера сайлентблоков тоже! 60000р. это дохренаа! я вот себе развальные рычаги в сборе купил а на остальных перепресовал сайленты.
15.09.2014, 23:38 (00:38) | #71 |
Сегодня менял втулки спереди,приготовился матать изоленту.Но при снятии оказалось что выработки на стабе нет,даж краска целая.Пробег 127000км,авто 2008 года.Втулки старые,каторые снял,с новья шли,судя по дате изготовления.
16.09.2014, 07:53 (08:53) | #72 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
Последний раз редактировалось sandro808; 16.09.2014 в 09:53. |
18.09.2014, 22:00 (23:00) | #73 |
Ну и как, стук пропал? У меня тоже появился небольшой стук спереди, пробег 69 тыс.км, втулки ни разу не менялись. А с какой маркировкой покупать втулки не знаю, может кто нибудь подскажет?. Машина 3.0 TDI 2009 год (Калужская сборка). И еще вопрос- Втулка состоит из двух частей, а продается комплектом или по одной штуке? Посмотрел в экзисте, там ценник около 500 руб, так это за одну половинку или за обе?
Лучше по вину выбирать,втулки половинками идут-надо 4 шт стоют ,около 500 за штуку. Я себе брал : 7L0411313G - втулка переднего стабилизатора (белый) - 4 шт. 7L0411317 - стойка переднего стабилизатора - 2 шт. |
08.12.2014, 04:14 (05:14) | #74 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Интересно вот посмотрел ELSA там стабилизатор 7L0411025E-желт. 37X5,2 мм, стаб 7L0411025G зелен. 38X5,4 мм, стаб 7L0411025С-бел. 34,6X5,0 мм значит на изношенный зеленый, можно ставить втулки от желтого и должно быть отлично, может кто-то пробовал? Только будет небольшая переплата в цене зел.-5,17 €, жел.-6,62 €, а вот для стаба с белой маркировкой ценник задрали 8,87 € на Exist
Последний раз редактировалось edwar; 08.12.2014 в 04:42. |
03.06.2015, 11:43 (12:43) | #78 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
При выработке на стабе новые втулки долго не проходят, решение: - надо сточить на точиле ребра прилегания втулок друг к другу для уменьшения внутреннего радиуса сборки на 1-2 мм и после при установке подложить кусок резины под прижимную скобу, велокамера или мото если не хватит толщины. Таким образом не надо мучиться с защелкиванием после подмотки изоленты.... товарищ подсказал простейшее решение, мне изоленты хватило на 10 тысяч
Последний раз редактировалось Алекс771; 04.06.2015 в 23:16. |
Поблагодарили: | 101 (27.05.2016), alekskikot (15.08.2015) |
28.07.2015, 08:49 (14:49) | #79 |
Поблагодарил(а): 240
-10
02.09.2015, 21:05 (22:05) | #80 |
Поблагодарил(а): 65
Подходит только для новых втулок. "Лечит" выработку трубы стабилизатора. В других случаях нужны "портянки".
