22.03.2013, 19:09 (20:09) | #41 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
Стабилизатор во втулках вращается в зависимости от ходов подвески, какая там изолента может работать ??? И сколько три дня или неделю, а потом опять подматывать ??? Если уж и восстанавливать тогда делать надо сразу по нормальному,типа так.... :
1. Снимаем стабилизатор. 2. Меряем исходный размер и здесь два варианта на выбор, можно протчить и перейти на втулки меньшего диаметра или восстановить до исходного состояния. 3. Заказываем у токаря деталь типа куска трубы, стенка 2 мм длина по размеру втулки + 5 мм на каждую сторону. Получили две трубки за 500 рублей. 4. Отдаём токарю стабилизатор для проточки под посадку трубок. 5. Получаем проточенный стабилизатор. 6. Берём трубки и тонким кругом режем каждую на две половинки. 7. Обвариваем сплошным швом на маленьком токе и обтачиваем швы. 8. Подкрашиваем хвостики и устанавливаем на место. Вот так ещё походит, а на изоленте только мастеров тренировать снимать и ставить обратно. Если жё стабилизатор самый толстый, то можно проточить под другие втулки, есть 3 размера. Себе уже один раз проточил и пока всё хорошо. |
Поблагодарили: | mikael (05.11.2019) |
22.03.2013, 19:38 (20:38) | #42 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,502
Изображений в галерее: 12
1927
Поменял вчера без всякой изоленты пробег 113 тык.,по ощущениям было как будто вся подвеска убита,сейчас тишина,чуть с левой стороны появилась небольшая выработка.Первая замена была на 60 тык. Следующая замена наверно без изоленты не обойтись,хотя мастер говорил что не надолго она,скручивает ее
35 тысяч наездил с изолентой, практически за год, до сих пор тишина)) Добавлено через 3 минуты 49 секунд Цитата:
Добрый день!
Мужики, не занимайтесь ерундой. Закажите себе вот тут: http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=769 http://crt.ru/catalog/ Втулки из полиуретана. Вечные)))) Да, немного жестковаты, но..... Так же там есть и сайлентблоки. Втулки может быть и вечные, а стабилизатор? как с помощью этих втулок нарастить выработку? Добавлено через 3 минуты 0 секунд Цитата:
1. Снимаем стабилизатор. 2. Меряем исходный размер и здесь два варианта на выбор, можно протчить и перейти на втулки меньшего диаметра или восстановить до исходного состояния. 3. Заказываем у токаря деталь типа куска трубы, стенка 2 мм длина по размеру втулки + 5 мм на каждую сторону. Получили две трубки за 500 рублей. 4. Отдаём токарю стабилизатор для проточки под посадку трубок. 5. Получаем проточенный стабилизатор. 6. Берём трубки и тонким кругом режем каждую на две половинки. 7. Обвариваем сплошным швом на маленьком токе и обтачиваем швы. 8. Подкрашиваем хвостики и устанавливаем на место. Вот так ещё походит, а на изоленте только мастеров тренировать снимать и ставить обратно. Если же стабилизатор самый толстый, то можно проточить под другие втулки, есть 3 размера. Себе уже один раз проточил и пока всё хорошо. тоже думал изначально об этом варианте, но каким образом проточить стабилизатор? он же не прямой как труба |
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 22.03.2013 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2013, 20:34 (21:34) | #43 |
Поблагодарил(а): 3,364
Благодарностей: 3,599
4074
Народ, всё конечно классно , но кто скажет как снимать втулки , если нету ямы и подъёмника, ща потеплеет буду делать в гараже, если не трудно , сам процесс вкратце, что и где откручивать
23.03.2013, 05:16 (06:16) | #44 |
Благодарностей: 243
318
1. Снимаем стабилизатор. 2. Меряем исходный размер и здесь два варианта на выбор, можно протчить и перейти на втулки меньшего диаметра или восстановить до исходного состояния. 3. Заказываем у токаря деталь типа куска трубы, стенка 2 мм длина по размеру втулки + 5 мм на каждую сторону. Получили две трубки за 500 рублей. 4. Отдаём токарю стабилизатор для проточки под посадку трубок. 5. Получаем проточенный стабилизатор. 6. Берём трубки и тонким кругом режем каждую на две половинки. 7. Обвариваем сплошным швом на маленьком токе и обтачиваем швы. 8. Подкрашиваем хвостики и устанавливаем на место. Вот так ещё походит, а на изоленте только мастеров тренировать снимать и ставить обратно. Если же стабилизатор самый толстый, то можно проточить под другие втулки, есть 3 размера. Себе уже один раз проточил и пока всё хорошо. хорошо. но раз стаб трубчатый, то пизнец ему придет после снятия толщины. ломаются цельные стабы на ура. теперь про вращение втулки на стабилизаторе, так вот сняв свои по отпечатку я не увидел вращения!!! может быть покатав еще со стуком тыщ 10 они бы и закрутились. но со стуком терпения не хватит кататься. и зачем шестигранник на стабилизаторе? да затем, чтоб втулка работала как сайлентблок именно!!! а не как резиновый подтык, лишь бы не стучало. если верить вам, изоленту выплюнет. ее бы уже выплюнуло сразу, на первых ямах. а ей пофиг, стоит, вернее намотана и не лезет наружу. посмотрим насколько хватит. окромя изоленты есть еще варианты с подтыком, вот только шлифовать стаб я не советую. проще сразу купить новый и опять менять втулки через 8 тык. |
23.03.2013, 05:59 (09:59) | #45 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
че за бред,точить стабилизатор!!!???? хотел бы поглядеть на глаза токаря,когда держа в руках стаб,рассказываешь ему что он должен его зажать а станок и проточить
23.03.2013, 07:50 (08:50) | #46 |
Благодарностей: 243
318
23.03.2013, 09:24 (10:24) | #47 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Я вот не пойму одного, хотя может быть ещё многого в жизни не понимаю, стоимость Ваших тачек начинается от 800 тысяч и доходит до 3 млн. и ежедневно каждый возит на своей машине и детей и родителей и жён и неужели никто не задумывается о безопасности. В какую тему не залезешь ну везде кто ГУР от шнивы ставит,кто-то плоскости в ГУРе шлифует, тут изоленту подматывают, подбирают манжеты в суппорта, глушат термостаты, выбивают катализаторы ну и так можно ещё очень долго продолжать этот колхозный список, отсюда вопрос для чего покупать дорогой автомобиль если запчасть за 10 тысяч считается неподъёмной для бюджета ? Ну лопнет где нибудь на повороте эта труба и где будет вся ваша экономия ?
Знамя, сейчас можно сделать всё, например у спортивной команды в Липецке установлен современный станок по загибу труб без потери диаметра, такой стабилизатор там изготовят за 30 минут. |
Поблагодарили: | Знамя (31.03.2013) |
23.03.2013, 12:20 (13:20) | #49 |
1927
[quote=PARAVOZZ;1432649]Я вот не пойму одного, хотя может быть ещё многого в жизни не понимаю, стоимость Ваших тачек начинается от 800 тысяч и доходит до 3 млн. и ежедневно каждый возит на своей машине и детей и родителей и жён и неужели никто не задумывается о безопасности. В какую тему не залезешь ну везде кто ГУР от шнивы ставит,кто-то плоскости в ГУРе шлифует, тут изоленту подматывают, подбирают манжеты в суппорта, глушат термостаты, выбивают катализаторы ну и так можно ещё очень долго продолжать этот колхозный список, отсюда вопрос для чего покупать дорогой автомобиль если запчасть за 10 тысяч считается неподъёмной для бюджета ? Ну лопнет где нибудь на повороте эта труба и где будет вся ваша экономия ?
изоленту тут подматывают для того что бы избавится от неприятного стука, причем тут безопаность? Стабилизатор никаким образом невылетит из своего места и стоит он не 10 тыс. и какой смысл покупать его новый?, когда при замене втулок ничего нестоит сделать один моток изоленты. Добавлено через 1 минуту 2 секунды Цитата:
+100500 Добавлено через 7 минут 52 секунды Цитата:
если в кратце, снимаеш защиту и откручиваеш стабилизатор)) там неошибешся, увидиш как он крепится, каждая втулка на двух болтах |
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 23.03.2013 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2013, 16:22 (17:22) | #50 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
kostobay, ну если ГУР от нивы это норма тогда изолента под стабилизатором это лучшее решения для Вашего туарега без вариантов.
SlavaVIC, да никогда не вылетит, если только не лопнет. |
Поблагодарили: | ilogir (05.04.2013) |
23.03.2013, 16:55 (17:55) | #51 |
Благодарностей: 243
318
я вам что либо доказывать не собираюсь. дело ваше, кормите концерн ваг за любую хернюшку. но насос гура от шнивы сдули как раз таки с насоса от фольца. и изолента на стабилизаторе ни к чему вами описаному не приведет. и лопнет стаб что будет? ответ: ничего.
Поблагодарили: | NEAR (02.09.2015) |
23.03.2013, 17:47 (17:47) | #52 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
У меня подход такой..
если я раз поменял втулки и они ходят - ОК это расходник. но если они начинают стучать каждые 8-10 тыс - значит их конструкция овно и я буду эту конструкцию улучшать в меру своих возможностей. И мне глубоко фиолетово каким колхозом кто это назовёт, задача как можно реже лазить в авто. |
Поблагодарили: | 101 (28.07.2015), Alex ch (01.09.2016), barmay2099 (04.06.2015), Geolog (18.02.2017), ilogir (05.04.2013), kostobay (23.03.2013), marek1168 (01.04.2013), NEAR (02.09.2015), QuiBBle (04.02.2014), RAV003 (07.11.2021), SeaBass (11.12.2014), SlavaVIC (24.03.2013), seregaW0077 (24.03.2013), ZhuravlevSV (23.03.2013), БУТУЗ (31.03.2013), Даниял (23.03.2013), Максим 1975 (27.06.2014), Олег 44 (08.08.2014), Серый V10 (10.02.2014), юра tuar (23.03.2013) |
23.03.2013, 18:35 (19:35) | #53 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
kostobay, а мне ненадо ничего доказывать,да и я Вам ничего на самом деле не доказываю и не говорю делайте именно вот так и это правильно. Я просто имею своё мнение по данному вопросу и не более того, возможно оно для кого то неправильное, а возможно некоторые, ну у кого вопрос 10-15 тысяч не имеет большого значения примут другое решение отличное от Вашего.
Например на своей машине я тоже избавляюсь от ваговских болячек, у меня 3.0 евро 2 и уже 100 тысяч я гоняю без вихревых заслонок, но при первых же намёках на скорейшую кончину насоса ГУРа поставил новую оригинальную запчасть и совсем не страдаю от этого. Предполагаю что и стабилизатор тоже когда нибудь поставлю новый, хотя он у меня после 240 тысяч в идеальном состоянии,потому что втулки я менял не зависимо от их состояния через каждые 30 тысяч км и они у меня ни разу не загремели. |
23.03.2013, 18:59 (19:59) | #54 |
Благодарностей: 243
318
30.03.2013, 20:03 (21:03) | #55 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 134
134
Сегодня снял втулки стабилизатора и понял что звук(стук) издает железный шестиграник стабилизатора(папа) подстукивая об пластмассовый кожух(мама) втулки стабилизатора при работе стабилизатора на скручивание и одновременно вверх-вниз.Так вот я срезал болгаркой эти шестигранники на втулке стабилизатора и подложил резину от камеры по кругу,закрутил болты все стало на свои места стук пропал думаю на долго.При срезании шестигранника пластмассы срезаются и защелки.
Поблагодарили: | 1957 (10.03.2017) |
31.03.2013, 09:26 (10:26) | #56 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
PARAVOZZ, Лично у меня нет износа на стабилизаторе, но видать из-за тяжёлого двигателя я запарился каждый год менять передние втулки. Их хватает на полгода максимум. Так что это доработка. А стоимость наших авто постепенно приближается к стоимости жигулей, посмотрите ауто.ру
Да я понимаю что вся проблема именно в этом грёбаном шестиграннике, и именно в этом месте втулка металлическая вроде, и когда тонкий слой резины стирается, появляется стук. Втулка вроде трёхкомпонентная , металл, пластик, и резина. Даниял, Как покатаешься отпиши пожалуйста отзыв. Не будет ли съезжать в бок стабилизатор? |
31.03.2013, 13:45 (14:45) | #58 |
Благодарностей: 447
597
Я вот тоже не понимаю зачем сделан этот шестигранник. По идеи практически всю силу скручивания удерживает этот шестигранник который во втулке за место того чтобы распределяется по всему стабилизатору, но зачем так сделано?
31.03.2013, 14:06 (15:06) | #59 |
Благодарностей: 728
904
Думаю если даже резинка стабилизатора целая,стук будет слышен из-за износа(люфт на скручивание) обоих шестигранников.
Смысл этого шестигранника в том чтобы стабилизатор не проворачивался во втулке и не затягивал грязь и как следствие изнашивался. А ход был за счёт изгиба резинки. Думаю изолента даёт более плотное сцепление и убирает люфт, и как итог полное отсутствие проскальзывания и стука стабилизатора на очень долгое время. Главное как можно плотнее зажать чтобы ход был только за счёт резинки. Точно, всё должно сработать даже можно втулки новые не покупать |
Поблагодарили: | Серый V10 (10.02.2014) |
01.04.2013, 20:43 (21:43) | #60 |
Благодарностей: 63
13
он намотал на стаб, в один слой изоленту!))
Поблагодарили: | Алексей 736 (22.02.2018) |
