12.03.2013, 14:21 (14:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Side assist из чего состоит?
Посмотрел по ELSA, что-то не нашел радаров.
Они что, в зеркалах, что ли? |
12.03.2013, 15:17 (15:17) | #2 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
прорабатываю эту затею. По моим соображениям нужно, два радара (стоят в заднем бампере), две накладки на зеркало (с отверстями под лампочки) и две лампочки. Плюс мелочевка пару кронштейнов и проводка. По моим прикидкам если радары с ебея (от 10 до 15 тыс за пару), плюс накладки новые (т.к. б.у. найти почти нереально, продают всборе и то редкость. по 2-3 тыс штука) и 2 лампочки (1.5 тыс шт.).
p/s/ радары сидят на той же кан шине что и адаптивный круиз. |
Последний раз редактировалось alex1245; 13.03.2013 в 12:28. |
12.03.2013, 15:54 (15:54) | #4 |
Благодарностей: 199
324
Нашел уже радары, примерно понял, как соединены.
Кстати, а зеркала точно только корпусами отличаются? Тогда сниму свои с продажи. |
12.03.2013, 16:35 (17:35) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
А не приходило в голову, что функцию радаров "исполняют" парктроники? два угловых задних?
у системы side assist два отдельных радара (один - master, второй - slave) под облицовкой заднего бампера по бокам ... Цитата:
по-моему Денис (Denerkov) себе докупал и сам ставил эту приблуду. можно у него уточнить ... |
Последний раз редактировалось BVP; 12.03.2013 в 16:44. |
Поблагодарили: | TSI (12.03.2013) |
12.03.2013, 17:11 (18:11) | #7 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
блин сложная схема
Поблагодарили: | Знамя (12.03.2013) |
13.03.2013, 07:29 (08:29) | #8 |
Поблагодарил(а): 11,022
Благодарностей: 1,957
2782
И практически бесполезная
13.03.2013, 14:13 (14:13) | #9 |
Благодарностей: 199
324
Вот список
VAG 7L6 857 528 GGRU Кожух зеркала правого VAG 7L6 857 527 GGRU Кожух зеркала левого VAG 4L1 949 145 Предупредительная индикация VAG 4L1 949 146 Предупредительная индикация VAG 810 971 989 Корпус разъёма под плоский контакт 2 шт. VAG 7L6 907 509 A Кронштейн радара лев VAG 7L6 907 510 B Кронштейн радара прав Итого выходит 13+ тыс. + радары. Дороговасто. А что, система только мигает лампами, звуки не издает? При активировании она всегда вспыхивает, если в слепой зоне авто, как я понял из видео? |
Поблагодарили: | vallsur (21.03.2016) |
13.03.2013, 14:40 (15:40) | #10 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
Классная система была у меня в комплектации, она подает только визуальные сигналы (чем чаще мигает тем ближе объект в мертвой зоне, если горит постоянно, то объект в метре!) и начинает работать только после 45 км/ч. Работает очень грамотно, реально помогала, особенно на трассах без освещения в темное время суток и в плохую погоду
Добавлено через 3 минуты 36 секунд Цитата:
Они что, в зеркалах, что ли? Белые коробочки на фото по бокам. |
Последний раз редактировалось Эликсир; 13.03.2013 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2013, 18:55 (19:55) | #12 |
ЮрЫст
1786
очень полезная опция. реально помогает.
Вдобавок ко всему, судя по форуму, у каждого 2-3 комрада глючит и отрубается.... Потом включается сама когда пожелает.... Просит адаптации. Такие же приблуды на других марках авто - даже бюджетных фордах, работают на порядок корректнее и предсказуемее (наверняка и надежней ) |
13.03.2013, 19:40 (20:40) | #13 |
Поблагодарил(а): 2,534
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
очень необходимая и полезная опция, особенно для плотного городского трафика и на трассах очень удобно, использую постоянно и на туареге и на кусемь...
4 года работает на обоих машинах без единого глюка... при подключении прицепа к разъему фаркопфа отключается автоматически, после отсоединения прицепа необходимо активировать вручную... в темное время если надо перестроиться включаешь поворотник и начинаешь перестроение если не пускают то светодиоды в зеркале начинают моргать как стробоскопы вводя в ступор упрямцев... |
Последний раз редактировалось bublik99; 13.03.2013 в 19:43. |
13.03.2013, 19:55 (20:55) | #14 |
ЮрЫст
1786
13.03.2013, 21:37 (22:37) | #15 |
5508
Днем вообще бесполезная, и при любом раскладе без нее, без дискомфорта, можно рулить туром. Может быть полезной только в темное время суток, смотря какие дорожные условия.
Вдобавок ко всему, судя по форуму, у каждого 2-3 комрада глючит и отрубается.... Потом включается сама когда пожелает.... Просит адаптации. Такие же приблуды на других марках авто - даже бюджетных фордах, работают на порядок корректнее и предсказуемее (наверняка и надежней ) Добавлено через 3 минуты 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Эликсир; 13.03.2013 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | bublik99 (13.03.2013) |
14.03.2013, 05:41 (06:41) | #16 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
Может проще и дешевле купить и поставить не оригинал, например:
http://www.parkmaster.ru/shop http://www.ritmauto.ru/production/bzone/index.htm |
14.03.2013, 08:56 (09:56) | #17 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Cебе на прошлом Туре устанавливал, брал с ебея зеркала с эл.затемнением, подсветкой и S/A в сборе в районе 15 тыс, и радары с проводкой 6 тыс (родные зеркала на форуме по 10-ке забрали), изготовить пришлось проводку от заднего левого радара до приборки (прокладывается в салоне вдоль левого порога), неожиданностью было, что S/A завязаны на датчик дождя и освещения (на лоб.стекле), поэтому готовьтесь "попасть" на салонное зеркало с атозатемнением, цена в районе 5тыс.(можно конечно и зеркало не ставить, я датчик дождя подключил и под переднее жабо рядом с мотором стеклоочистителя положил - система работала без проблем, а через пару мес. доустановил зеркало и поставил этот датчик на место. Стекло лобовое для установки д/д и эл.зеркала менять не надо.)
p/s/ кстати, датчик дождя остался, кому будет нужен-в л.с. |
14.03.2013, 09:43 (09:43) | #18 |
Благодарностей: 199
324
А почему попадаешь на зеркало?
Если зеркало уже стоит с затемнением? |
15.03.2013, 00:28 (01:28) | #20 |
Благодарностей: 35
85
А не подскажете номера радаров
7L6907566B master 7L6907568B slave или 7l6907568A 7L6907566A |
