26.02.2013, 16:18 (16:18) | #1 |
11
Защита картера
Дилер предлагает защиту алюминевую на картер и коробку на новый Тур 3.0 дизель. Вот думаю, как это повлияет на температурный режим и на гарантию у другого дилера? А пластиковая защита вообще есть, она снимается, когда ставится алюминий?
26.02.2013, 17:13 (17:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
"шериф" и поставил ее самостоятельно. Все защиты делаются с учетом теплового эффекта. А дилеру по фигу, где Вы и кто ставил защиту. Он просто хочет Вас развести на N-ю сумму. В любом случае гораздо дешевле купить защиту в магазине и установить ее у дяди "Васи". |
26.02.2013, 23:44 (23:44) | #3 |
11
Алюминевая защита эффективна при толщине не менее 5мм. лично я поставил стальную
27.02.2013, 10:03 (10:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Они и ставят Шериф, только алюминий 5 мм. При этом впереди похоже вместо юбки ставится стальная деталь к которой уже крепится люминь. А правильно понимаю, что клиренс будет меньше на эти 5 мм + возможно головки болтов?
так и все 3. Дело Ваше где покупать и ставить. Клиренс конечно уменьшится, но не на 5мм, а на все 15, т.к между защитой и защищаемой деталью должен быть зазор. Болты выступать не будут, т.к в защите имеется углубление для них. |
27.02.2013, 13:24 (13:24) | #5 |
11
Алюминий выглядит конечно привлекательно, на стоит минимум в 2раза дороже, а у ОД
28.02.2013, 07:19 (07:19) | #6 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
На гарантию 100% не повлияет. А вот при езде по серьезному бездорожью алюминевую
защиту можно и "продрать". |
25.04.2014, 18:33 (18:33) | #7 |
Поблагодарил(а): 994
Благодарностей: 447
772
Нужна защита картера. Что лучше поставить и где купить.
Добавлено через 2 часа 30 минут 2 секунды У нас по ходу все без защиты катаются. Или эта не та тема? Поиском трудно найти кто что ставил и где брали. |
Последний раз редактировалось NSVT; 25.04.2014 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2015, 01:02 (01:02) | #10 |
Поблагодарил(а): 2,042
Благодарностей: 1,280
1905
За 30 т.р. купил защиту Motodor, толщина 8 мм, алюминий. После установки проехал 2 т.км посторонних звуков не издает, сделана добротно.
По ощущениям нравиться. |
25.07.2017, 10:41 (17:41) | #11 |
Кто-нибудь ставил композитную защиту картера и КПП компании АВС-Дизайн? Или Шериф, Мотодор все пользуют? Нос амое актуальное, как я понимаю, защитить бак, т.к. его дно - это самая уязвимая область у Туарега с баком 100 литров
Последний раз редактировалось kvv1007; 25.07.2017 в 10:45. |
