08.07.2013, 17:35 (18:35) | #41 |
Благодарностей: 138
213
Я вот заморочился и поменял таки салон, на кожаный с вентиляцией, НО проблема возникла там где ее не ждали. Поставил новый блок климата, чтобы активировать вентиляцию сидений. Теперь вентилируется, НО кондиционер с этого блока не включается, необходимо прописывать его через Ваг-Ком. Может кто подскажет где найти алгоритм кодировки?
Делается это след. образом: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...K)_Climatronic И все будет включаться. P.S.: это все теоретически. Мне это только предстоит. |
Последний раз редактировалось ant99; 08.07.2013 в 22:22. |
08.07.2013, 21:17 (22:17) | #43 |
Благодарностей: 138
213
http://mak-studia.ru/work/ustanovka-...ksvagen-tuareg
установка вентиляции с фото. |
08.07.2013, 21:59 (22:59) | #46 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Колхоз. По умолчанию. Выглядит как кнопочка на боковине, по сути нормально))
Интереснее, как оно дует?)))) Регулировок судя по всему аж две, вкл/выкл?) |
19.03.2018, 09:11 (10:11) | #47 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 22
22
Кто-нибудь в итоге с форума делал здесь http://mak-studia.ru вентиляцию? Поделитесь впечатлениями если делали? Или может в другом месте кто-то делал?
27.03.2018, 14:17 (15:17) | #48 |
27.03.2018, 16:27 (17:27) | #49 |
6
Доустановить можно 2-3 конторы есть в Москве
Но суть в том что нужна перфорация а если на одно сиденье ставить то будит смотреться не акти надо будит и задний диван делать структура прострочки кожаной обшивки мне кажется как-то сложная и при вшивании участка перфорации в кожаную заводскую обшивку будит смотреться не очень. Если снять обшивку и заменить тот участок кожи где должна быть перфорация заводская и потом соединить заново кожу не получится попасть в те отверстия где доетого соединялось Или весь салон перешивать или участки вставлять в спинку и сидушку ( смотреться будит я думаю не очень ) Обогрев вшит в обшивку ( отлечается ли он от обогрева при штатной вентиляции незнаю ) Кнопку с боку где регулируются сиденья смотреться нормально будит и обдувать я думаю не хуже штатного Для меня вентиляция не обязательна опыт есть я ей не пользовался почти при включении чувствую дискомфорт и выключал. |
Последний раз редактировалось merdias; 27.03.2018 в 16:37. |
27.03.2018, 21:49 (22:49) | #50 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Не знаю, может от комплекции зависит
Но вентиляция, это единственная у меня опция, которой практически не пользуюсь. Даже в самую жару, через 3-5 мин. продувает поясницу. |
04.06.2020, 23:36 (00:36) | #52 |
Благодарностей: 138
213
Подскажите, штатная вентиляция работает на всасывание воздуха или идёт обдув ?
05.06.2020, 07:25 (10:25) | #53 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Из-под сидушки воздух (всасывается и) подается на тело (спинка и сидушка собственно). У меня так работает.
11.06.2020, 18:59 (19:59) | #55 |
Поблагодарил(а): 246
Благодарностей: 174
174
merdias, нет, если руки "добрые", то нормально будет смотреться. Я сделал неделю назад в том же месте, про которое писал Dobar. Всё подошло более менее по цвету и по рисунку прострочки.
Но! Раскрой кожи сделали без учета направления перфорации. Поэтому линии перфорации на вставках идут под произвольным углом, что вблизи выдает «колхоз» Так что функционально я доволен, получил то, что хотел как раз перед этой жарой в июне, но эстетически – «не айс», можно было бы по аккуратнее раскроить. |
Последний раз редактировалось Atomic Max; 14.06.2020 в 16:21. |
Поблагодарили: | DenBus (18.09.2020) |
14.06.2020, 19:25 (20:25) | #56 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
мотанулся на этих выходных на дальняк 650 км. Сегодня возвращался и весь спрел на этой коже....По холоду норм, не потеешь, а вот в тёплое время, хоть и кондей работал, думал сдохну. Была когда-то мазда сх-5 на коже с перфорацией, но без вентиляции, на тех сидениях было комфортно в любую погоду и время года. Тут же эта виена трындец. Задумался о перфорации на сиденьях....может и обдув замутить
14.06.2020, 20:06 (21:06) | #57 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,636
5761
KNB, у меня алькантара с напой, вентиляции нет. Вообще нет проблем. Жарко только, когда садишься в раскалённый салон. Кондей на самый холод и через минут 5 уже живительная прохладах и ничего не потеет. Видимо наппа меньше накаляется на солнце, так что про вентиляцию сидух даже мыслей не было.
16.06.2020, 20:10 (21:10) | #58 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
96
Конечно идёт обдув.
Информационный блок |
Последний раз редактировалось atnet; 16.06.2020 в 20:14. |
