05.05.2013, 20:49 (21:49) | #21 |
5
На фотографиях никаких воздуховодов не видно. Кожа с перфорацией перешивается за 10-15 т.р. (мне такую цену назвали за очень дорогую кожу), блок климата еще 17, вентиляторы со спейсерами - копейки.
Вот разобрать бы сиденье на фотографии |
05.05.2013, 21:06 (22:06) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
XedX, посмотри еще номера подушек и спинок с вентиляцией (PR-код 4D3) и без вентиляции тоже отличаются. это примерно еще по 200 евро на седло ... (хотя если есть навыки, то возможно дырки получится и ножницами сделать ... ну и уменьшить толщину подушки если потребуется ...)
+ разные обшивки тыльной части сидений (еще по 110 евро за шт) хорошая тема себе тоже думаю делать |
Последний раз редактировалось BVP; 05.05.2013 в 21:15. |
05.05.2013, 21:24 (22:24) | #23 |
5
+ разные обшивки тыльной части сидений (еще по 110 евро за шт) хорошая тема себе тоже думаю делать Я пожалуй начну переделывать после праздников, хотел алькантару на центр пошить, но попробую пока просто кожу перфорированную с расчетом на установку вентиляторов. |
Последний раз редактировалось XedX; 05.05.2013 в 21:29. |
05.05.2013, 21:27 (22:27) | #24 |
6165
XedX, тыльная сторона должна как-то и куда-то воздух пропускать? или вентилятор будет просто дует в кожаную обшивку?
05.05.2013, 21:33 (22:33) | #25 |
5
08.05.2013, 16:26 (17:26) | #26 |
5
Может кто-нибудь выложит схему сборки/разборки сиденья с вентиляцией из ELSA, очень бы помогло делу. Интересно куда подключаются вентиляторы, имеются ли блоки отдельные блоки управления вентиляцией или все управляется со стандартных. Нашел схему вентиляции только для Audi A4/A5, там для каждого сиденья отдельный блок управления вентиляцией, которыми управляет блок управления бортовой сети, но в Touareg должно быть проще, т.к. информация о состоянии подогрева/вентиляции не выводится на экран. На крайняк можно не заморачиваться с повторением штатной системы, а просто вывести дополнительные кнопки.
Последний раз редактировалось XedX; 08.05.2013 в 17:01. |
11.05.2013, 08:39 (09:39) | #27 |
5
11.05.2013, 16:54 (17:54) | #28 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
Нашел схему и на NF - все тоже самое, что на A4/A5, даже номера блоков одинаковые (. Теперь вопрос - как запитать вентиляторы?
11.05.2013, 17:37 (18:37) | #29 |
5
Сделайте вставки из алькантары, и будет Вам счастье, да и съэкономите тыс 100.
12.05.2013, 09:00 (10:00) | #30 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 64
14
Я сделал проще, купил накидку на сиденье с вентиляцией за 2 700, регулятор на самый малый ставлю, более чем достаточно, все замечательно, все устраивает, все удобно, а на зиму мех одеваю, сидеть приятней чем на коже.
12.05.2013, 20:49 (21:49) | #31 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Мне вот интересен эксперимент, полярность на моторчик обдува поменять, чтобы воздух не засасывало, а выдувало, как на гранд чероки))) Там как-то поинтереснее вентиляция ощущалась. |
13.05.2013, 19:47 (20:47) | #32 |
5
А где схему нашел, ссылочкой не поделишься?
14.05.2013, 00:25 (01:25) | #33 |
6165
схемы по вентиляции сидений на туареге 7P5
Последний раз редактировалось BVP; 14.05.2013 в 00:31. |
Поблагодарили: | Atomic Max (11.06.2020), GonzaleS (11.06.2013) |
14.05.2013, 11:35 (12:35) | #34 |
5
BVP, мдя система сложная, я так понимаю есть просто регулятор подогрева, а есть регулятор j799/800 подогрева/вентиляции?
ЗЫ нафига VAG все так усложняет...? |
16.05.2013, 06:50 (07:50) | #35 |
6165
XedX, у меня такое же понимание
П.С. потому что параноики ... а если серьезно, то судя по номерам они просто взяли оборудование обогрева и вентиляции от других моделей VAG и поженили с туарегом (типа сэкономили) |
11.06.2013, 09:52 (10:52) | #36 |
Я вот заморочился и поменял таки салон, на кожаный с вентиляцией, НО проблема возникла там где ее не ждали. Поставил новый блок климата, чтобы активировать вентиляцию сидений. Теперь вентилируется, НО кондиционер с этого блока не включается, необходимо прописывать его через Ваг-Ком. Может кто подскажет где найти алгоритм кодировки?
13.06.2013, 09:19 (10:19) | #37 |
5
13.06.2013, 09:25 (10:25) | #38 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
13.06.2013, 10:40 (11:40) | #39 |
Что-то я тоже подумал, что проще салон поменять. Расскажите поподробнее каким образом поменяли салон.
