17.02.2013, 17:20 (17:20) | #1 |
-22
Сливная пробка масла ДВС
Сегодня менял масло в двигателе и какое было мое удивление, когда я снял защиту и увидел, что из под пробки сочилось масло. Пробка очень легко отвернулась. Когда я масло слил и стал заворачивать новую пробку, она не затягивается. Т. Е как я понял- сорвана рез'ба. Подскажите, как и где можно это исправить.
17.02.2013, 17:23 (21:23) | #2 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
17.02.2013, 17:29 (21:29) | #6 |
Благодарностей: 649
724
Шайба была и на старой и на новой.
1. новый или контрактный поддон 2. снятие поддона, новая резьба, пробка на заказ |
18.02.2013, 05:11 (06:11) | #9 |
так а теперь у меня вопрос созрел:
при замене масла ведь только шайбу надо менять? или пробку тоже? у меня одни умельцы поменяли мне и шайбу потеряли и новую не поставили, обнаружил несразу, затем пришлось заного менять масло, уже как положенно с новой шайбой, но сочицца маслецо потихоньку блин |
18.02.2013, 10:17 (10:17) | #10 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
23
Возьми уплотнитель, и вкрути пробку. Далее - экспресс заменой масло выкачивай через щуп, а пробку не трогай больше. Бюджетно и просто.
PS: сам сравнивал, через щуп один в один количество масла выходит, что и при сливе. Ценник у нас одинаковый берут. |
24.02.2013, 21:00 (21:00) | #12 |
сегодня менял масло - срыв резьбы пробки... прорезал поместу метчиком из набора для восстановления резьбы блока дв под свечи зажигания , вкрутил предворит. отпиленную свечу с вкладышем ,уплотнительное кольцо на ней стоит поумолчанию... послежу как оно на подтёк и ага .. а что непонравится подберу болт под такую резьбу...
04.03.2013, 20:08 (21:08) | #13 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
124
И меня постигла та же участь. полез откручивать пробку (машину купил месяц назад, по СК подошел срок замены) Каково же было мое удивление, когда увидел там болт явно не родного происхождения, да и еще гайка на него навернута и сваркой прихвачена, отшлифована Откручиваю-идет легко и с люфтом, ёкарный бабай, да он на герметике , резьбы, естественно нет... Закручиваться-не закручивается, шо делать? Уже темно, все закрыто... Вспомнил про свечу (как раз эта тема). Закрутилась хорошо. Даже затяжка была... Но свеча-колхоз, поеду искать, кто бы выточил новую пробку. Все это при том, что все замены делались у дилеров (по книжке). Посмотреть бы на того рукож.... на спеца с руками не из того места
04.03.2013, 20:53 (21:53) | #15 |
Благодарностей: 44
44
я на своей менял,так мне пришлось с полуторометровой трубой отворачивать,сломал 3 шестигранника, так и пришлось за сварным идти т.к. шестигранник свернуло приварили биту прям к пробке и только после этого отвернул но резьба слава богу целая,пробочку уже новую прикупил вот жду следующей замены масла чтоб поменять
04.03.2013, 23:56 (00:56) | #16 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Пипец, этож каким надо быть криворуким, чтоб резьбу сорвать на поддоне . Вот и отдавай машинку в сервис, потом больше дров наломают.
05.03.2013, 06:41 (07:41) | #17 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
124
Мужики, подскажите номер оригинальной пробки на поддон 3.2, а то не нашел на схемах
Все, нашел... Вот номер: N 908 132 02 |
Последний раз редактировалось БаZooка; 05.03.2013 в 07:09. |
07.10.2014, 12:08 (13:08) | #18 |
4
такая же фигня, пробег 120000 ...при очередной смене масла не получилось закрутить пробку - она прокручивалась, при откручивании шла уже тяжело - пипец резьбе, благо была новая - туго зашла, но не прокрутилась - на сколько хватит не знаю, но без пакли в багажнике масло менять уже не буду...
08.10.2014, 07:41 (10:41) | #20 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
А я в первый раз после покупки поехал менять масло к дилеру в Тюмени, там меня почему то мякго послали типа "времени нет". Пришлось учиться масло самому менять.
Уже четыре раза поменял с пробкой все в порядке, нигде не течет, а она оказывается одноразовая. |
