04.02.2013, 08:34 (09:34) | #1 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Ошибка дроссельной заслонки
Друзья, посоветуйте дилетанту:) Загорелся чек - неисправность двигателя. Машина 3,0TDI. Позвонил ОД, диагностировать ошибку, сказали приезжайте, 2500 рублей. Через 2 дня. Я случайно заехал к товарищу на сервис, там за 300 рублей диагностировали неверные показания датчика дроссельной заслонки. Вопрос - что делать, ехать к ОД на ремонт, или есть варианты самому поковыряться? Кстати чек через день погас..
04.02.2013, 09:07 (10:07) | #2 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
Снимаешь заслонку - дело 3-х минут при наличии головки. Смотришь внутрь - если очень грязная можно почистить, но сначала снять пластиковый кожух сбоку и посмотреть целостность шестеренок. Скорее всего им кердык. Если так - новая заслонка 8 000.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды вот тут почитай http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8741 |
Последний раз редактировалось BigFoot; 04.02.2013 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2013, 09:07 (10:07) | #3 |
попробуй заглушить машину и послушать дросельная заслонка должна 4 раза открыться и закрыться если этого не происходит значит износились шестеренки,замена дросельной заслонки
04.02.2013, 10:36 (11:36) | #5 |
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 212
287
у человека мотор другой. на 2,5 если с сажевиком, то его забьёт, но лучше заменить
Последний раз редактировалось миха 69; 04.02.2013 в 10:48. |
04.02.2013, 13:10 (14:10) | #6 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
379
Чем грозит не замена дроссельной заслонки? Я год езжу с ошибкой по дрос.заслонке, масло не жрет, все работает без нареканий
04.02.2013, 20:37 (21:37) | #7 |
Поблагодарил(а): 3,364
Благодарностей: 3,599
4074
Вначале скорее всего можно отделаться чисткой заслонки(если её подклинивает) а если запустить , то дойдёт до замены всей заслонки(сработаются шестерни). А потом люди говорят что Тур плохой и что заслонки ходят всего год |
05.02.2013, 09:19 (09:19) | #8 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Открывал не раз дроссельные заслонки полные масла под крышкой, где шестеренки. Если так будет, в хлам однозначно и новый узел дроссельной заслонки
05.02.2013, 10:30 (11:30) | #9 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
А сделать не пробовали, Вы думаете что ошибки машина выдаёт просто так , что бы панель приборов красиво горела, разноцветными лампочками.
Поблагодарили: | ТотСамый (05.02.2013) |
13.09.2017, 14:26 (17:26) | #11 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Вылезла такая ошибка . Шестерням я думаю кирдык, долго позиционируются- 2 мин примерно. У кого лучше их купить? Подскажите контакты проверенные временем.
13.09.2017, 14:31 (14:31) | #12 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (13.09.2017) |
21.09.2017, 17:06 (18:06) | #13 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Если шестеренки!, Тогда к Евгению . Здесь на форуме, у него заказать можно вечные из силумина .
90 % шестерни заслонки, большинство одноклубников проходили |
Последний раз редактировалось драйвер 64; 09.11.2019 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2019, 11:28 (14:28) | #14 |
Если шестеренки тогда к Евгению . Здесь на форуме, у него заказать можно вечные из силумина .
11.09.2019, 14:36 (15:36) | #15 |
Благодарностей: 348
523
https://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=13706
Евгений Схему установки спросите у него. Желательно чтобы делал слесарь в цеху с соответствующим опытом и оборудованием. |
Последний раз редактировалось драйвер 64; 11.09.2019 в 14:41. |
Поблагодарили: | hokMan (12.09.2019) |
18.07.2020, 21:54 (22:54) | #16 |
Поблагодарил(а): 669
Благодарностей: 238
390
Всем добрый вечер. Не стану создавать отдельную тему. Как и у многих, "накрылись" зубья на секторе ДЗ. Приобрёл алюминевые, поставил, но,кроме этого проблема оказалась ещё и в крышке. Т.е. механическая часть работает без нареканий. Вопрос вот в чём, есть ли хорошие аналоги ДЗ, а то новая уж очень дорогая. Про ремонт крышки что то тему не нашёл, наверное не ремонтируется. Буду благодарен за любую подсказку
15.08.2020, 09:50 (10:50) | #18 |
У меня 2,5 тоже загоралась ошибка заслонки. После того как глушил жару (42 град) когда ездил в Турцию на нем, мой Турик "брыкался", несколько секунд после того как его заглушили, двигатель как бы "детонировал" и выключался не сразу. Поменял этот датчик и все ок. Так что мой совет тоже - меняйте! Кстати, шестерни были "поедены" внутри, но не критично)).
Добавлено через 1 минуту 2 секунды Менял в сервисе. Ошибка пропала сразу. |
Последний раз редактировалось Loki0705; 15.08.2020 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение |
