16.09.2013, 15:55 (15:55) | #41 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
324
Сегодня забрал комплект форсунок, записался на четверг на замену.
По результатам отпишусь. |
20.09.2013, 05:22 (05:22) | #42 |
Благодарностей: 199
324
Поменяли форсунки, ошибка пропала!
11.10.2013, 18:44 (18:44) | #43 |
Благодарностей: 199
324
Кстати, по гарантии вместе с ТНВД форсунки не поменяли, хотя должны были проверить (это местный инженер по гарантии посмотрел по истории ремонтов). Замена программы управления проявила их слив в обратку больше нормы и падение давления.
19.10.2013, 09:22 (10:22) | #44 |
Читаю сообщения по данной теме уже целый год. Успел поменять регулятор давления в рампе. Готовлюсь к замене датчика в левой рампе, подумываю о регуляторе в ТНВД. Наверное это нормально, пробег 100000, солярка Лукойл, из приправ только рекомендованные участниками этого форума.
Теперь еще задумываюсь о форсунках, которые могут переливать в обратку! Может быть 100000 км, это сигнал что нужно продавать? |
19.01.2014, 19:22 (20:22) | #46 |
Тоже появляется ошибка Ошибка P0087 - низкое давление топлива в рампе
ТНВД заменен по акции полгода назад. Официалы сказали. что гарантия на детали. замененные по акции 2 года. Если поменять клапан-регулятор, тот что стоит непосредственно на ТНВД останется ли гарантия на ТНВД? |
20.01.2014, 05:06 (05:06) | #47 |
Благодарностей: 199
324
20.01.2014, 09:43 (10:43) | #48 |
В каком режиме появляется ошибка?
20.01.2014, 19:35 (19:35) | #49 |
Благодарностей: 199
324
Форсунки проверяли, в обратку не льют при запуске?
Отключаешь регулятор давления топлива и ослабляешь обратки от форсунок с каждой стороны по очереди и крутишь стартером. Будут лить - на замену. Во врем запуска они должны быть закрыты. Еще проверь, не пропускает ли где топливо в соединениях, микротечи достаточно для падения давления при полном газу до отсечки. |
31.03.2014, 20:24 (23:24) | #51 |
Была такая же проблема заменили форсунки, рейды и все остальное, ошибка пропала, но стал есть салярку!?
До замены форсунок 7-12 л/км кушал сейчас меньше 10 не опускается даже если 60 км/ч ехать В чем может быть проблема? |
31.03.2014, 20:59 (21:59) | #52 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
Slavich,
01.04.2014, 17:21 (18:21) | #54 |
2633
Slavich,
говорят да
04.09.2014, 19:20 (22:20) | #55 |
Добрый вечер, сегодня у меня возникла такая же проблема судя по описанию. Можно фото датчика или каталожный номер мне на почту закинуть? Заранее благодарю.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды yiv811@rambler.ru |
Последний раз редактировалось ilya81; 04.09.2014 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2014, 18:28 (19:28) | #56 |
Хорошего времени суток, добрые люди. У меня грусть. Купил зимой Тура 3.0. тд 239 л.с. 2009 года, ездил радовался. Первый раз это случилось 2 месяца назад на 200 км/ч по дороге в Москву загорелся джекичан и пружинка. Заглушил,завёл поехал медленнее (160 км/ч) - более не беспокоил. Повтор проблемы произошёл при тех же обстоятельствах месяц назад. Естественно, реакция та же, последствия те же. Поехал дальше. Проблема исчезла. Подумал пора прекращать гонять 200. Ан нет. На прошлой неделе просто так в городе без гонок и насилий над машиной вновь ошибка. Приехал к ОД - сказали: забудь, это давление, не лей говно в бак, ошибки сбросили. На пару дней забыл. А сегодня вот опять. По вашим наставлениям понял:
1.Проверить провода. 2.Датчики. 3.Насосы. 4.Форсунки. Что-то ещё??? или что-то не перечислил? А, да, забыл. ТНВД менялся по акции. Плизхелп. |
11.09.2014, 20:14 (23:14) | #57 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 127
127
Такая же фигня бывает, но только на медленной скорости. При диагностики у ОД, сказали сначала промыть сетку в баке, если не поможет, то проверить форсунки. Вот сижу и незнаю что делать
11.09.2014, 23:40 (00:40) | #59 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
Клапан ОГ обычно умирает после того как забивается антифризом из-за прогоревшего радиатора ОГ.Лично машин наверное 10 спас от его замены-снимаешь клапан и прочищаешь отверткой/шилом выковыриваешь большие куски кристализованного антифриза а лямбда-зонд стоящий на нем потихоньку иголочкой и проблема проподает(работаю механиком у ОД Диверс Иоторс Самара)
12.09.2014, 08:53 (09:53) | #60 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
667
Pashkoff, в заключении: "в системе кондитционирования" я б тока за это уже к ним не поехал!
Добавить хладогент чтоб исчез посторонний звук в салоне жееееесть! |
Поблагодарили: | Out201 (25.08.2019) |
