13.06.2022, 16:07 (17:07) | #421 |
9
в шланге и клапане было ДТ, воздухом я только подпер ДТ как мне кажется
я где то натыкался что человек как я дунул 3 Атм и у него держало.... https://www.drive2.ru/l/565269374273850211/? |
14.06.2022, 02:44 (06:44) | #422 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
еще одна идея: на CAS* моторах ремень ТНВД ставят по меткам и это важно, однако большинство профессиональных сервисменов делают это по регламенту BKS BUG BUN ASB ABN и прочих где это делают не по меткам.
так вот, это относительно дешево и может повлиять на проблему.после выставлении ремня думаю можно запустить процедуру адаптации N290. Это должно дать системе возможность впрыски делать при максимальном давлении при поднятии поршеней насоса. Вобщем, этот тайминг как раз то на что может расчитывать ECU но не получить. И ниодин датчик об этом не скажит. Будет только косвенная ошибка по низкиму давлению. это моя гипотеза. |
14.06.2022, 05:27 (06:27) | #423 |
9
Ремень ТНВД менял несколько лет назад. Без всяких меток. Проблем не было. Думаю, что не в ремне дело.
Добавлено через 48 минут 44 секунды Цитата:
alex303, речь про клапан подпора? Там вроде шарик и пружинка, при давлении более скольки то бар(10 написано в SSP) он пропускать начинает - а в противоположном направлении пропускать, причем сильно не должен - такова его геометрия внутри. Смотрите картинки в интернете.
Так что - что то там не то с вашим клапаном скорее всего - там может пружина уже того, сломалась. Но я никогда его не продувал если честно и не наблюдал течет ли с него при тесте обраток. https://www.drive2.ru/l/513853461779972129 |
Последний раз редактировалось alex303; 14.06.2022 в 05:27. Причина: Добавлено сообщение |
15.06.2022, 08:25 (12:25) | #426 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
297
casa
Если все же блок вываливает ошибки - полагаю будет разумно поставить как прописано в мануале. А так, каждый суслик агроном и топливщик :) машины то ваши. |
15.06.2022, 09:37 (10:37) | #427 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
По опыту скажу что как бы не ставился ремень привода ТНВД на CASA, по меткам или не по меткам, ошибок по низкому давлению топлива в рампе не было из-за этого ни разу.
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (15.06.2022) |
15.06.2022, 12:43 (13:43) | #428 |
9
ну, если так то Elsa советует все же ставить ремень ТНВД по меткам. Мое имхо его все же надо так ставить. На трехбуквенных давление в рампе 160Мпа, а в CAS* уже 180 и причем на том-же почти оборудовании и теже 5 впрысков за цикл - так что, вот-те дополнительные требования по давлению видимо требуют синхронизацию N290(тайминг ТНВД - физическоесовпадение момента макс давления создаваемым насосом) и впрыска.
16.06.2022, 22:58 (23:58) | #429 |
9
если подождешь до четверга примерно, то буду в руках держать 33031 METALCAUCHO дуну в выход клапана, отпишусь дуется или нет ну и одену на обратки форсунок (все кроме 1) разъемы и дуну в последний компрессором отпишусь держит или нет |
17.06.2022, 09:03 (10:03) | #430 |
Поблагодарил(а): 92
12
Как дела с клапаном? Удалось сегодня заменить и испробовать его на машине?
ртом в выход клапана не продувается, компрессором даже с малым давлением дуется надо ставить и смотреть как будет с топливом и в нужном направлении |
Последний раз редактировалось DemmyPekpyT; 17.06.2022 в 21:25. |
17.06.2022, 12:55 (13:55) | #431 |
9
Установите на авто черканите изменится ли что. |
17.06.2022, 21:24 (22:24) | #432 |
Поблагодарил(а): 92
12
Очень странно, что продувается в обратном направлении. Мне кажется, что этого недолжно быть вообще.
Установите на авто черканите изменится ли что. прогнал топливом, на холостых через клапан топливо стекает как на старом снял с одной форсунки наконечник и дунул в него компрессором - не продувает как старый сделал 3-4 попытки провокации на ошибку, машина прет, в ошибку не уходит правда дорога была не особо свободна что бы до отсечки с 1 по 5 крутить но думаю 99% что ремонт окончен если вдруг нет, ну чтож, поменяю еще дозатор N290 в ТНВД, так как купил на всякий случай |
18.06.2022, 05:14 (06:14) | #433 |
9
правда дорога была не особо свободна что бы до отсечки с 1 по 5 крутить но думаю 99% что ремонт окончен |
24.06.2022, 08:39 (09:39) | #434 |
Поблагодарил(а): 92
12
Поздравляю! Думаю, что в нем и была причина. Мой клапан должен прийти на следующей неделе. Обязательно отпишусь, заказывал такой же как и у Вас.
24.06.2022, 15:16 (16:16) | #435 |
9
как у Вас дела? не меняли клапан?
11.01.2024, 15:51 (16:51) | #438 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Тоже этим летом одолела ошибка по низкому давлению в рампе. В итоге была заменяна обратка, т.к. один наконечник отломал при снятии. И заменяна на ремонтную одна форсунка, т.к. в обратку ссала. Ошибка ушла.
