28.01.2019, 22:26 (23:26) | #281 |
двигатель CASA без сажевого.
28.01.2019, 23:32 (00:32) | #283 |
Прежде чем ломать высокое давление желательно разобраться с низким.
29.01.2019, 00:07 (01:07) | #284 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Я так и рекомендую; 1- сетка и насос в баке, 2- жужжит ли насос подкачки (под левым стеклоочистителем), 3 - регулятор давления в рампе.
По хорошему с него и начинать, а по результату идти вниз или вверх. |
29.01.2019, 00:25 (01:25) | #285 |
2,5 - давление перед ТНВД !
29.01.2019, 12:42 (12:42) | #286 |
Благодарностей: 17
-33
У меня, такой-же. Если форсы не льют, сетка в баке живая, возможно регулятор (который у тебя опрессовывали), может тупо подклинивать, считаю разумным начать с него.
29.01.2019, 13:51 (14:51) | #287 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
29.01.2019, 16:29 (17:29) | #288 |
2123
Если CASA, то перед тнвд вроде должно быть 7 (именно столько выдаёт насос подкачки).
Последний раз редактировалось riu; 29.01.2019 в 20:18. |
29.01.2019, 16:33 (16:33) | #289 |
Благодарностей: 17
-33
Если Вы про 2,5 ,то это не давление, а дополнительный пункт два с половиной в списке Maxyalta. А давление........ перепускной клапан ТНВД настроен на 4,3 бар., т.е. подкачивающий насос должен давать не меньше при максимальном расходе топлива(макс. нагрузке)
а если подкачивающий будет давать например 4 при максимальной расходе топлива, то в этом случае ТНВД отключит подачу полностью или снизит? |
29.01.2019, 16:40 (17:40) | #290 |
2123
можно вопрос?)
29.01.2019, 20:03 (21:03) | #291 |
как проявляются симптомы того, что насос в баке не работает? Разве в этом случае ТНВД не вырубает мотор?
29.01.2019, 20:22 (21:22) | #292 |
2123
Я выше уже писал, до насоса подкачки, подключал манометр, давило 1,5, при ускорении падало на 0 и аварийка. Продул сетку в баке, поменял регулятор в рампе, 3 месяца ПОЛЁТ нормальный!
29.01.2019, 21:14 (22:14) | #293 |
Манометр надо между доп.насосом и ТНВД. Рабочее давление для ТНВД создает именно доп.насос. Из бака топливо приходит практически без давления, нормируется только расход(порядка 200л/ч).
29.01.2019, 21:31 (22:31) | #294 |
2123
И что?
29.01.2019, 21:38 (22:38) | #295 |
Ну как минимум то, что бессмысленно ставить манометр и мерить давление там где его нет по определению.
29.01.2019, 22:06 (22:06) | #296 |
Благодарностей: 17
-33
с стороны форсунок и регулятор уже проверили, теперь попрошу проверить до ТНВД. |
29.01.2019, 22:12 (23:12) | #298 |
понял, спасибо.
с стороны форсунок и регулятор уже проверили, теперь попрошу проверить до ТНВД. Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
А может сетка истинный виновник?
Последний раз редактировалось Maxyalta; 29.01.2019 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2019, 07:15 (07:15) | #299 |
Благодарностей: 17
-33
Да. Подключили питание и подавали большое давление. Единственная к нему претензия что у него нет подпора без питания, но может это так и должно быть?
30.01.2019, 09:48 (10:48) | #300 |
2123
