22.01.2013, 14:27 (14:27) | #1 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
снятие переднего бампера NF
Хочу поставить сетки для защиты радиатора и интеркулера. Для этого нужно снимать передний
бампер? Бампер с парктрониками. Где-то слышал, что нужно снимать фары и вообще морока. Не подскажите последовательность операций? |
22.01.2013, 14:43 (17:43) | #2 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 785
910
http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=15
Фары не трогаем. Снимать сложнее, чем на японских авто. |
Поблагодарили: | юра липецкий (22.01.2013) |
03.10.2015, 07:02 (10:02) | #5 |
Благодарностей: 785
910
03.10.2015, 11:06 (11:06) | #6 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Угу стамеской поди срубали клипсы крепления облицовки арки, потом новые ставили?
Поблагодарили: | grach 113 (05.06.2018) |
03.10.2015, 14:40 (17:40) | #7 |
Благодарностей: 785
910
...На самом деле всё просто,сначала откручивали винты по периметру,потом решётка с эмблемой,затем накладки бампера на клипсах наполовину,далее уже сам бампер.Клипсы не меняли,сейчас бампер стоит как литой.
07.10.2015, 10:39 (14:39) | #8 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
В одного сам снимал и ставил обратно, в том числе и накладки с арок, потерь в клипсах и внешнем виде НЕТ.
Поблагодарили: | Андрей111 (13.12.2015) |
13.04.2017, 19:39 (19:39) | #9 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Arturio69, не подскажите, как снять клипсы с накладок арок, не повредив их? Мне предстоит покраска бампера, надо объяснить мастерам, а то срубят клипсы...
13.04.2017, 20:30 (23:30) | #10 |
Благодарностей: 785
910
Поблагодарили: | Obarg (26.04.2017) |
26.04.2017, 16:48 (16:48) | #11 |
Благодарностей: 573
598
Из схемы не понял, как обеспечить ррвный зазор между облицовкой бампера и крылом. Что нужно круить? Подскадите, кто ставил. Надо ли заблаговременно покупать какие-нибудь клипсы?
Добавлено через 40 секунд raspadski, спасибо |
Последний раз редактировалось Obarg; 26.04.2017 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение |
04.05.2017, 08:59 (11:59) | #12 |
Благодарностей: 785
910
Из схемы не понял, как обеспечить ррвный зазор между облицовкой бампера и крылом. Что нужно круить? Подскадите, кто ставил. Надо ли заблаговременно покупать какие-нибудь клипсы?...
Установка бампера.jpg Хоть и написано "обеспечить равномерность и надлежащий размер зазоров..." по приведенной ссылке зазоры между бампером и крыльями и перепад не указан, как и способы их обеспечения. |
Поблагодарили: | Obarg (09.05.2017) |
15.08.2017, 12:34 (11:34) | #13 |
Какие клипсы? Тур 2 NF 2010 декабрь. Решётка с эмблемой (4 самореза)- верх бампера (4 самореза)- накладка арки (по 1 саморезу)- локер (по 2 самореза сбоку, по 3 снизу)- юбка (болт по центру, 4+4 защита). Шланг омывателя фар, электроразъём, парктроники.... Всё. Один. Первый раз. Час с пивом снять. Час без пива поставить.
15.08.2017, 17:41 (17:41) | #15 |
Поблагодарил(а): 211
Благодарностей: 130
205
А я когда снимал поломал несколько крепежей на накладках арок, но полностью их не снимал.. Руки не так растут, видать
15.08.2017, 23:09 (22:09) | #16 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 335
335
это у вага накладки такие, причем чем старее машина (старее пластик этих накладок) тем больше шанс повредить крепление этих накладок.
При чем пиптык там одно целое с накладкой. |
16.08.2017, 20:06 (23:06) | #17 |
Благодарностей: 785
910
Я на 3-х месячной снимал, одну поломал, и руки вроде растут норм и аккуратно..
При чем пиптык там одно целое с накладкой. - неудачная конструкция со стальной пружинной вставкой, которая может заклинивать при снятии и повреждать пластик; - недостатки при сборке, когда сборщик, не совместив клипсу и отверстие, ударом стыкует детали, всё собирается, но в пластике образуются трещины. |
Последний раз редактировалось raspadski; 17.08.2017 в 07:23. |
Поблагодарили: | keksm (10.05.2021) |
20.08.2017, 12:18 (12:18) | #18 |
Благодарностей: 573
598
У меня левая накладка немного оттопырена из-за этого...Поможет только замена накладки?
Пробовпл и двусторонний скотч между накладкой и подкрыльником - не держит... Если только саморез вкрутить |
20.08.2017, 12:48 (15:48) | #19 |
Благодарностей: 785
910
У меня левая накладка немного оттопырена из-за этого...Поможет только замена накладки?...
20.07.2018, 20:27 (22:27) | #20 |
Благодарностей: 118
118
Поблагодарили: | sanekkk255 (07.05.2020) |
