20.01.2013, 15:53 (16:53) | #1 |
Webasto не работает
Всем привет. Извините но на форуму не нашел ничего подобного. Проблема в том что вебасто не опрашивается vag-ом не моим не в сервисе. Гудит постоянно отключаешь питание перестает, на днях куча ошибок из-за нее была ниже все их перечислю, пока была подключена на дисплее не показывал радиостанцию которая играла и с руля громкость не регулировалась и чуть не забыл, дворники тоже не работали... После отключения питания и информационного провода с бебасто ошибки пропали. Вчера снял плату с вебасто на первый взгляд с ней все нормально, но провода которые к ней подходят перемотаны изолентой. Замена платы управления или может быть что-то другое?
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.lbl Part No SW: 3D0 909 135 N HW: 5WK 470 21 Компонент: Kessy 6610 Ревизия: 66105312 Серийный номер: VWZ3Z0E1309952 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 306B14F3DA4B Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 4 Найдены неисправности: 00166 - Access/Start Authorization Switch (E415) 007 - Short to Ground - Непостоянно 00668 - Supply Voltage Terminal 30 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно 00087 - Terminal 30 for Starting Relevant Consumers 009 - Open or Short to Ground - Непостоянно 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Непостоянно Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 H Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716 Кодировка: 0000020 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 356525E72529 1 неисправность: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 M Компонент: 3001 Кодировка: 0065572 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 4687522B48CF 1 неисправность: 00907 - Intervention load Management 000 - - - Непостоянно Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 D Компонент: Lenksдulenmodul 3301 Кодировка: 0000031 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 408B44336AEB 1 неисправность: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.lbl Part No: 7L6 920 870 S Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2010 Кодировка: 0007121 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 4687522B48CF 5 Найдены неисправности: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Непостоянно 00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation 011 - Open Circuit - Непостоянно 00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation 012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication - Непостоянно 01305 - Databus for Infotainment 014 - Defective Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7LA.lbl Part No: 7L6 920 870 S Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2010 Кодировка: 0007121 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 4687522B48CF 5 Найдены неисправности: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Непостоянно 00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation 011 - Open Circuit - Непостоянно 00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation 012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication - Непостоянно 01305 - Databus for Infotainment 014 - Defective Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 E Компонент: 2L HSG 0201 Кодировка: 0000065 Мастерская #: WSC 12000 596 12979 VCID: 3E773ACB101F Part No: 7L0 959 701 G Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201 Part No: 7L0 959 702 G Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201 Part No: 7L0 959 703 C Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201 Part No: 7L0 959 704 C Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201 Part No: 7L0 907 719 Компонент: Neigungssensor 0020 Part No: 7L6 951 171 Компонент: A Innenraumsensor 0019 10 Найдены неисправности: 00927 - Terminal 30 (Right) 011 - Open Circuit - Непостоянно 01516 - Terminal 30; Left 011 - Open Circuit - Непостоянно 00926 - Terminal 30 011 - Open Circuit - Непостоянно 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно 00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162) 012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно 01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock 012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: 3B7-035-1xx-56.lbl Part No: 7L6 035 195 A Компонент: Radio DE2 0012 Кодировка: 0001405 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 316D11F7D141 9 Найдены неисправности: 00878 - Connection to Speaker Front Left 012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно 00879 - Connection to Speaker Front Right 012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно 00880 - Connection to Speaker Rear Left 012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно 00881 - Connection to Speaker Rear Right 012 - Electrical Fault in Circuit - Непостоянно 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 004 - No Signal/Communication 01064 - Terminal 58d; Interior Dimming 004 - No Signal/Communication 00625 - Vehicle Speed Signal 004 - No Signal/Communication 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден Part No: 7L0 955 119 M Компонент: Front Wiper 4028 Кодировка: 0000768 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3E773ACB101F Компонент: RLS nicht vorhanden Кодировка: 00000000 Мастерская #: WSC 00000 5 Найдены неисправности: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Непостоянно 00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518) 004 - No Signal/Communication - Непостоянно 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication - Непостоянно 01305 - Databus for Infotainment 014 - Defective - Непостоянно 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Непостоянно |
Последний раз редактировалось LelikZ; 20.01.2013 в 15:55. |
22.01.2013, 12:32 (13:32) | #3 |
Благодарностей: 52
52
то что вебасто сама по себе включает вентилятор при условии, что нетпотолочной панели управления и она не настроена на вентиляцию, то это глюк блока управления вэбасто лечится только его сменой
Добавлено через 47 секунд куча ошибок может быть вызвана просадкой акумулятора |
Последний раз редактировалось автосити; 22.01.2013 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2013, 17:41 (20:41) | #5 |
Привет у меня такой же головняк, всех спецов перелазил, грешат все на мозги!!!
выход менять мозги но сомнения есть на контакты еще где мама -папа может отгнить что то и не видит мозги! решишь проблему отпишись я отключил вебасту пока надоело решать головняк! |
22.01.2013, 19:46 (20:46) | #6 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
271
Ну ведь они только с камерой сгорания продаются?
к сожалению отдельно мозги не продаются, я не нашел. на фото номера самой платы (мозгов), webasto thermo top c |
Последний раз редактировалось jekih; 22.01.2013 в 19:53. |
25.01.2013, 23:12 (00:12) | #7 |
Я решил отложить до осени, а там наверно придется покупать новые. Отдавал очень хорошему электрику, он диод перепаял который был не исправен но результата нет =(
26.01.2013, 07:44 (08:44) | #8 |
Друзья, я нашел фирму по ремонту вебасты и электрики. В понедельник к ним поеду по результату отпишусь. Кому интересно пишите в личку дам ссылку на сайт.
27.01.2013, 17:38 (18:38) | #10 |
Благодарностей: 73
73
тоже мозги в начале декабря накрылись
все времени не было заниматься... сегодня поменял плату - все заработало (вроде), недельку посмотрим теперь надо прописать в VAG-комп а то диагностика не видит (в идеале надо менять на плату с таким же номером, но...), никто не знает умельцев? по поводу отдельно не продается это вы загнули (далее не реклама а как я искал) avito.ru раздел запчасти ищем webasto thermo top c или запчасти webasto thermo top c и обзваниваем хотел дать ссылку на объявление но его нет человек пачками продает эти платы, мониторьте по деньгам 9 000р. получилось с установкой (8 + 1) кстати, может кому пригодится (НЕ РЕКЛАМА, полезный сайт, есть всё для вебасты, с номерами) http://www.diavia.ru/index.php?pict_...26a69a25a3246# |
Поблагодарили: | Вадян (12.03.2013) |
27.01.2013, 18:07 (19:07) | #11 |
ЮрЫст
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
1786
Однозначно это мозги... Пройденый этап . Стоимость до 10000 рублей
30.01.2013, 11:26 (11:26) | #13 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Это вылетел ключ вентилятора и вместе с ним как правило отваливается диагностика.
Вот например - http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...asta_104803309 |
02.11.2017, 08:50 (08:50) | #14 |
Перестала работать вебасто, запустится разгорится, потом скрежет и белый дым. Диагностика ошибок не показывала, но было одно но, напряжение показывало 5 вольт вместо бортового. И когда 5 вольт естественно не запускалось. Ночь постоит, утром опять загудит,белый дым и опять вырубается. Проверяем питание на входе в кател все ок, 12-14 в, а показывает 5 по диагностике. Нигде таких симптомов не нашел, решил что виноват нагнетальный насос воздушный. Купил новый, поставил, включил без подключения к системам автомобиля (охлаждения), работает, но отключается из за перегрева естественно, обрадовался, все установил, залил жидкость, включил заработала, но опять дым и отключение. в расстроеных чувствах пошел домой думать. Надумал следующее, залесть в "мозги", снял мозги подключил их к питанию, диагностике на столе, стал смотреть. 5 вольт показывает, но когда стал нажимать плату в разных местах, напряжение повысилось до 9 в, и в конце концов нащупал точку G ))), и стало показывать нормально 12 в. накинул плату на котел не собирая кател полностью, запустил и о чудо работает!!! но так как датчик температуры на плате кател забурлил)))) , ну да ладно, остыл. Стало ясно что без ремонта платы не обойтись, поискал по яндексу ремонтируют за 7000 р, меня жаба задавила , бу есть котлы от туарега за 10000. Нашел знакомого, немного помешенного на платах, он сказал посмотрит. Отдал, он вечером звонит, говорит беда, когда смыл лак, много деталек отпало. Вообщем благо фото были как что стоит, на следующее утро говорит готово, только лаком покрой, у него кончился. Купил лак , залил плату, к вечеру поставил, все работает, запрограмировал через пульт на утро, пришел а котел гудит, все работает. цена вопроса без учета зря купленного насоса 100 рублей (лак). Вывод, не меняйте сразу все подряд, а думайте. Надеюсь кому то помог с проблемой напряжение 5 в))).
Поблагодарили: | Andre58 (02.11.2017) |
