Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 16.07.2013, 09:35 (10:35)   #41
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
катушки ремней снимают из-за одноразовых блокираторов внутри.
Старый 16.07.2013, 14:44 (14:44)   #42
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
Как раз судя по ELSA нужно снимать спинку сиденья, с последующей ее разборкой для замены подушки.
Будет время - опиши как делали. Тоже хочу делать сам. Уже заказал адаптер.
по эльзе да, в реале не нужно, на кожаных проще, там сзади стенка снимается и боковинка оттопыривается, на тряпке чуть сложнее, даже для того что бы снять оббивку не нужно снимать спинку.
описывать собственно нечего, всё делал как описано в эльзе, только в упрощённом варианте где было можно.
если руки правильные, то просто берёшь и разбираешь, там ничего неожиданного не было.
провод заводится тоже просто, снимается порог, приподнимается пол, и там тоннель с проводами прямо к предохранителям.
минус под сидушкой только пассажирской, под водительской рядом не нашли, на силловые минусы принципиально ничего не "лепили", лучше завести к скрутке возле ручки открывания капота.
И еще непонятный момент для меня подключение аккумулятора с включенным зажиганием. Это как? У нас же нет положения такого. Вставил ключ и провернуть перед подключением?
тоже этого не понял и не заморачивался, просто одел так и всё
может они имели ввиду удерживать ключ и цеплять клему .
сегодня прогнал васей, ошибок нет.
сидушки жир .
я так понял по их правилам всё что касается безопасности не подлежит вторичному использованию, катушка ладно, а замки зачем снимать.
ant99 (16.07.2013), mmsu (16.07.2013)
Старый 02.12.2013, 15:35 (16:35)   #43
yuriy777
Аватар для yuriy777
yuriy777 Младенец
кто обращался в Upgrade-Car по замене сидений? я вот звонил сказали, что за 200 000р. заменят передние сидухи и заменят обивку на заднем диване в цвет передних ! насколько качественно они работают?
yuriy777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2013, 09:28 (10:28)   #44
Gb1969
Аватар для Gb1969
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 57
Gb1969 Детский сад
Вот еще информация.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...37#post1723537
Gb1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 19:18 (20:18)   #45
Alex4942
Alex4942 Младенец
Купил на avito.ru весь салон с электро сиденьями за 45рублей. Сам поставил за день. Сложного ничего нет. Бросил к предохранителя два провода по2.5кв.мм. минус на массу. Работает все супер!!!! Тряпку продал за 15руб. Как-то так. Есть вопросы пишите...расскажу подробные.
Alex4942 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 19:26 (20:26)   #46
Андрюха43
Аватар для Андрюха43
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 92
Андрюха43 ПервоклашкаАндрюха43 Первоклашка
Alex4942, а где это найти аттракцион щедрости за 45 рублей?
Андрюха43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 20:07 (20:07)   #47
Сергей Бан
Аватар для Сергей Бан
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
Сергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классовСергей Бан Ученик младших классов
И мне,... Два, нет , три)))
Сергей Бан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 20:21 (21:21)   #48
aazdanov
aazdanov Младенец
Тогда + два провода
от сидушки к предохранителю в боковой нише
и второй - масса (болт в районе сидушки)
У меня как раз такой же случай.
Вот, кстати, проводка сидушки с вентиляцией
1, 2 - 2,5 мм2 - питание
3,4 - 0,5 мм2 - CAN комфорт
все остальные - это лампа подсветки. Проводка совпадает с нашей. Не трогать!
Разъем ответной части: 1J0 972 785
Номера ремонтных проводов, которые нужно докупить для установки:
000979228E - 2.5 - 2шт
000979024E - 0.5 - 2 шт
P.S.: это то, что я пока накопал в ELSA. Тот кто реально такое делал и знает что именно нужно не расскажет на этом форуме, так как это его "хлеб". Так что только методом проб и ошибок.
Подскажите откуда вы взяли номера для проводов, я не как не могу найти для других фишек. Спасибо.
aazdanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 20:22 (21:22)   #49
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
Установите ETKA. Там все есть.
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2013, 06:23 (07:23)   #50
aazdanov
aazdanov Младенец
Установлена там только общие жгуты проводов, как найти отдельно по проводам в фишках.
Старый 21.12.2013, 08:15 (09:15)   #51
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Могу посоветовать ссылочку:
http://skodapilot.wordpress.com/2012...0%D1%83%D0%BF/
Гуглите, много информации есть в Интернет.
Старый 21.12.2013, 20:00 (21:00)   #52
aazdanov
aazdanov Младенец
Спасибо.
Еще вопрос это у меня одного такое произошло или еще у кого.
Сработала защита компонентов регулировки сидения водителя и пассажира, не работает память для сидений.
Дилер может снять защиту? или не стоит к ним обращаться?
Старый 23.12.2013, 15:48 (15:48)   #53
SCOOBY8
Причина: Нарушение условий партнерской программы
Благодарностей: 105
SCOOBY8 ПервоклашкаSCOOBY8 Первоклашка
Диллер может снять, но не каждый.
И главное что-бы салон не был с угнанной машины, ато могут быть тогда не большие проблемы.
SCOOBY8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 12:16 (13:16)   #54
aazdanov
aazdanov Младенец
Всем спасибо. Вчера был у дилера, все устранили.
Старый 30.12.2013, 12:36 (12:36)   #55
fars
Причина: Неоднократное нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 166
fars Первоклашкаfars Первоклашкаfars Первоклашка
Подскажите, кто занимался переустановкой сидений крикет на электро. Салоны вы покупали без эйр бэгов? Если без, то где переустанавливали подушки со старых сидений на новые?
fars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2013, 14:49 (15:49)   #56
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
Да, они продаются без подушек. Переставляются со старый сидений. Я так понимаю, что в любом салоне оф. дилера или мастерской по перешиву сидений.
Старый 30.12.2013, 15:02 (15:02)   #57
fars
Благодарностей: 166
ant99, Только обзвонил уже как минимум 4х московских и никто не делает, апгрейд не делает, партнеры по сервисам тоже никто.
Старый 30.12.2013, 15:09 (16:09)   #58
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
У нас делает любой. В ELSA считают нормочасы и делают. У нас это стоит $200
Старый 30.12.2013, 15:22 (15:22)   #59
fars
Благодарностей: 166
ant99, Сейчас меня интересует именно Москва. Я так понимаю многие покупали и ставили салоны в Москве, вот я и хочу понять как и где.
Старый 30.12.2013, 15:25 (16:25)   #60
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
По "белокаменной" ничем не могу помочь. Жди пока ответят земляки или лучше позвони Василию. У него были какие-то партнеры, кто ставил салоны в Москве.
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
