05.02.2013, 07:48 (10:48) | #22 |
36
Да у меня к крикету как к седелкам претензий нет (лично мне на них более удобно чем на виене, только поясничного упора не хватает), но мех регулировки на авто стоимостью за 2,7 ляма!!!!! жаба душит!!!
14.02.2013, 16:35 (19:35) | #23 |
5
мне тоже не хватает поясничного упора на крикете .
на бюджетном развозном фургоне у меня и то есть . как решить проблему пока не знаю . заказывать полностью новый салон жаба давит . может при рестайлинге на крикет поставят поясничный упор и тогда просто докуплю отдельно водительское кресло... |
20.02.2013, 11:42 (14:42) | #24 |
36
Борис К., А Вы у себя в Ебурге не спрашивали у официалов, могут они крикет поменять на виену? Наши Пермские говорят что не возможно!
13.03.2013, 14:18 (17:18) | #26 |
5
да и электроприводы мне особо не нужны - только я один за рулем . в общем пока по этой проблеме особо заморачиваться не собираюсь . пробеги у меня не большие , т.ч. какой-то сильной усталости спины не чувствую . |
08.07.2013, 00:02 (01:02) | #27 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
А сидения с вентиляцией и памятью тоже можно поставить вместо крикета и все будет работать?
Что нужно кроме самих сидений и дверных карт? |
08.07.2013, 08:02 (09:02) | #28 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 47
47
08.07.2013, 08:38 (09:38) | #29 |
Благодарностей: 312
466
Нужно иметь тысяч 200 и все будет.
Осталось их грамотно установить. Вот с этим пока вопросы. Поеду на ТО-2 к дилеру потолкую. |
08.07.2013, 10:33 (11:33) | #31 |
Благодарностей: 138
213
чтобы их грамотно установить надо еще блок комфорта и проводку поменять.
всё очень непросто и недешево. На счет замены блока комфорта не уверен, что нужно. По идее сигналы на обогрев + вентиляции идут от Climatronic в диагностический интерфейс шин данных, который перекодирует их в сигналы can шины комфорт. То есть если и менять то только этот блок. На Машинах с вентиляцией стоит обычно 4H0907063BP, без вентиляции 4H0907063CG Если у вас уже был электропривод, то вся остальная проводка в фишках уже есть. Я буду менять климатроник и пытаться запуститься на старом блоке, если не заведется, то буду менять J533 на другой. |
08.07.2013, 10:44 (11:44) | #33 |
Благодарностей: 138
213
у Крикета из проводки лишь подогрев ;-(
от сидушки к предохранителю в боковой нише и второй - масса (болт в районе сидушки) У меня как раз такой же случай. Вот, кстати, проводка сидушки с вентиляцией 1, 2 - 2,5 мм2 - питание 3,4 - 0,5 мм2 - CAN комфорт все остальные - это лампа подсветки. Проводка совпадает с нашей. Не трогать! Разъем ответной части: 1J0 972 785 Номера ремонтных проводов, которые нужно докупить для установки: 000979228E - 2.5 - 2шт 000979024E - 0.5 - 2 шт P.S.: это то, что я пока накопал в ELSA. Тот кто реально такое делал и знает что именно нужно не расскажет на этом форуме, так как это его "хлеб". Так что только методом проб и ошибок. |
Последний раз редактировалось ant99; 08.07.2013 в 10:59. |
Поблагодарили: | Damons (30.01.2015) |
08.07.2013, 11:19 (12:19) | #34 |
Благодарностей: 312
466
Тоже занимаюсь сейчас тем же вопросом. По проводке вам нужно только два провода доложить в фишку (шина CAN комфорт), + замена блока климатроника на тот который с клавишами вентиляции.
На счет замены блока комфорта не уверен, что нужно. По идее сигналы на обогрев + вентиляции идут от Climatronic в диагностический интерфейс шин данных, который перекодирует их в сигналы can шины комфорт. То есть если и менять то только этот блок. На Машинах с вентиляцией стоит обычно 4H0907063BP, без вентиляции 4H0907063CG Если у вас уже был электропривод, то вся остальная проводка в фишках уже есть. Я буду менять климатроник и пытаться запуститься на старом блоке, если не заведется, то буду менять J533 на другой. Я сам уже вкорячил сидения новые, работают все электроприводы. Не работает вентиляция, жопогрей, память. Но я дятел в электрике. Да и выходные были у меня распланированны, не когда было поковыряться. А и еще у меня загорелся индикатор неисправность подушек. Надо снять ошибку. У дилера спрашивал месяца 2 назад сказали что реально с памятью и вентиляцией сделать все сделать. Сейчас звонил сказали приезжайте посмотрим что у Вас не хватает и по месту решим. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 08.07.2013 в 12:07. |
Поблагодарили: | IhorB (27.12.2020) |
08.07.2013, 11:26 (12:26) | #35 |
Благодарностей: 138
213
Я сам уже вкорячил сидения новые работают все электроприводы. Не работает вентиляция, жопогрей, память. Но я дятел в электрике. ... А и еще у меня загорелся индикатор неисправность подушек. Надо снять ошибку.
Если они, конечно, там есть. По правилам почты Польши, Германии подушки безопасности числятся как особо опасные предметы (из-за пороха) и все разборки их просто выкусывают перед отправкой. Так что скорее всего у тебя их нет. На счет памяти, то скорее всего можно запустить все кроме положения зеркал и руля. Так как там должны быть встроенные датчики положения. |
08.07.2013, 12:07 (13:07) | #36 |
Благодарностей: 312
466
Минус скидывал, есть кому подсказать. Доставка у меня была самовывоз (знакомый), поэтому может подушки есть. Проверю.
С памятью руля однозначно не получится, т.к. он механический. |
16.07.2013, 00:03 (00:03) | #37 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
поменял салон(только сидения), ушёл ровно день(2 человека), всё делается очень просто, но много мелочной и аккуратной работы, поэтому нудновато. не понял только почему они так же демонтируют все замки ремней и самый прикол - это зачем сняли средний ремень заднего дивана . |
16.07.2013, 07:23 (08:23) | #38 |
Благодарностей: 138
213
не понял только почему они так же демонтируют все замки ремней и самый прикол - это зачем сняли средний ремень заднего дивана . У меня тоже нет среднего ремня на диване Давай подробности! |
16.07.2013, 08:27 (08:27) | #39 |
Благодарностей: 336
336
Подушки перекидывали сами, всё просто, полного разбора оббивки не требуется, но делать лучше вдвоём, смотрел в ельзе как-что.
После установки подушки, провод вели привязав разъём нового за старый конец, по тому же пути. Адаптер не покупал, скинул массу, после подключения никаких ошибок не было. Средний ремень тоже переставляется просто, сложновато снимается\разбирается пластмассовая направляющая, та откуда ремень выходит, и ставится как-то непонятно. Катушка с ремнём ставится на одну гайку на 17мм, но головка нужна глубокая, много шпильки торчит. Из инструмента которого у меня не было, нужно, 12-гранник на 8 для замков ремней безопасности. 12-гранник на 10 нужен хороший, задние болты задних сидений откручиваются и закручиваются оооочень сложно, да и на 8 тоже нужен хороший. |
16.07.2013, 09:22 (10:22) | #40 |
Благодарностей: 138
213
Будет время - опиши как делали. Тоже хочу делать сам. Уже заказал адаптер. И еще непонятный момент для меня подключение аккумулятора с включенным зажиганием. Это как? У нас же нет положения такого. Вставил ключ и провернуть перед подключением? |
Последний раз редактировалось ant99; 16.07.2013 в 09:36. |
Поблагодарили: | ghans (12.04.2018) |
