04.07.2017, 08:36 (08:36) | #61 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 272
272
Удалили мне этот клапан у ОД при покупке машины, но некоторые пистолеты на грузовых колонках не лезут. Много думаю - может и остальное, что в горловине осталось, удалить нафиг?
05.07.2017, 23:49 (23:49) | #62 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 197
197
06.07.2017, 01:48 (01:48) | #63 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,168
Благодарностей: 16,141
Изображений в галерее: 21
20042
Не жалеете Вы машину. Грузовики у нас гораздо менее чувствительны к высокосернистому топливу. Заправляясь таким образом Вы рискуете нарваться на проблемы с ЕГР, закоксовкой колец и кучей сопутствующих проблем.
Терзают смутные сомнения |
Поблагодарили: | TurbO 13 (06.07.2017) |
06.07.2017, 08:36 (11:36) | #64 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Вы думаете на заправке разные резервуары для крупногабаритных авто и легковых.
06.07.2017, 11:30 (10:30) | #65 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Еще перед покупкой почитал форумы, думал просто этот замок удалить как описано...
даже в ЕЛЬЗЕ дано описание как удалить двумя методами Но как то все руки не доходили и т. д. Итого за за 9 месяцев владения и 32 заправки только один раз столкнулся с тем, что пистолет не вошел пришлось руками раздвигать, еще раз было, что переехал на соседнюю колонку. А так везде уже стоят те пистолеты, что лезут даже не на очень дорогих и брендовых заправках и далеко от Киева. Так и езжу с этим замком |
06.07.2017, 22:39 (22:39) | #66 |
Благодарностей: 197
197
Вы думаете на заправке разные резервуары для крупногабаритных авто и легковых....?
leshiy2k, А что значит неофициально запрещен? Просветите , пожалуйста. |
09.07.2017, 12:54 (15:54) | #67 |
Благодарностей: 739
739
Всё, что нужно знать далёким от ТЭК РК людям: российское топливо приобрести крайне затруднительно. Но периодически возможно. |
Поблагодарили: | Zvonix (10.07.2017) |
09.07.2017, 17:33 (19:33) | #68 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 532
982
Вчера пригнал своего тура из Москвы. В Москве у салона (АЗС ТНК) заправщик залил до полного 95 л ДТ через переходную воронку. На заправке есть "европистолет", но только на одной колонке, куда была очередь. вот тебе и Москва. По трасе в Татарстане пару раз решил проверить АЗС Татнефть на предмет "европистолета" и опробовать ДТ Танеко. Но не судьба, о "европистолетах" на АЗС не слышали. Так и доехал до дома на одном баке (1300 км!). Дома Лукойл "спас", правда заправляться пришлось на колонке для грузовиков, выглядящей немного архаичней. Но "пытки" кассира и заправщика поведали что ДТ на все колонки идет одно и тоже из одной емкости. Мол будь спокоен дорогой товарищ зальем тебе ДТ ЭКТО. По факту на колонке было 2 пистолета: 1 евро (25 мм), другой еще больше (32 мм). Ну а на колонках для легковушек "стандартные бензиновые" 21 мм.
08.08.2017, 09:13 (12:13) | #70 |
Благодарностей: 739
739
В Ростовской области понаблюдал, как люди скачут с этими всякими переходниками, и очередной раз порадовался, что удалил этот клапан нафиг.
08.08.2017, 18:51 (20:51) | #71 |
Благодарностей: 100
50
длинная отвертка и нет никаких проблем с клапаном...
Добавлено через 2 минуты 12 секунд очень просто, если умеешь открывать этот клапан при помощи отвёртки. Добавлено через 25 минут 53 секунды тем кто не умеет подсказываю: пистолет (не евро дизель) вставляется в заправочную горловину, он упирается в клапан, который не желает открываться. Пистолетом давим на нижнюю часть клапана, длинной отвёрткой на верхнюю, и о чудо, клапан открывается а пистолет проходит в горловину. Отвёртка убирается, пистолет остаётся в горловине и происходит заправка. Метод подсказан и показан заправщиками, многократно опробован. |
Последний раз редактировалось Bambrik; 08.08.2017 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | TurbO 13 (08.08.2017) |
08.08.2017, 23:54 (23:54) | #73 |
Благодарностей: 272
272
09.08.2017, 09:32 (12:32) | #74 |
Благодарностей: 739
739
По-моему всё равно проще открутить 1 или 2 торкса, снять стопор с клапаном, закрутить обратно и больше не париться ни с отвёрткой, ни с воронкой...
21.12.2018, 15:11 (15:11) | #75 |
Всем доброго времени
Сегодня столкнулся с той же проблемой и решил для себя избавиться от этого геморроя раз и на всегда В итоге для того чтоб удалить клапан вам потребуются тонкие и широкие пласкагубцы или круглогубцы Вставляем их в отверстие которое расположенно с лево и справа фиксируюшего кольца и поворачиваем на право до упора на 1см и спокойно вытаскиваем пластиковое кольцо после этими плоскогубцами достаём сам клапан!!! Всем спасибо!!! |
03.07.2019, 09:20 (13:20) | #77 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
В очередной раз заправившись на ГПН заправщик испытывал неудобства, сказав- "что-то мешает при заправке, пистолет отстреливает постоянно.
Заглянув в "дырочку" был расстроен, час потратил на удаление осколков из горловины. В размере они оказались больше чем отверстие, пришлось кромсать и вытаскивать частями. |
23.06.2020, 14:59 (16:59) | #78 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 532
982
Удаление клапана
3 года прокатавшись с клапаном решил все-таки его разблокировать (не удалить) навсегда.
Надоело топливную воронку периодически доставать. Да и трепет перед авто уже не тот, что при выезде из салона. Поковырявшись день с этим клапаном решил прокомментировать малоинформативную инструкцию из Эльзы, для тех кто будет это делать сам. 1. Абсолютно бестолковый и фактически не реализуемый пункт инструкции №1: "При помощи отвёртки Torx разблокировать выступы фиксирующего кольца -стрелка-". Данный выступ будет разблокированным только в момент нахождения отвертки внутри отверстия, и как только Вы достанете отвертку обратно выступ вернется в свое исходное "заблокированное" состояние. Поэтому данный пункт выполнять не следует. 2. Повернуть фиксирующее кольцо против часовой стрелки можно легко только с помощью клещей для стопорных колец. Что бы не писали выше одноклубники про то, что они поворачивали кольцо отвертками, спицами и другими "приблудами". Попробовав все это пришел к выводу, что это бестолковые мучения с риском повредить кольцо, клапан, краску вокруг лючка если у вас что то соскользнет или вырвется от чрезмерного усилия. Клещи продаются в любом магазине автозапчастей, красная цена им 200 руб. Зато кольцо провернул ими играючи без всякой разблокировки выступа. 3. Клапан представляет собой кусочек трубки, имеющей продольный разрез. Этот клапан-трубка по обечайке усилен металлическим кольцом, от легкого разжатия. При попадании внутрь этого клапана-трубки заправочного пистолета соответствующего диаметра он разжимается по продольному разрезу тем самым освобождая "язычек" подпружиненной заглушки на конце клапана. 4. Разблокировал клапан навечно по инструкции обрезав ему "уши". |
Поблагодарили: | Жук.off (23.06.2020) |
23.06.2020, 15:10 (15:10) | #79 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
Клапан стоит, заправляюсь на лукойле , очень редко на роснефти- проблем не было
Последний раз редактировалось bbanych; 23.06.2020 в 16:44. |
23.06.2020, 16:29 (16:29) | #80 |
Поблагодарил(а): 8,121
Благодарностей: 27,992
36542
