05.01.2014, 14:18 (14:18) | #21 |
У машины пробег 20 099 что там может быть с маслом в акпп, и как я проверю это на новой гарантийной машине, дилер рапортует , что акпп в норме и лесть туда не надо... Как замечала меня это акпп, я уже все пробывал, настройки сам снимал, вроде мягче но все ровно дергает...
06.01.2014, 11:09 (10:09) | #22 |
Благодарностей: 27
52
с Р на R когда включаю после стоянки чувствуется толчек, бывает такое у кого?
07.01.2014, 04:02 (04:02) | #23 |
Благодарностей: 20
20
Есть толчки АКП в следующих случаях - завел и тапком в пол, далее в спокойный режим перешел. И начинает дергать на переключениях. Или завел, проехал 5 км, остановился, заглушил, завел и опять поехал. Так же дергает при переключении. В перечисленных режимах толчки продолжаются совсем не долго...
16.10.2016, 20:53 (20:53) | #24 |
4
акпп
Нужно поменять программу эбу акпп! |
20.11.2018, 12:44 (12:44) | #25 |
Доброго времени суток форумчане. Столкнулся со странной работой АКПП. При переходе со 2-й на 3-ю происходит странное переключение, передача включается как бы ступенчато и растянуто по времени. Т.е при переходе со 2-й обороты снижаются и включается 3-я (на приборке рисует "3"), далее повышаются оборот и происходит переключение (точнее снижение оборотов как при переключении), но передача остается третьей. Далее обороты снова повышаются и происходит переключение на 4-ю. Газ жму равномерно и плавно. Такое происходит, что в D, что в S, только в S меньше ощущается. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Пробег 3500 всего.
20.11.2018, 20:46 (23:46) | #26 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
911
...Кто-нибудь сталкивался с подобным? Пробег 3500 всего.
20.11.2018, 23:13 (23:13) | #27 |
Т.е криминала никакого нет?
Добавлено через 6 минут 43 секунды Кстати, еще напрягает вибрация (гул), когда коробка находится в D и удерживается тормозом. Как только тормоз отпускаю или перевожу селектор в N, то вибрация пропадает. Причем все это происходит на прогретой коробке. |
Последний раз редактировалось Art80; 20.11.2018 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2018, 11:20 (14:20) | #28 |
Благодарностей: 786
911
Т.е криминала никакого нет?...
...Кстати, еще напрягает вибрация (гул), когда коробка находится в D и удерживается тормозом...
