Старый 05.01.2019, 16:57 (16:57)   #741
Pikson
Pikson Младенец
Добрый вечер ! Никогда не писал но прочитал всю тему и решил отзыв написать. Проблема была та же на 1100 оборотах колбасило - сегодня к своим подъехал и ., как ранее писалось / СВЕЧИ ГУД /. РЕМЕШОК СКИНУЛИ НЕ ГЕНЕРАТОР . А оказалось то что говорили опоры - вырезали резинки и все стало ГУД
Pikson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2019, 17:54 (00:54)   #742
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
Alexx NF ПервоклашкаAlexx NF Первоклашка
Я так понимаю вы про опоры выхлопа и куски шланга?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Завтра буду менять резиновые уплотнители
Заменил резиновые уплотнители... 4 часа на морозе на максималке в тестовом режиме - ни на сантиметр не присела... Это победа!!!
Последний раз редактировалось Alexx NF; 05.01.2019 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
Alexx NF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2019, 18:07 (18:07)   #743
Pikson
Pikson Младенец
По умолчанию Да про опоры выхлопа , резинки надо ставить
Alexx NF (05.01.2019)
Старый 05.01.2019, 18:21 (01:21)   #744
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
Мне куски шланга помогли, но не сильно... я все равно ее ощущаю... К тому же коробка неадекватно переключает в данном диапазоне оборотов и это заметно...
Старый 05.01.2019, 18:40 (19:40)   #745
vserg
vserg Младенец
Прочитал тему. Очень помогло описание от Alexx NF, отдельное спасибо за описание.
Владею НФ 3.6. В течение года явно нарастал эффект прицепа. То есть накат,то нету. Особенно стало проявляться в диапазоне 80-50км 5-4-3 передачи.
Решил так же проверить первые кислородные датчики. Были черные, но не критично. Так как еще большинство гуляет и отмечает покупать не стал. Почистил их и результат выше моих ожиданий.
Как и описывает Alexx NF, как отвязали прицеп.
vserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2019, 18:57 (01:57)   #746
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
Пол дня проковырялся динамика не нашел...
Разобрался... оказалось у меня пол приборки отсутствует... точнее нет задней пластмассовой крышки с динамиком... Купил на форуме, жду когда приедет. Предыдущий владелец удивляет меня все больше и больше...
Старый 05.01.2019, 19:34 (20:34)   #747
vserg
vserg Младенец
vserg, Alexx NF, это вы лямбда-зонды чистите, после чего накат появляется и коробка лучше работает? До катализатора ? Интересно на дизелях поможет ?
Да, они самые. Я чистил, так как негде пока что заказать. Alexx NF ставил новые.
atnet (05.01.2019)
Старый 05.01.2019, 21:36 (04:36)   #748
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
Я поменял до катализатора... про дизель не знаю, надо пробовать, мне на бензине помогло... Задние тоже чует мое сердце надо менять, или хотя бы почистить...
atnet (05.01.2019)
Старый 10.01.2019, 20:30 (21:30)   #749
atnet
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 96
atnet Детский сад
Alexx NF, а какие взяли датчики ? Оригинал или аналог ?
У меня до ката стоит Бош 0 281 004 174 которого нет в продаже, думаю взять 0 281 004 029 . Вроде как последние цифры обозначают только длину провода. А так все они 5 проводов LSU-4.9 . Оффицалы Бош при этом рекомендует только 0 281 004 148. Говорят, что не совместимы.
Последний раз редактировалось atnet; 10.01.2019 в 20:36.
atnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 00:42 (07:42)   #750
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
Я взял аналог Бош 0258017178 встали как родные, но у меня бензин.
atnet (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 12:30 (19:30)   #751
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
На праздниках нужно было съездить по области и это был очень удачный момент для одной процедуры... Очень боялся за форсунки, но знакомые мотористы меня все же убедили и я залил пол литра очистителя топливной системы Винс для бензиновых двигателей в бак, заправил сверху 50 литров 98го и на трассу с разгоном до 120-160 км/ч. Движка сначала работала жестковато, накат то появлялся то пропадал. В общем как будто просиралась... Сейчас бензин с присадкой докатал и залил сегодня новый... По ощущениям после процедуры машина вздохнула и полетела, тупники иногда все же проскальзывающие после смены кислородников пропали... Конечно чувство не как фуру отвязали но некая легкость появилась... Теперь накат такой что приходится притормаживать... К сожалению противная вибрация 1100-1400 так ни куда и не делась... Отсюда вывод что дело скорей всего не в форсунках... Думаю через месяц повторить эту процедуру еще раз для закрепления результата...
Кстати у нас на бензинках есть топливный фильтр или все сразу в форсы летит?
Еще вопрос у кого какие обороты ХХ? Я свои ниже 650 уронить не могу.
Третий вопрос у кого нибудь есть наша знаменитая вибрация при прогревочных оборотах?
Заметил что вибрация начинает появляться как только дернется стрелочка температуры двигателя и нарастает с увеличением этой самой температуры...
На в кол замершей машине ее нет пока двигатель не нагреется до 50 градусов...
Последний раз редактировалось Alexx NF; 11.01.2019 в 12:37.
sana79 (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 12:48 (16:48)   #752
raspadski
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
...Кстати у нас на бензинках есть топливный фильтр или все сразу в форсы летит?...
В баке должен стоять обычный модуль с насосом и фильтром. По опыту на прошлом авто такое спокойно без замены проходит пару сотен т.км (заправка большей частью на нормальных АЗС) и ездит дальше.
...Еще вопрос у кого какие обороты ХХ? Я свои ниже 650 уронить не могу....
Ниже не видел. По вибрации не подскажу.
Alexx NF (11.01.2019)
Старый 11.01.2019, 12:49 (15:49)   #753
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Alexx NF, 7P0 919 679 - Фильтр топливный ориджнл
Такие же.
Нету.
Alexx NF, Молодец, респект тебе за проделанную работу!
Старый 11.01.2019, 12:50 (13:50)   #754
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
у меня так же
вибрации - нет
Старый 11.01.2019, 13:03 (20:03)   #755
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
Где это чудо установлено?
Старый 11.01.2019, 13:14 (16:14)   #756
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Снимай зад. сидуху
Старый 11.01.2019, 13:20 (13:20)   #757
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Не у всех она, вибрация при заводке, как и при ХХ.
Старый 11.01.2019, 15:46 (22:46)   #758
Alexx NF
Аватар для Alexx NF
Благодарностей: 145
Еще заметил что на табуреге слишком задемпфирована педаль газа, может есть какие нибудь способы увеличить отзывчивость этой педали? Может с помощью VAS можно? Кто нибудь на форуме задавался этим вопросом или все привыкли? Просто несколько машин и когда меняешь машину сразу обращаешь на это внимание...
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Снимай зад. сидуху
Так и знал...
Последний раз редактировалось Alexx NF; 11.01.2019 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2019, 16:08 (16:08)   #759
AntonVP
Аватар для AntonVP
Обычная вроде педаль...
Старый 11.01.2019, 19:01 (23:01)   #760
raspadski
Благодарностей: 787
... Кто нибудь на форуме задавался этим вопросом или все привыкли? Просто несколько машин и когда меняешь машину сразу обращаешь на это внимание...
Тему по ссылке ниже читали? https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=35488
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
