15.11.2018, 13:56 (20:56) | #661 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 145
195
Alexx NF, а посторонние звуки есть? Типа свист из под капота? Если да, то это точно клапан вкг.
Последний раз редактировалось Alexx NF; 15.11.2018 в 14:06. |
15.11.2018, 13:58 (21:58) | #662 |
32
Шланг проблему не решит, он только снимет симптомы не вылечив болезнь... Я подозреваю что именно так и было сделано на этой машине при покупке, а во время перегона весь этот колхоз тупо вывалился... Я не чувствовал такой вибрации... Пинаться тоже начала после перегона... видимо прежний табуреговод не менял масло в коробасе и когда я ей дал под хвоста вся эта грязь на дне коробки забила какие то каналы гидроблока.
Вот если пред. владелец менял масло в гараже у Д.Васи и не выставил уровень по температуре, то может из-за нехватки жижи и пинается. |
15.11.2018, 13:59 (16:59) | #663 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Alexx NF, вот с него и начните, думаю половина из вашего списка вычеркнется
Поблагодарили: | Alexx NF (15.11.2018) |
15.11.2018, 14:07 (21:07) | #664 |
Благодарностей: 145
195
а какая у Вас вибрация мы же не знаем...
Добавлено через 2 минуты 54 секунды Цитата:
как с этим то быть? надо выбор делать, нелегкий
Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Alexx NF; 15.11.2018 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2018, 16:16 (23:16) | #665 |
Благодарностей: 145
195
4) Слабые пинки при переключении со 2 на 3 и обратно.
И замена КВКГ тоже https://www.touareg-club.net/forum/s...52&postcount=1 Цитата:
6) Запаздывает при старте. Стартует с ямой.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд Цитата:
на хх сколько показывает?
Последний раз редактировалось Alexx NF; 18.11.2018 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение |
17.11.2018, 18:52 (01:52) | #666 |
Благодарностей: 145
195
1) Потряхивает на холостых оборотах
Еще как вариант https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=206 Еще замена адсорбера устраняет нестабильную работу на ХХ Еще замена КВКГ решает подобную проблему https://www.touareg-club.net/forum/s...52&postcount=1 |
Последний раз редактировалось Alexx NF; 18.11.2018 в 16:57. |
Поблагодарили: | НеоН (10.05.2019) |
21.11.2018, 08:58 (09:58) | #667 |
Товарищи, доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться, может конечно не совсем по теме, но все равно проблема связана с вибрацией. Во время езды по асфальту с камешками, эти камешки очень сильно стали передаваться на кузов, раньше такого не было. На гладком асфальте, все норм, при проезде лежачих полицейских никаких изменений в работе подвески нет, на подъёмнике смотрели зазоры, вроде тоже все в норме. Раздражает вибрация ппц просто. Периодически пользуюсь услугами арендных авто, так вот тот же РИО или Солярис просто Ролс Ройс по сравнению с моим Табурегом. А да, забыл, мелкие выбоины тоже как то стали жестче отдавать на кузов. От смены резины ничего не меняется! Товарищи плиз хэлп, может кто уже с такой же раздражающей проблемой сталкивался?! P.S. Пневма, 150к пробега. |
21.11.2018, 11:51 (18:51) | #668 |
Благодарностей: 145
195
А давление какое в колесах? может колеса перекачали? Спустите до 2-2,2 |
21.11.2018, 13:17 (14:17) | #670 |
Подвеска в режиме комфорт? А пневма вообще поднимает?
А давление какое в колесах? может колеса перекачали? Спустите до 2-2,2 Вот думаю, может какие демпфера в стойках или в целом в ходовой подошли к своему логическому завершению |
21.11.2018, 14:59 (21:59) | #671 |
Благодарностей: 145
195
21.11.2018, 16:40 (17:40) | #672 |
У меня так на инфинити было когда втулки стабилизатора и линки разбивало... когда по трассе едешь все нормально стоит на гравийку сьехать и начинает брякать... именно брякающий звук. Еще из-за люфта шаровых опор бывает подобный стук. В общем я бы на вашем месте записался на диагностику ходовой. Проверить втулки стабилизатора, тяги стабилизатора и шаровые опоры.
22.11.2018, 10:29 (17:29) | #673 |
Благодарностей: 145
195
Добавлено через 2 минуты 52 секунды Цитата:
С чего взяли что повышенный расход?на хх сколько показывает?
Последний раз редактировалось Alexx NF; 22.11.2018 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2018, 10:37 (11:37) | #675 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Сегодня проверил моментальный расход на холостых, показало 1,6... ну знатоки, подсказывайте это много или мало...? |
22.11.2018, 10:44 (11:44) | #676 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Поблагодарили: | Alexx NF (22.11.2018) |
22.11.2018, 10:47 (11:47) | #677 |
5758
у меня 1.3-1.4 л/ч в N, вкл в "авто" климат, радио, ДХО, прогретыый двигатель.
22.11.2018, 13:11 (20:11) | #678 |
Благодарностей: 145
195
мотор холодный или горячий? Акпп в положении P,N или D? Какие потребители включены?
22.11.2018, 15:29 (16:29) | #679 |
5758
Мотор только прогрелся, положение Р Включен климат, магнитола и ходовые горели
24.11.2018, 07:46 (14:46) | #680 |
Благодарностей: 145
195
Посмотрите после поездки на полностью прогретом движке и климат выключите. Если после ночи мотор только прогрелся, масло ещё густое, возможен повышенный расход на х.х.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд А кто знает на туареге 3,6 249 CMTA 2013 есть система вторичного воздуха или нет? Я не могу ее ни где найти... |
Последний раз редактировалось Alexx NF; 24.11.2018 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение |
