14.12.2012, 08:00 (09:00) | #1 |
Поблагодарил(а): 11,022
Благодарностей: 1,957
2782
программирование потолочного пульта
мож кто подскажет, или обсуждалось уже где. как можно потолочные кнопки от брелка открытия ворот запрограммировать?
14.12.2012, 12:36 (13:36) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,534
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
Поблагодарили: | KOENIG (14.12.2012) |
14.12.2012, 12:43 (12:43) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,703
Благодарностей: 7,857
8107
сначала надо удостовериться что установленный в авто блок и система ворот работают на одной частоте и в одном стандарте...существует несколько модификаций блока...какой именно в вашем авто можно узнать по VIN
Иначе можно очень долго пытаться настроить... |
14.12.2012, 14:21 (15:21) | #4 |
2782
WVGZZZ7LZ8D009376 пульт частота 433.92MHz если кто в курсе подскажите, совместимы ли они? если совместимы, то каков порядок действий?
14.12.2012, 14:31 (14:31) | #6 |
8107
Хотя по идее если на одном, то в теории, с брелка на блок должно получиться перекинуть код сигнала... |
Поблагодарили: | Макс7504 (14.04.2014) |
14.12.2012, 14:51 (15:51) | #7 |
3046
Программирование Нажмите клавиши 1 и 3 и держите их нажатыми до тех пор, пока не замигает светодиод над клавишей 2, затем отпустите клавиши. Установите радиоключ, например, от ворот гаража, на расстоянии около 5 см перед клавишами. Нажмите нужную клавишу радиоключа одновременно с клавишей 1, 2 или 3. Держите нажатыми обе клавиши до тех пор, пока светодиод не начнет мигать сначала медленно, а затем быстро. Перепрограммирование одной отдельной клавиши памяти Нажмите клавишу 1, 2 или 3. Установите радиоключ, например, от ворот гаража, на расстоянии около 5 см перед клавишами. Нажмите нужную клавишу Вашего радиоключа одновременно с клавишей 1, 2 или 3. Держите нажатыми обе клавиши до тех пор, пока светодиод не начнет мигать сначала медленно, а затем быстро. Пользование клавишами памяти Нажмите клавишу 1, 2 или 3 для активации соответствующего оборудования. Стирание всех программ дистанционного управления Нажмите клавиши 1 и 3 и держите их нажатыми до тех пор, пока светодиод не начнет часто мигать, затем отпустите клавиши. ВНИМАНИЕ Будьте осторожны при применении дистанционного управления. Например, при закрывании дверей гаража убедитесь, что в зоне движения дверей никого нет, иначе возможны серьезные травмы. |
14.12.2012, 15:47 (16:47) | #9 |
3046
а с помощью специального сканера можно читать сигналы с машины и ворот(шлагбаумов)...будь бдительным...
прикольные наклейки на ворота |
Последний раз редактировалось bublik99; 14.12.2012 в 15:55. |
14.12.2012, 19:28 (20:28) | #10 |
Поблагодарил(а): 916
Благодарностей: 307
482
У меня по вину 433 МГц и на пульте 433 МГц. Пока не получилось. На форуме есть пару хороших тем. Эта приблуда называется HomeLink. Есть офф сайт с перечнем фирм которые поддерживают эту технологию. Она на всех машинах стоит и на BMW И на MB. Мне "спецы" делали свет чтобы с пульта загорался, попросил их настроить: они спросили - а такое бывает??? Хотя вроде там где брал ворота на лексусах настраивается без проблем! Хоть у кого-то с форума работает? Может кто видео скинет как настраивать?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Petr Top; 14.12.2012 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2012, 09:47 (10:47) | #13 |
2782
Установите радиоключ, например, от ворот гаража, на расстоянии около 5 см перед клавишами. Нажмите нужную клавишу радиоключа одновременно с клавишей 1, 2 или 3. Держите нажатыми обе клавиши до тех пор, пока светодиод не начнет мигать сначала медленно, а затем быстро. Добавлено через 3 минуты 48 секунд кстати, дальнобойность потолочного пульта заметно выше чем у брелока, а об удобстве пользования, думаю, и говорить не стоит..... |
Последний раз редактировалось Макс7504; 17.12.2012 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Petr Top (17.12.2012) |
17.12.2012, 15:17 (16:17) | #14 |
Благодарностей: 307
482
Нажимал, держал - ничего не получилось! Вроде блок управления замигал, типа распознаёт машину, но прописаться не может... Мне кажется сам алгоритм на блоке ворот другой. Там для программирования пультов отдельная кнопка. Вроде бы все просто, но... Буду искать!
19.12.2012, 11:29 (11:29) | #15 |
Благодарностей: 28
28
У меня пульт представленный на фото выше програмируется без проблем, другой пульт (от гаража) фирмы ФАК, он программироваться не хочет, видимо разный диапазон рабочей частоты!
Поблагодарили: | Petr Top (20.12.2012) |
20.12.2012, 08:20 (09:20) | #16 |
Благодарностей: 307
482
У меня возникла идея попробовать программировать с пультом как на фото (одолжить у друзей). Если получится - значит мои ворота DoorHan с европейским Туарегом не программируются...
20.12.2012, 08:36 (09:36) | #17 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
если стоит привод faac (как у камрада выше), то они вроде на частоте 868 Мгц в тех характеристиках можно посмотреть ... |
20.12.2012, 09:59 (10:59) | #18 |
3046
прежде всего необходимо пробить по VIN свой блок CONTROL UN используются две частоты 433 и 315MHZ кроме того необходимо убедиться что гаражные ворота работаюют в том же диапазане и в в аналогичной кодировке, на других частотах эта система работать не будет
Информационный блок 3D0909511 Блок радиоуправления механизмом открытия гаражных ворот 433MHZ 3D0909511A Блок радиоуправления механизмом открытия гаражных ворот 315MHZ 3D0909511B Блок радиоуправления механизмом открытия гаражных ворот 433MHZ 3D0909511C Блок радиоуправления механизмом открытия гаражных ворот 315MHZ |
20.12.2012, 16:19 (17:19) | #19 |
Благодарностей: 307
482
если на этих воротах стоит привод тоже doorhan, то радиочастота должна быть 433 Мгц
если стоит привод faac (как у камрада выше), то они вроде на частоте 868 Мгц в тех характеристиках можно посмотреть ... Добавлено через 7 минут 43 секунды Цитата:
Информационный блок 3D0909511 Блок радиоуправления механизмом открытия гаражных ворот 433MHZ 3D0909511A Блок радиоуправления механизмом открытия гаражных ворот 315MHZ 3D0909511B Блок радиоуправления механизмом открытия гаражных ворот 433MHZ 3D0909511C Блок радиоуправления механизмом открытия гаражных ворот 315MHZ Только это нашел: VC1 Устр-во открыв. гаражн.ворот (HomeLink). Вспомнил где видел у себя 433 МГц! На ключе с Keyless. Хотя связи вроде бы и нет... Пробили мне по VINу: у меня блок 3D0909511B Блок радиоуправления механизмом открытия гаражных ворот 433MHZ. Добавлено через 42 минуты 43 секунды bublik99, Николай, спасибо! Теперь мои сомнения насчет частот полностью развеяны! Осталось только разобраться в самом алгоритме ворот... |
Последний раз редактировалось Petr Top; 20.12.2012 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение |
09.01.2013, 14:30 (15:30) | #20 |
Я правильно понял что для турчика 2012 года, чтоб гараж распахнуть нужно 434мГц ????
