18.12.2012, 21:19 (22:19) | #21 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 117
142
Kommary, Это как раз он и есть, может его проверить еще раз? Хотя комп показал бы ошибку.
19.12.2012, 11:16 (11:16) | #22 |
у меня такие же симптомы Тур 2,5 Д 2006 год пробег на сегодня 156700, ни каких проблем не было, до тех пор пока не попал летом (август) в сильный ливень. Сначала попала вода в левую фару (т.е. произошла разгерметизация) теперь не работает корректор фары и потеет. ОД однозначно замена.
Потом начались проблемы с мощностью, не развивает. Сделал диагностику, замена клапана рециркуляции ОГ , машина поехала, но не долго, через две недели опять то же самое. Приехал опять к диагносту, говорит движок работает как на новой, подцепили комп поехали кататься. Все работает (мотор, педаль, тупит АКПП). Итог замена масла в коробке и рекомендации ОД хотя бы раз в неделю переключаться на механический режим. Все поехало. Месяца 2 назад прошел очередное ТО, и после этого скорость 100 кмч и все (газ в пол, АКПП переключается, обороты до 3тыс), остановка, перезапуск, опять едет было 3-4 раза в месяц. Был у ОД пять часов машину держали, приговор- перенаддув ошибку комп выдал сразу, переход в аварийный режим. Замена турбины, но можно почистить. Р.S. Турбина не течет, масло не берет, с машиной вообще ни каких проблем до этого ливня не было, все ТО только через 7,5 тыс. Может вход и выпуск почистить? |
19.12.2012, 15:02 (16:02) | #23 |
6
на расход может влиять???? У меня средний расход по городу показывает за 20 литров!!!!Сегодня по кольцевой ниже 15 литров не упал .скорость максимум набирает 120 км, и на этой скорости если больше 2500 об.мин даешь начинает дергаться и не разгоняется, а потом вообще обороты падают, скорость падает и не едет. останавливался раз 5, перезапускал двигатель, трогаюсь все норм. разгоняюсь до 100 и опять больше 2500 дергается и больше 120 не едет....
19.12.2012, 21:47 (22:47) | #24 |
У меня не дёргается, просто пропадает тяга в районе 100 км и выше не набирает, на педаль жмёшь, на 5 передачу переключается, обороты на 3500, а машина скорость не набирает. Короче система подачи воздуха в норме, фильтра поменяны, клапан менял, осталась турбина и ещё одна вещь: система выхлопа.
У меня сечёт выпускной коллектор, из-за этого может считывать неправильные показания по давлению. Точно не могу утверждать, но попробовать стоит... Добавлено через 1 минуту 45 секунд И, кстати, расход радует, по трассе не больше 13л. и то в горку... |
Последний раз редактировалось Kommary; 19.12.2012 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2012, 12:14 (13:14) | #25 |
6
съездил на диагностику к дилеру...ошибка регулирующего клапана надува...клапан установлен на турбине, и поставляется только с турбиной. Дилер говорит что данный клапан снимается. Вопрос можно ли его как то почистить или заменит. Может знает кто-нибудь что-то про этот клапан.
07.01.2013, 11:05 (11:05) | #27 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Да не из-за сетки это дело или клапана,сколько раз тут по темам написано,у вас ошибка у большинства по наддуву и не в клапане на турбине(это у единиц)-смотрите патрубки от турбины к кулеру(в местах соединения)-это снизу,сверху - систему рециркуляции,особенно патрубки узкие,которые проходят за тряпочной обшивой с одной стороны на другую.патрубки в соединениях-это беда,бич этих машин,едешь,вроде нормально пошёл,а тут херак и на 110 тяга ушла,перезавёлся-опять нормально,смотрите короче соединения лучше,к нижним вообще труднова то подобратьсяВсе патрубки снизу имеют в соединении резиновый уплотнитель,возможно с ним чего....
Последний раз редактировалось cильвер 069; 07.01.2013 в 12:56. |
12.01.2013, 16:36 (17:36) | #28 |
Посмотрел патрубки, в месте входа в кулер при нажатии на газ патрубок выходит на пару мм из гнезда, оказалось сломана скоба-фиксатор, сейчас ищу новую и посмотрим на поведение авто.
12.01.2013, 17:41 (17:41) | #29 |
8283
12.01.2013, 20:03 (21:03) | #30 |
смотрели мастера и в официальном и не в официальном, все какие-то предположения делали и никакой конкретики... Пока сам не залезешь, не посмотришь, нифига толку не будет. только бабулеты плати
12.01.2013, 20:55 (20:55) | #31 |
8283
13.01.2013, 14:24 (15:24) | #32 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 80
80
У меня была такая проблема, буквально не давно.
Там стоит датчик, около воздушного фильтра. надо его открутить, а потом промыть, только надо какое то средство, потом обратно поставить и будет тебе счастье. Если вдуг не поможет, тогда датчик под замену. |
13.01.2013, 15:40 (15:40) | #33 |
8283
15.01.2013, 10:51 (11:51) | #35 |
Расходомер воздуха показывает ошибку нпри компьютерной проверке и ты конкретно знаешь что его надо менять, а если не понятно из-за чего, тогда беда..
16.01.2013, 13:41 (13:41) | #36 |
Парни, сегодня звонил знакомому диагносту в Питер на WV, отправил ему заключение ОД, у меня перенадув, однозначно сказал турбина, хотя дал 90%, кончается
16.01.2013, 17:06 (17:06) | #37 |
8283
Добавлено через 3 минуты 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось cильвер 069; 16.01.2013 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2013, 21:24 (21:24) | #39 |
8283
На турбину надо думать в самый последний момент. Ремонт обойдётся в 20000. А шланги и патрубки буду завтра смотреть.
17.01.2013, 13:04 (14:04) | #40 |
так точно,у нас ремонт 14500-22000,мне обошлось в 14500,поменяли центральную крыльчатку,и поставили какое то кольцо на место(запавшее в процессе)
