25.03.2017, 13:05 (13:05) | #101 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
Я на 110000 поменял свои, на такие же родные. Выкрутились без проблем, заливали какой то жижой перед манипуляцией..
Ошибок не было, но было ощущение что дольше крутит при холодном старте зимой. Состояние на фото |
Поблагодарили: | Gennady512 (29.05.2017) |
17.08.2017, 14:46 (14:46) | #102 |
Благодарностей: 266
341
А свечи могут гибнуть из-за перелива/недолива форсунок?
17.08.2017, 15:09 (16:09) | #103 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
21.11.2017, 19:20 (20:20) | #106 |
13
Приветствую.
Знающие люди, подскажите, температура на улице +2, спиралька на приборке загорается и тут же тухнет... если я правильно понимаю при такой температуре она должна гореть дольше? ошибок "Вася" не находит... Тест исполнителей активирует свечи накала, но при этом на приборке ничего не загорается... Скажите, как проверить блок управления свечей накала? Или если нет ошибок, то с ним все в порядке? Спасибо. |
30.11.2017, 07:29 (08:29) | #109 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
да, в этой теме у кого то такая проблема была - дохла то и дело 1 свеча. Вроде как проблема была в переливе топлива форсункой
возможно, все само прошло - хорошо было бы, если автор BVP отписался об итогах по этой проблеме. вопрос по материалам: на первых страницах часто упоминалось о керамических свечах, кто-нибудь их встречал в виде оригинала, аналога от Beru или Bosch? или идут металлические? |
30.11.2017, 07:43 (08:43) | #110 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
проблема была обозначена, но причина достоверная не была озвучена - только предположение,
возможно, все само прошло - хорошо было бы, если автор BVP отписался об итогах по этой проблеме. вопрос по материалам: на первых страницах часто упоминалось о керамических свечах, кто-нибудь их встречал в виде оригинала, аналога от Beru или Bosch? или идут металлические? последний раз поменял 2 года назад. после этого проблема больше пока не повторялась. подозрение на перелив форсунки 4го цилиндра - конкретно в моем случае не подтвердилось. на моторах BKS и CAS идут только металлические свечи. последний актуальный номер - 059 963 319S (ОЕМ - Beru) |
19.12.2017, 22:21 (23:21) | #111 |
Доброго времени суток, форумчане, подскажите, раньше периодически выскакивала ошибка: 01648 - Блок управления свечей накаливания 1 P0670 - 002 - неисправность в электрической цепи - периодически, сейчас появилась еще ошибка 005663 - Свеча накаливания цил. 6-Q15 P161F - 000 - обрыв цепи.
Подскажите, на сколько я понимаю - блок управления под замену? или есть варианты? И свечи, менять сразу все 6 свечей, или заменить одну, а там по мере необходимости? |
20.12.2017, 02:56 (07:56) | #112 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Начни с одной.
Поблагодарили: | Aleksandr62 (24.12.2017) |
28.12.2017, 15:19 (15:19) | #113 |
10
Здравствуйте! В начале темы был вопрос про нумерацию цилиндров. Написано , что "если смотреть на двигатель, слева 123, справа 456".
Уточните, пожалуйста, кто в курсе, это корректная нумерация??? Надо менять две все свечи, и боюсь допустить ошибку. В инете на сайте нашёл другую нумерация для нашего двигателя. Слева 135, справа 246 (см. Фото) Кроме того, у нас на форуме (см. Фото в приложении) тоже пишут, что слева 135, справа 246??!! Ещё вопросик. Кто нибудь ставил свечи Bosch 0250403009?? Что скажете? |
28.12.2017, 16:09 (17:09) | #114 |
6165
Уточните, пожалуйста, кто в курсе, это корректная нумерация??? Надо менять две все свечи, и боюсь допустить ошибку. В инете на сайте нашёл другую нумерация для нашего двигателя. Слева 135, справа 246 (см. Фото) Кроме того, у нас на форуме (см. Фото в приложении) тоже пишут, что слева 135, справа 246??!! Вы вроде спрашиваете про дизель объемом 3.0 V6TDI, а ссылки даёте на бензин объемом 3.2 VR6. может быть это посто разные моторы? и в бензиновом моторе вообще нет свечей накаливания? |
28.12.2017, 16:15 (16:15) | #115 |
10
Спасибо за ответ! Однако, одна из ссылок про дизельный двигатель - фото 1.
Эх, если бы менял все шесть, тогда без разницы где какой цилиндр. А так не хочется ошибиться) |
28.12.2017, 16:23 (17:23) | #116 |
6165
Эх, если бы менял все шесть, тогда без разницы где какой цилиндр. А так не хочется ошибиться) а откуда это фото - вообще понять не могу. может лучше там переспросить? ошибиться на V6TDI никак не получится, потому что каждая свеча накаливания диагностируется. |
28.12.2017, 16:54 (16:54) | #117 |
10
На фото 1 в заголовке 3.2 - это порядковый номер раздела документа. Далее идёт v6 3.0.
Этот сайт-его название есть вверху на фото- выкинул по поисковому запросу яндекс. Не знаю, как у них уточнить, поэтому задал вопрос на форуме) Если Вам не сложно, подскажите, в каком справочнике есть эта информация. В руководстве пользователя не нашёл. Пробежавшись по Эльзе тоже(( Вася нашёл ошибки по свечам накаливания в 3 и 5 цилиндре. Свечи купил, хочу вкрутить, а куда незнаю( перебирать все 6 цилиндров тяжеловато( |
28.12.2017, 17:57 (18:57) | #118 |
6165
Этот сайт-его название есть вверху на фото- выкинул по поисковому запросу яндекс. Не знаю, как у них уточнить, поэтому задал вопрос на форуме) Если Вам не сложно, подскажите, в каком справочнике есть эта информация. В руководстве пользователя не нашёл. Пробежавшись по Эльзе тоже(( Вася нашёл ошибки по свечам накаливания в 3 и 5 цилиндре. Свечи купил, хочу вкрутить, а куда незнаю( перебирать все 6 цилиндров тяжеловато( надо «пробежаться» по ней ещё раз. |
Поблагодарили: | adens1 (28.12.2017) |
28.12.2017, 18:07 (21:07) | #120 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
5521
