29.04.2016, 15:13 (16:13) | #121 |
12
Раз у нас здесь тема про сайлент-блоки, то, к сказанному Timm, добавлю что рычаги нужно еще в правильном положении затянуть. По аналогии с нашими известными классическими ТАЗами, задние рычаги подвески затягивались только на нагруженной до определенного предела авто. Если затягивали без этого, втулки и резинки проворачивались и быстро выходили из строя. Это просто как пример, у сайлент-блока ведь на скручивание т.ж. есть предел.
Это лично мое мнение, но по Туру я этого не нашел, да и подвеску еще не перетряхивал - пока готовлюсь |
29.04.2016, 15:49 (16:49) | #122 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
29.04.2016, 16:02 (16:02) | #124 |
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4 Город: Ростов на Дону
Благодарностей: 41
41
примерно так
черным по белому написано - когда автомобиль не загружен |
Последний раз редактировалось touareg rulezz; 29.04.2016 в 16:04. |
04.05.2016, 12:55 (15:55) | #126 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
..правильное у вас мнение - непонятно почему по туру эту информацию вы не нашли -и в Эльзе и в форуме это есть ...если коротко: при обычной, повседневной нагрузке - резинка должна быть в нейтральном положении ..чтобы добиться этого сайленты надо затягивать когда расстояние до центра ступицы до арки крыла равно этому же размеру пока машина на колесах и при той самой "повседневной" нагрузкой (замер - пока машина на колесах, потом, на подъёмнике - стойкой или домкратом ступицу поднять до нужного размера и дозатягивать болты) ..
04.05.2016, 13:36 (14:36) | #127 |
2211
А то что потом на развале все ослабляют и саленблок теоретически должен выправиться? Касаемо салентов которые за развал/схождение отвечают?
04.05.2016, 13:38 (14:38) | #128 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Перед настройкой развала и схождения, на пневме необходимо: поднять авто на OFF ROAD, затем опустить на LADE Level (в самый низ) , затем в AUTO level и лочим подвеску. Авто корректирует подвеску относительно стенда, и когда Вы ослабляете болты развала/схождения -Ваши сайлентблоки и будут стоять в среднем положении, вместо колес комрад touareg rulezz, выше предоставил информацию приспособления |
04.05.2016, 14:45 (15:45) | #129 |
12
Нашел разные определения снаряженной массы автомобиля. Во всяком случае это авто, укомплектованное согласно его комплектации + полностью заправлено спецжидкостями и топливом. А по DIN 70020-5-1986 "Техника конструирования, производства и эксплуатации транспортных средств. Шины и колеса. Термины, определения и условия измерения", который действует в Германии, к этому еще + 75 - 100 кг (вес водителя).
Поэтому и в Эльзе это понятие следует трактовать именно так. Это лично мое мнение, хотя может и не совсем правильное т.к. этот DIN в первоисточнике не читал. Но такой подход и при затягивании сайлентблоков рычагов присутствует и в Опелях. Если исходить из этого, то при сход-развале рычаги затягивают не верно, нарушая рекомендации. |
04.06.2016, 09:22 (12:22) | #131 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
113
доброго дня, подскажите сайлентблок №1 на схеме, есть febest и fenox , понимаю что оба варианта далеко не айс. но какое зло из этих меньшее?
06.06.2016, 07:48 (08:48) | #132 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
лично мне качество понравилось и резина в обойме очень плотная. fenox в руках не держал, поэтому ничего не могу сказать. |
11.06.2016, 14:08 (15:08) | #133 |
Благодарностей: 29
54
Уважаемые комрады, просьба поделиться контактами кто перепрессовывал в Москве и МО? Хорошо ли сделали и правильно ли протягивали потом рычаги?
23.05.2017, 14:18 (15:18) | #136 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Комрады правильно ли я понял, что у нас в подвеске сайлентблок 7L0407183A в 3х местах стоит:
1.передний нижний рычаг - спереди 2.задний нижний рычаг- к ступице 3.задний нижний рычаг- эксцентриковый болт регулировки схождения |
23.05.2017, 14:31 (15:31) | #137 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Лемфы
23.05.2017, 17:35 (18:35) | #138 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Лемфы
Поблагодарили: | Renegade156 (23.05.2017), Леонид (15.11.2018) |
23.05.2017, 17:55 (18:55) | #139 |
Благодарностей: 393
393
Дополнил, осталось только черный узнать!
24.05.2017, 04:55 (04:55) | #140 |
Благодарностей: 485
585
Renegade156, я hanse ставил на задние рычаги почти все, полтора года отходили, еще живые
ханса.jpg |
Поблагодарили: | Renegade156 (24.05.2017), viitalii (29.10.2020) |
