29.07.2016, 13:34 (14:34) | #62 |
15
А мне кажется зря вы суете дальний так низко... Эффективность сильно падает.
В этом плане балка на крыше - гут. Лишь бы на капот не попадало отсветов. |
29.07.2016, 14:04 (17:04) | #63 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 206
256
29.07.2016, 14:09 (15:09) | #64 |
15
Это бесспорно!Но куда ж его еще незаметно сунуть?!
И при чем тут незаметность? К существующему дальнему можно еще два источника дальнего света вкрячить на законных основаниях. Что б не выше основных фар. В этом плане балка наверху как раз вызовет больше вопросов о соответствии Допуску к Эксплуатации. |
29.07.2016, 14:36 (14:36) | #65 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Мужду фар. В решетку.
И при чем тут незаметность? К существующему дальнему можно еще два источника дальнего света вкрячить на законных основаниях. Что б не выше основных фар. В этом плане балка наверху как раз вызовет больше вопросов о соответствии Допуску к Эксплуатации. да и за решеткой места не много, там воздухозаборники стоят, которые и так пришлось подрезать из-за решетки дже-дизайн Добавлено через 50 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Алекс81; 29.07.2016 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
29.07.2016, 14:59 (17:59) | #66 |
Благодарностей: 206
256
29.07.2016, 15:14 (16:14) | #67 |
15
Там вообще места нет.И между полосами просветы маленькие.Только если решетку резать,но это совсем другая история...
Это вообще непонятный вопрос,для меня во всяком случае.В правилах есть п. про фары-искатели и про несоответствие доп.свет приборов.Как тут быть - нет у меня практики.Поэтому и езжу с прикрытой балкой.
А так, если б я был въедливым идейным гайцем или план бы горел, то за одну лишнюю пару дальнего света я б стал натягивать. )) Ибо на авто источников дальнего света можеть быть 2 или 4. И никаких фар искателей. Ну и на самом деле нижняя пара дальнего у ПТФ похоже больше для красоты. |
29.07.2016, 15:41 (18:41) | #68 |
Благодарностей: 206
256
lm., согласен.более того,ставил к ПТФ дальний и тут же снял - слепят,собаки,но не светят!Правда они не автономно включались - "незнайкой" тогда еще был!Кенгурятники тоже люблю.Но вот как на Туре будут они смотреться?На паджерах-тойотах нормально ,а может просто привычно...-
29.07.2016, 15:57 (16:57) | #69 |
15
29.07.2016, 20:30 (23:30) | #70 |
Благодарностей: 206
256
не ах, какая красота, но вполне нормально.
17.08.2016, 16:00 (16:00) | #71 |
Благодарностей: 462
637
отвез на установку, посмотрим что получится
квадратную хочу сюда засунуть, по 4 светодиода должно неплохо смотреться) подключу на отдельную кнопку, ближний уже дальний, подключу к дальнему Сначала планировал большую фару поставить в самый низ, где у меня номер стоит, по бокам от него. Но места там совсем не оказалось( а маленькие соответственно наверх переиграли и сделали наоборот места конечно впритык, пришлось воздуховоды второй раз подрезать Света в принципе хватает Окончательный вид Осталось правильно всю подключить к дальнему) |
Последний раз редактировалось Алекс81; 17.08.2016 в 16:26. |
18.08.2016, 12:48 (12:48) | #73 |
Благодарностей: 462
637
То, что установлено внизу, судя по картинке - деньги на ветер. Толку ноль.
как раз сегодня поставил подключать, скоро скину видео) |
07.09.2016, 00:07 (01:07) | #76 |
16
всем привет!
а есть какие-нибудь "штатные" варианты замены ПТФ на Hella модули или сделать сдвоенные ПТФ и вместо них воткнуть модули от Hella? Задача - улучшить ближний, так как дальним почти не пользуюсь (езжу по дорогам где больше попутный или встречный поток) и его в целом хватает, а вот ближнего катастрофически нет :( что-то аналогичное http://hella-dv.ru/index.php?route=p...product_id=318 |
Последний раз редактировалось fbear; 07.09.2016 в 00:22. |
07.09.2016, 22:52 (22:52) | #77 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
я скоро видео выложу)
Скажи, из-за решётки сильно свет теряется или особо не заметно? тоже думал за решётку балку поставить, но переживаю что решётка будет затенять весь свет. |
13.09.2016, 18:44 (18:44) | #78 |
9
Про балку - нет у нее никакой фокусировки,тупо лупит очень ярким коническим лучом,поэтому можно использовать достаточно редко,в отсутствие встречных-попутных машин,иначе слепит как сварка!
Зато когда она,балка, включена,скорость в ночи автоматически прибавляет 25-30 км/ч.Есть минус - после выключения,кажется что освещения нет вообще! на 180-200 км\ч? Добавлено через 40 минут 31 секунду Цитата:
Зато когда она,балка, включена,скорость в ночи автоматически прибавляет 25-30 км/ч.Есть минус - после выключения,кажется что освещения нет вообще! на 180-200 км\ч? Добавлено через 1 час 59 минут 19 секунд Цитата:
Где видео?)
Скажи, из-за решётки сильно свет теряется или особо не заметно? тоже думал за решётку балку поставить, но переживаю что решётка будет затенять весь свет. точно что будет затенять.. вопрос на сколько.. уверен что 50% точно сьест |
Последний раз редактировалось warDog; 13.09.2016 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2016, 21:16 (00:16) | #79 |
Благодарностей: 206
256
Задача - улучшить ближний Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
балка не свистит на высокой скорости и т.п?
на 180-200 км\ч? Добавлено через 6 минут 15 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ShMN4161; 17.09.2016 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2016, 21:32 (00:32) | #80 |
Благодарностей: 206
256
"Гражданский" вариант...
И - полный свет!!! Примечание для критиков: все,кроме ПТФ - дальний. |
Поблагодарили: | Sebastian Pereiro (16.09.2017) |
