Старый 29.06.2017, 23:11 (01:11)   #281
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,365
Благодарностей: 1,945
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Подскажите, пенный наполнитель был Р-лайновский или с обычного бампера ?
P.S. А вот на видео и закрывают с "ноги" !!!
https://www.youtube.com/watch?v=hGaK-py5sxI
Судя по отсутствию звукового сигнала при срабатывании системы-это не оригинал,а китайская хрень(при условии,что это всё,вообще ,не мультики)
А номер телефона на рамке для номера-воронежский,
Если не ошибаюсь,то на заре обсуждения easy open была информация про китайские комплекты.
Старый 30.06.2017, 08:20 (08:20)   #282
Федяй
Аватар для Федяй
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 107
Федяй ПервоклашкаФедяй Первоклашка
Это китайский универсальный клон
Федяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2017, 13:01 (13:01)   #283
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 102
ubik500 Первоклашкаubik500 Первоклашка
А далее есть нюансы. Оговорюсь, они касаются только машин 2015-2017 модельного года. По незнанию на Aliexpress я заказывал установочный комплект от VW Passat. Мне прислали блок 3AA 962243G с буквой G. Однако, для моего Тура 2017 г. по каталогу нужен блок с буквой Е. В этом и была засада. Пришлось по новому заказывать и ждать другой блок с буквой Е - 3АА962243Е. После установки родного блока сразу всё заработало. На Туарегах 2010-2014 года работают все блоки с окончанием до буквы D включительно.
Так получается что для 2015-17гг. только оригинальные блоки надо покупать, на Aliexpress с буквой Е нету таких ???
ubik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2017, 20:19 (19:19)   #284
Nikolay2
Nikolay2 Младенец
Китай в топку, работает месяц, потом начинаются проблемы.
Nikolay2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2017, 19:24 (22:24)   #285
allion055
allion055 Младенец
VW579, будь добр дай ссылку на покупку комплекта, все ссылки сверху не рабочие.
allion055 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2017, 09:01 (09:01)   #286
доминик
Аватар для доминик
Поблагодарил(а): 1,021
Благодарностей: 378
доминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классов
Вчера поставили в дружественной мне конторе.где я все свои машины обслуживаю последние 8 лет. На авто с фаркопом 16т,без фаркопа 14 тыс. Мне показалось удобной эта функция. Ставят долго,правда ставили первый раз. Все штатное.ваговское.
доминик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (24.10.2017)
Старый 27.10.2017, 11:23 (11:23)   #287
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 102
На днях тоже установили штатный комплект на R-line без фаркопа, пенный наполнитель 7P6807573A не подошёл, пришлось подрезать и клеить на скотч. При открывании "с ноги", звук отсутствует и с первого раза не всегда получается открыть, может надо приловчиться, а может особенность бампера. Сегодня специально заехал в салон чтобы проверить работу на заводском авто, Турика в наличие нет, был Пассат с Easy Open, манагер смог открыть раза с 10-го. Короче буду устраивать "махачи" с бампером на выходных.
Старый 30.10.2017, 07:15 (07:15)   #288
доминик
Аватар для доминик
Благодарностей: 378
Точно! С махача открывается без звука..почему? Но открывается с первого маха.
Последний раз редактировалось доминик; 30.10.2017 в 08:38.
Старый 31.10.2017, 15:17 (15:17)   #289
Waldemar55
Waldemar55 Младенец
По умолчанию Easy Open
Мне сложно подсчитать сколько всё это стоило, но всё же попробую. Набор из Китая - 4800₽ с пересылкой, родной блок прислали из Словении - 5000₽, а дальше хождение по мукам, поездки к горедиагностам, телефонные переговоры в т ч междугородные -ещё пару тысяч наберётся. Это живые траты. Монтаж делал сам у себя на СТО. Да, ещё покупал клипсы на обрамление заднего крыла и пин с кусочком провода для разъёма в блоке комфорта через ОД рублей 500.
Доброго дня!
Подскажи, покупался ли дополнительно провод датчика открывания двери багажного отсека (7P6962239C), или он уже входит в комплект блока управления крышки багажного отсека (3AA962243E) ?
И что за "клипсы на обрамление заднего крыла и пин с кусочком провода для разъёма в блоке комфорта", можешь подсказать VAG номера этих з/ч?
Спасибо!
P.S. По Easy Open нашел еще такую информацию:
http://ru.realoem.me/Volkswagen/MEX/...R/9/909/909000
Знакомый снимает перед продажей тура 2013 г.в., блок (то ли 3AA962243B, то ли 3AA962243D) с проводкой, как думаете для тура 2017 г.в. подойдёт или нужен именно 3AA962243E ?
Последний раз редактировалось Waldemar55; 31.10.2017 в 22:47.
Waldemar55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2017, 13:38 (12:38)   #290
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
Прописываешь в блок комфорта, подсистему, убеждаешься, что появилась ошибка (сенсор в обрыве).
На али списываешься с продавцом, уточняешь какие буквы в конце номера блока ЗАА 962 243, если Е то смело заказываем.
С буквой D (для 17года) лично я рискнул бы заказать, в случае если система не заработает, у меня останется полный комплект проводки и усы сенсора.
Блок с букой D который точно будет работать на NF, я выставил бы на продажу на форуме, а блок с букой E придется покупать отдельно, к примеру https://www.emex.ru/f?detailNum=3AA9...0%95&packet=-1
Когда я заморачивался с этой системой, блок с буквой D у меня работал на машине 17 года.
Тип файла: jpg DSC_0001.jpg (164.6 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 01-11-2017 133505.png (77.1 Кб, 135 просмотров)
Старый 03.11.2017, 09:52 (09:52)   #291
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 102
Где-то проскакивало, что Easy Open работает только на закрытой машине. У меня открывает и на открытой, но если ключ лежит в кармане, если положить в машину или просто вставить в замок зажигания, то уже не откроет !!! У всех так ?
Старый 03.11.2017, 10:19 (10:19)   #292
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,702
ubik500, думаю у Всех ибо ключ рядом должен быть. Лучше ещё и закрывалось бы с ноги.
Старый 03.11.2017, 11:00 (10:00)   #293
KurganKh
KurganKh Заблуждающийся
Именно так и работает. А как иначе? Стоите в пробке и от снующих рядом с бампером педестрианов открывается багажник?
KurganKh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 16:55 (15:55)   #294
DimakSlow
Аватар для DimakSlow
DimakSlow Младенец
Согласен, купил видеорегистратор на экспресе, поработал окого двух месяцев, не без скрипа, и в топку. Самое забавное что продавец пишет на почту что появилась новая версия с улучшеным функционалом
DimakSlow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 17:12 (17:12)   #295
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 118
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Ага, именно так, если ключ лежит в машине то не откроется. Ключ должен быть в непосредственной близости от задней двери. Вот когда моешь машину керхером, багажник регулярно открывается когда струя идет снизу.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 21:21 (20:21)   #296
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Господа!
Кто нибудь ставил такую "приблуду"?
http://touareg-service.ru/index50.html
Нет и не хочу.
Старый 08.11.2017, 21:27 (21:27)   #297
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
LzN ПервоклашкаLzN Первоклашка
https://www.drive2.ru/l/487000913928520141/
LzN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 21:30 (20:30)   #298
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
Из цитаты (выше) для меня очевидно лишь следующее:
Электропривод для открывания и закрывания
Виртуальная педаль для открывания Only
По теме - во время установки "виртуальной педали" пытались установить и прописать кнопку от Ку Зибен (2 клавиши), вторая клавиша должна была закрывать крышку багажника и закрывать авто (ставить на сигнализацию). Простым реконнектом решить задачу не удалось, а времени копаться в програмировании блоков не было, в итоге воткнули обратно кнопку от Тура, но осадок остался...
Всем вечер добрый.
Закрвание удалось реализовать на ваговском комплекте(не про китай)?
Старый 24.12.2017, 00:00 (23:00)   #299
GEO.
Аватар для GEO.
я ставил, очень удобно
Что именно? Открывание это понятно, я протзаерывание?
Старый 27.12.2017, 22:30 (22:30)   #300
geodezzz
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
geodezzz Младенец
Итак рапортую: обновление облока комфорта до версии DM ничего не дало. z13 был прав на 100%. Решил менять блок комфорта. Приобрел блок 2014г наиразборке с последними буквами FM.. поставил на авто, который меня послал и не дал включить даже зажигание.. выяснилось что это может сделать только ОД, потому что нужна онлайн колировка. Собирать обшивку не стал, это мне сэкономило деньжат, т.к. дилерам не пришлось снимать и собирать обшивку.. общая стоимость кодировки обошлась мне в 2910р. считаю очень гуманно. Кто пойдет по моему пути незабудьте взять все ключи от авто, потому что будут по новому прописывать все ключи. После приехал домой и в 46 блоке в 13байте прописал 02... и вуаля все работает.
P.s. touareg 2011г. 3.0 tdi casa. Блок easy open c последней буквой D.
geodezzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
