09.01.2018, 17:05 (20:05) | #161 |
Благодарностей: 34
34
реклама
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (29.03.2018) |
20.03.2018, 13:48 (14:48) | #162 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
Может не в тему и уже где то был этот вопрос, подскажите все ли раздатки одинаковые?
Походу моей уже скоро капец и я ищу б/у, подойдет ли мне с 3.0 на мой 2.5GP |
23.03.2018, 00:01 (08:01) | #163 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
3) Наконец, в чём вообще смысл (кроме экономии, разумеется) замены отличного оригинального VAG G052145S2 (от Castrol) на массовое дешёвое Castrol Syntrax Long Life, у которого заметно проще состав, например по вдвое меньшему содержанию эстеров?
У оригинала ценничек 2 тыр. За что? Мотюль в 2 раза дешевле, а это не дешёвое масло. |
23.03.2018, 08:09 (16:09) | #164 |
22334
Izb,
А Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5? Или SRS Getriebefluid 5 L 75W-90 API GL-4+ ? Вроде хорошие масла. Ценник на оригинал в автодоке Челябинска 1950 за литрушку. У меня 2 тура, мне нужно минимум 4 банки на 2 машины, разница в 4 рубля существенна. Вообще есть толковая замена так чтобы не по 2 рубля за литрушку? |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 23.03.2018 в 08:12. |
23.03.2018, 08:36 (08:36) | #165 |
35
Izb,
А Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5? Или SRS Getriebefluid 5 L 75W-90 API GL-4+ ? Что же касается Neste - это отличное масло со своей рыночной нишей: лучшие низкотемпературные свойства. Для Якутии, Чукотки или Сыктывкара - отличный вариант. Но, как это часто бывает, в одном лучше, в другом хуже. В частности, лаборатория показала не самые лучшие противозадирные свойства (см. нагрузку сваривания) и одно из самых больших пятен износа. И горячая вязкость 14.56сст вместо 17сст летом - уверены? http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...-gl-5-svezhee/ |
Последний раз редактировалось Izb; 23.03.2018 в 09:22. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (23.03.2018) |
23.03.2018, 08:45 (08:45) | #166 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
В характеристиках я глубоко не разбирался, но на офсайте есть следующее: Имеет следующие допуски и спецификации: API GL 5 MIL-L-2105 C/D ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Класс вязкости : 75W-90 Цвет ASTM : L 1,0 Плотность при 15°C : 0,855 г/см³ Индекс вязкости : 184 Температура вспышки : 190 °C Температура застывания : - 60 °C Вязкость при - 40 °C : <= 150000 мПас Вязкость при 40 °C : 80,9 мм2/с Вязкость при 100 °C : 14,3 мм2/с Ценник в фирменном интернет-магазине 1100 руб/бут. И еще минус 10 % Использовал на Сузуки, теперь вот на Туре, на Туре 40 тыс. проехал с этим маслом, нареканий нет. |
Поблагодарили: | Bruski (01.08.2020), Челябинский Мужик (23.03.2018) |
23.03.2018, 09:05 (09:05) | #167 |
35
14.3 вместо 17 у оригинала? Уверены? Летом на бездорожье или на скоростной автостраде (когда редуктор сильно нагревается) - на ваш страх и риск. Зимой наверное без разницы. |
Последний раз редактировалось Izb; 23.03.2018 в 09:21. |
Поблагодарили: | leshka (18.09.2019) |
23.03.2018, 09:18 (09:18) | #168 |
Чиновник
9512
14.3 вместо 17 у оригинала. Летом на бездорожье - на ваш страх и риск.
Но пока не подводит машина. |
16.07.2018, 10:06 (10:06) | #169 |
Обращайте внимание на то ,что сливается с дифференциалов . Если есть в наличии мелкодисперсная пыль (стружкой не назовешь по виду "серебрянка") ,даже в небольшом количестве думайте о замене подшипников ДО того ,как выйдут из строя непосредственно шестерни дифференциала ..
а есть у кого схема заднего редуктора , чтобы запчасти закупить ? |
17.10.2019, 15:46 (16:46) | #172 |
Поблагодарил(а): 59
16
Добрый день!
Подскажите, масло в раздатку указанное в начале темы G052515A2 снято с производства и в дорестайл сейчас заливать G055515A2? |
17.10.2019, 17:20 (18:20) | #173 |
13
Roman40, себе заливал его. Из ETKA 01.11.2015, G052515A2 совместим для замены G055515A2
Последний раз редактировалось sashok765; 17.10.2019 в 17:26. |
Поблагодарили: | Roman40 (17.10.2019) |
05.11.2019, 03:05 (08:05) | #176 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Я заливал. Проехал около 100 тыс, недавно менял - слилось прозрачное чистое.
Но залил в этот раз оригинальное - почитал оил-клаб, у оригинального вязкость при высоких температурах выше, чем у кастрола и тп. Вязкость при 100 °C : 14,3 мм2/с - вот этот параметр у оригинала примерно 17 П.С. ой, извини, невнимательно прочитал про 140....я заливал 90 штатное.. |
05.11.2019, 04:45 (09:45) | #177 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Dmitry42, вот, я поэтому про 140-е и спросил.
90_140.jpg 140-е получается "гуще" штатного. 90-е поди пойдёт в зиму? |
05.11.2019, 08:12 (13:12) | #178 |
Благодарностей: 580
780
Вот меня тоже это смущает. Не слишком ли вязкое для зимы, особенно для нашей.
Может тут и 90-ое то нормально вполне было...у нас лето то относительно холодное как правило. |
05.11.2019, 08:28 (13:28) | #179 |
Благодарностей: 999
1349
Dmitry42, да я, вот честно, думаю 100 градусов в редукторе - это вааще коллапс. Он сам как радиатор должен тепло отводить (там всё крутится, булькает, перемешивается), локальные "места" в точках трения опять таки должны быстро охлаждаться . Да и дифф, разогретый до 100 гр. ...На нём вода должна вскипать. Тут параметры просто в запас идут. А вот редуктор с температурой - 35 (-40)гр я легко могу представить. Пару часов на ветерке - и в диффе "мёд".
Нехай будет 75w-90. Весной гляну. Счас там вообще хз знает что и когда залито. И сколько. При выверченном до упора руле, у моего дёрганья какие-то появились Как чуть подбуксовывает. |
Последний раз редактировалось Prospere; 05.11.2019 в 08:30. |
05.11.2019, 11:12 (16:12) | #180 |
Благодарностей: 580
780
У меня тоже дерганья есть, при полном вывернутом руле и медленном движении на разворот.
Резина на асфальте тоже бывает свистит, хотя медленно разворачиваюсь. |
Поблагодарили: | Chip93 (10.02.2024) |
