Старый 16.08.2018, 12:18 (13:18)   #81
EreminAndrey
EreminAndrey Младенец
По умолчанию Водопроводная вода и левый дистилят
В теме задавался вопрос касаемо разбавки концентрата обычной водопроводной водой. Всем кто собрался менять антифриз История из жизни:
Потекла помпа. Вместе с помпой сразу же поменяли и антифриз вернее концентрат (HEPU G12++) +дистилированнная вода. После замены езда по серпантинам Крыма (дело было в Крыму) превратилась в ад машина на подъемах грелась. Помогало стравливание пеновоздушной смеси из системы охлаждения, антифриз пенился аки шампунь- из продувочной пробки лезла пена. При этом каждый раз при запуске холодного двигателя на табло БК появлялась надпись CHECK COOLANT и т.д. Сначала грешил на левый концентрат в смысле поддельный. Решил разобраться досконально: про способы проверки в домашних условиях могу написать отдельно, но виной всему оказалась дистилированная вода, судя по качеству из под крана. Хотя покупал на АЗС "Газпрома". Мой совет: не нужно экспериментов у нас не те машины чтобы экспериментировать так! А всем кто собрался менять "охлаждайку" проверяйте что заливаете.
EreminAndrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2018, 06:40 (12:40)   #82
uncleavi
Аватар для uncleavi
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
uncleavi Младенец
Приветствую. Нужно заменить термостат на BKS. Если открутить только термостат, как много из него выльется антифириза? Не охота внизу лазить, готов долить литра два-три, если не больше сольется.
uncleavi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2018, 09:17 (10:17)   #83
kotiks2009
Аватар для kotiks2009
Благодарностей: 53
kotiks2009 Детский сад
uncleavi, Привет, если открутить только термостат на BKS (делать надо на холодную, заранее сняв давление в системе ОЖ) выльется минимум 3,5 - 4 литра антифриза, при этом непосредственно при замене термостата крышку бачка ОЖ лучше не открывать, иначе вытечет еще больше. Система все равно завоздушится, в итоге стравливать воздух!!!
ИМХО: оптимальная схема слива-долива антифриза при замене термостата следующая:
1. открыл крышку бачка ОЖ, снял давление в системе, и закрыл крышку бачка ОЖ;
2. подставил емкость для слива антифриза и снял датчик температуры ОЖ 06A919501A который внизу радиатора (справа по ходу машины) в патрубке идущем как раз от термостата, антифриз потечет не сильно;
3. открыл крышку бачка ОЖ - антифриз потечет конкретно, слив около 3 литров, снимаем патрубок с термостата и откручиваем термостат, к этому времени как раз сольется все что положено, ставим датчик ОЖ на место;
4. меняем термостат и дальше все в обратной последовательности.
Система завоздушится, но меньше, опять же стравливать воздух!
p/s/ при установке термостата ни в коем случае не применять ни какие герметики, достаточно собственной уплотнительной прокладки.
Последний раз редактировалось kotiks2009; 03.12.2018 в 09:20. Причина: Ошибка
kotiks2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (03.12.2018)
Старый 15.04.2019, 12:03 (13:03)   #84
photog
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
photog Детский сад
что vag говорит о использовании промывок системы охлаждения?
photog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
