25.12.2016, 13:55 (16:55) | #61 |
Благодарностей: 36
36
Похоже совсем бесследно мороз не прошёл, подклинил термостат, температура только в покое поднимается до 90. В движении падает до 75, радиатор тёплый. Будем менять.
04.01.2017, 02:26 (11:26) | #62 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Решил перед зимой поменять.
Для слива старого антифриза необходимо снять пластиковую защиту, которая стоит сразу после переднего бампера. Далее ищем взглядом нижний шланг подходящий к радиатору, справа по ходу движения автомобиля, внизу между двигателем и радиатором. Указан зеленой стрелкой. Я перед началом замены поездил на машине прогрев до рабочей температуры. Отсоединяем датчик указанный стрелкой. Тоненькой отверткой поддеваем скобку, указанную зеленой стрелкой, и поднимаем её вверх. Затем покачивая патрубок немного вверх-вниз тянем его назад, как показано красной стрелкой. Когда всё сольется, ставим патрубок на место, ставим на место датчик, заливаем антифриз в расширительный бачек, заводим двигатель, даем немного поработать, глушим, проверяем уровень антифриза в бачке. Доливаем, для полного смешения новой и старой жидкости надо чтобы открылся термостат, т.е. необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. После выхода на рабочую температуру повторяем операции. Вот старый и новый антифриз. |
04.01.2017, 07:24 (07:24) | #63 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
А где период времени который необходимо выждать для сливания всего антифриза? Скажу что за 15 минут сливается только половина, для сливания оставшегося количества необходимо долго ждать, я просто оставлял на ночь, но хотелось бы узнать время точнее, сколько ждал ты сам?
23.01.2017, 19:37 (19:37) | #64 |
Поблагодарил(а): 20
Вопрос. Посмотрел промывку, там написано заливаете в старый антифириз с рабочей температурой, промываете, сливаете. Потом промываете водой. Если я правильно понял, при данном способе сливается не 100%, а значит в системе останется вода. Как быть? или вы не промывали водой? а сразу залили новый антифриз?
И какой общий объем при двойной замене готового (разведенного(не концентрата)) антифриза требуется??? |
Последний раз редактировалось Repo Men; 23.01.2017 в 19:40. |
23.01.2017, 20:04 (21:04) | #65 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
несколько замен антифризом проведите с малым интервалом
8-10л разведённого антифриза http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=50451&page=2 посты 38, 39 (я такой тип антифриза выбрал) |
Последний раз редактировалось dietimon; 23.01.2017 в 20:11. |
23.01.2017, 20:15 (20:15) | #66 |
Поблагодарил(а): 20
8-10л разведённого антифриза http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=50451&page=2 посты 38, 39 (я такой тип антифриза выбрал) и правильно понял 10л это на все замены да? и какой интервал между сменами? я так понял поменял, прогрел до рабочей, прокатился возможно и меняй еще раз, нет? |
23.01.2017, 20:52 (21:52) | #67 |
Благодарностей: 402
477
несколько - это сколько? 2, 3 ??
и правильно понял 10л это на все замены да? и какой интервал между сменами? я так понял поменял, прогрел до рабочей, прокатился возможно и меняй еще раз, нет? никто не знает сколько, но 2 лучше чем 1 3 лучше чем 2 интервал замены определяется либо по пробегу (обычно раз в 45000), либо по времени (срок годности антифриза 2 года) я бы посоветовал заливать: TL-774F(G12+) Карбоксилатные антифризы по BASF G30 оба без 2-EHA - 2-ethylhexanoic acid (есть мнение опасаться присутствия 2-EHA из-за воздействия на уплотнители силиконовые) на упаковке пишут glysantin g30 производит BASF (дальше разливают под всевозможными лэйблами, но обязательно указывают Торговую марку glysantin g30) для зимы нужна одна концентрация антифриз/вода, для лета иная для зимы: 33% антифриза и 67% воды (1:2) обеспечат вам –17°С 50% антифриза и 50% воды (1:1) обеспечат вам –36°С 55% антифриза и 45% воды (1,2:0,8 ) обеспечат –40°С 65% антифриза и 35% воды (2:1) обеспечат –65°С летом нужно максимально отводить тепло, в этом случае лучше больше воды (оптимальная концентрация 50% на 50%) для Вашего случая, можете сейчас на зиму залить более концентрированный раствор, 60-65% (хотя для региона Москвы сильных морозов не ожидается) перед летней жарой сменить на универсальный (55%) в любом случае нужно сохранять концентрацию антифриза 45-65% к воде |
Последний раз редактировалось dietimon; 23.01.2017 в 21:26. |
02.05.2017, 17:22 (17:22) | #68 |
Поблагодарил(а): 20
Вот хотел ещё спросить, нагрев до рабочей температуры т.Е.90 градусов, не опасно ли будет сливать??? Интересно потому как хочу побольше слить и промыть систему и соответственно слить потом промывку по максимуму.
02.05.2017, 17:40 (18:40) | #69 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Поблагодарили: | ppv961 (15.10.2017) |
02.05.2017, 17:40 (18:40) | #70 |
Благодарностей: 402
477
лучше больший объём антифриза прогнать через систему |
02.05.2017, 17:42 (17:42) | #71 |
Чиновник
9512
зачем промывка?
лучше больший объём антифриза прогнать через систему Антифриз этого не сделает, сколько бы его через систему не прогнать. |
02.05.2017, 17:56 (18:56) | #72 |
Благодарностей: 402
477
Промывка удаляет отложения в системе ОЖ, если таковые имеются.
Антифриз этого не сделает, сколько бы его через систему не прогнать. Промывка потом тоже останется в системе, не ухудшит свойств антифриза? |
02.05.2017, 18:26 (18:26) | #73 |
Чиновник
9512
Дозировку промывки сложно рассчитать, а если она поднимет большое кол-во отложений, хуже не будет?
Промывка потом тоже останется в системе, не ухудшит свойств антифриза? http://www.lm-shop.ru/index.php?rout...product_id=302 |
02.05.2017, 19:03 (19:03) | #74 |
Поблагодарил(а): 20
на сколько я помню, антифриз сливается только на холодную
Добавлено через 2 минуты 6 секунд Цитата:
Промывка потом тоже останется в системе, не ухудшит свойств антифриза? потом промывается все дистелятом и заливается новый антифриз, но от чего тот же вопрос как максимально слить из системы? Просто везде пишут "слили - залили" не понятно учитывается то что сливается не все или нет. вот и интересуюсь у опытных:))) а если на холодную - при снятии термостата жижа не польется с блока??? (залив все ролики) |
Последний раз редактировалось Repo Men; 02.05.2017 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение |
22.09.2017, 14:19 (14:19) | #75 |
1. Какой антифриз лить? Проблема в том, что должен быть антифриз, пригодный для использования с алюминиевыми деталями, так как некоторые части двигателя в Туарег и системе охлаждения выполнены из алюминия. Нашел, например, Antifreeze Sibiria где так и написано: "содержит малое количество силиката, универсального хладагента, предназначенного для использования в дизельных и автомобильных двигателях, особенно там где содержатся алюминиевые сплавы". В описании остальных антифризов про алюминий обычно не упоминают. Так вот, стоит ли на это обращать такое пристальное внимание или можно забить и купить обычный антифриз.
Переходим дальше, вопрос вот в чем. 2. В по замене антифриза все просто : вывернуть крышку радиатора - слить всю жидкость (+ из бачка) - завернуть крышку обратно - залить новую жидкость. Проблема в том, что не все 7 литров сливаются, а только 3-4 . По поводу того как слить оставшуюся в системе жидкость читаю далее инструкцию про слив , но опять есть нюанс выливается не вся ОЖ. |
22.09.2017, 21:04 (22:04) | #76 |
Благодарностей: 402
477
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=50451&page=2 а надписи на банке дадут мало пользы |
25.09.2017, 10:19 (10:19) | #77 |
стр. 2 данной темы, давал ссылку на базы антифризов, там же ссылка на oil-club - там тесты, пробы и тп
25.09.2017, 10:30 (10:30) | #78 |
Чиновник
9512
Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus — Долговременный антифриз 5 л. Назначение: Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, с/х техники и стационарных двигателей. Для максимальных интервалов замены. XADO G12+ -40°С Антифриз готовый красный Абсолютно безопасен для алюминия и сплавов, синтетических материалов и резины. Антифриз FELIX Carbox G12 красный 5кг Высокоэффективная защита от высокотемпературной и кавитационной коррозии деталей двигателя (в том числе алюминиевых), радиатора, термостата, резиновых уплотнителей Антифриз концентрат HEPU G12+ Предназначен для алюминиевых и чугунных двигателей. |
30.10.2017, 23:14 (00:14) | #79 |
Благодарностей: 198
198
Информация для тех, кто меняет антифриз, или приходится много доливать. Нашел отечественный антифриз Coolstream G13 обладающий официальным допуском VW TL 774-J (G13). Температура замерзания -40С.
http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/g13/ В Юлмарте 5 кг. этого антифриза стоят 890 руб. Для сведения, G13 можно доливать в G11, G12, G12+, G12++. |
Поблагодарили: | Foxtrod (23.10.2021) |
27.03.2018, 13:21 (21:21) | #80 |
Поблагодарил(а): 35
11
Народ есть такая проблема Touareg nf дизель 3, слили без остатка антифриз, ремонтные работы были с двигателем, все собрали, залили в бачек антифриз, завели, уровень как стоял так и стоит, в системе воздух, как его выгнать?!?! пол дня вокруг него скакал
Поблагодарили: | eugeneb85 (29.11.2020) |
