02.03.2017, 07:29 (07:29) | #2761 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Перечитав ELSA пришел к выводу, что блок должен стоять сзади по центру. Если только официалы, у которых я покупал машину не скрутилие его, как и многое другое.
Пульт у меня testart t91r. Норит зеленым при нажатии на on. Не могу прописать ни cag com ни через предохранитель. В ваг коме не нашел нужного пункта. Предохранитель 2 согласно елса- вынул. Подождал. Воткнул. Втечении 5 секунд нажал офф. Красная лампочка на пульте поморгала и все. Ни на что машина не реагирует. Пробовал несколько раз и даже батарейку из пульта вынимал. Реакция та же. Как быть? |
02.03.2017, 08:01 (07:01) | #2762 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Похоже пультик в режиме "лето", переключить на "зиму" нужно.
02.03.2017, 08:03 (08:03) | #2763 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Для начала надо установить радиомодуль, как выяснили штатно таковой отсутствует.
02.03.2017, 09:16 (08:16) | #2764 |
Чиновник
9512
7VE Auxiliary water heater with timer
7VE Предпусковой подогреватель с таймером
Дистанционки нет. Цитата:
похоже нет его, если моргает пульт или он без питания остался.
02.03.2017, 09:32 (08:32) | #2765 |
Причина: Клевета Город: Санкт Петербург
Благодарностей: 19
19
Откуда понятно, а куда можно глянуть, перед тем как резать
Как обшивку крыши сзади приопустить? Вчера в ELSA искал, но так и не нашел ничего про обшивку крыши. |
02.03.2017, 10:39 (09:39) | #2767 |
Чиновник
9512
От фишки на отопителе к 14 пиновому разъему под крылом и дальше в основной жгут проводов. Дольше отследить не предоставляется возможным, т.к. придеться нарушить гидроизоляцию косы, а этого делать не хочу
03.03.2017, 00:02 (23:02) | #2768 |
Благодарностей: 19
19
А точно после разъема дальше идет, или только до разъема?
Сегодня все сделал. Все работает. Сразу косу завёл на датчик дождя и зеркало. |
03.03.2017, 00:13 (23:13) | #2770 |
Благодарностей: 19
19
При приклеивании антенны на лобовое, обнаружил что лобовое отклеивается сверху.
Какое стекло брать? Чтобы летом не пекло и не дорого. Менять сам буду. Производитель интересует. Стекло на два-три года. Потом опять менять. Если есть возможность то сразу с кронштейном под датчик дождя. |
03.03.2017, 04:49 (08:49) | #2771 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
03.03.2017, 09:03 (08:03) | #2772 |
Благодарностей: 19
19
Был. На гольф 5.
Интересует производитель. Чтобы недорого и нормального качества. |
03.03.2017, 19:21 (18:21) | #2773 |
Благодарностей: 19
19
Дополнительная информация: провода соединял клемником скотч-лок. Очень удобно и просто. Плюс гидроизоляционным гелем соединение заполнено. Стоит копейки.
Добавлено через 33 секунды Завтра еду ставить стекло секюрит. |
Последний раз редактировалось IvchenkovAV; 03.03.2017 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение |
03.03.2017, 20:32 (19:32) | #2774 |
Чиновник
9512
04.03.2017, 13:37 (12:37) | #2775 |
Благодарностей: 19
19
Самое лучшее соединение это пайка, ИМХО.
НО... В юности любил ради электронику. В кружок ходил. Сейчас не на вижу паяльник и паять на открытом воздухе под снегом и дождем не камильфо. А скотч лок лет 10 прослужит - больше и не надо. Зато быстро и безопасно и доступно. А паять еще уметь надо. |
04.03.2017, 17:23 (16:23) | #2776 |
Благодарностей: 19
19
Поменял стекло. Так как есть опыт и знания как все должно быть - ребята сделали на 5 и быстро. Так что если кому надо, могу дать контакты. Находятся рядом с метро Пионерская.
Стекло взял сразу под датчик. Пока клеелось - воткнул провод к 5 пин разъёме мотора дворников. Так что осталось дождаться комплекта с датчиком и зеркалом. 30 минут работы и будет счастье. |
02.07.2017, 19:52 (18:52) | #2777 |
подскажите как снять webasto
28.07.2017, 00:07 (02:07) | #2778 |
Всем привет) Купил месяц назад Тур 3,0 дизель 2007г пока был в отпуске в Орле, через пару дней погоню в Нижневартовск (там живу и работаю). Вопрос вот в чем: где там (Нижневартовск, Сургут, Тюмень) можно доработать Вебасту до автономки (салон греть не нужно) с заводским блоком управления (вроде ставят туда, где очечник) - тк зимой до - 50С, и греть машину придется. (ставить блок управления от Вебасты не хочу((( Хочу чтобы сделали хорошо и грамотно все пояснили. Кто-то делал там такое? Где точно сделают и сколько стоит?
28.07.2017, 00:13 (23:13) | #2779 |
Чиновник
9512
28.07.2017, 01:00 (00:00) | #2780 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Сургут: Авто Климат Все крайне вменяемые... |
