29.06.2014, 15:12 (16:12) | #82 |
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 446
446
Комрады подскажите, куда копать? Передняя подвеска, при проезде неровностей на маленькой скорости, когда происходит раскачка вправо, влево...раздается странный стук, как-будто камень большой отлетает и бьет по днищу, в районе педального узла, звук очень звонкий. Недавно поменял, нижние рычаги, думаю притерлись маленько сайлентблоки, стоит протянуть? Где может быть еще засада?
01.07.2014, 14:46 (15:46) | #84 |
Благодарностей: 446
446
Приветствую всех. В продолжении... Сегодня, вечер провел под машиной, протянул все что можно, стук остался. Лежу, курю под машиной и вижу... Подтвердите мои опасения, я правильно увидел? Надо ехать морду бить кривожопым?
Поблагодарили: | Yakut8181 (12.10.2014) |
01.07.2014, 15:32 (16:32) | #85 |
Благодарностей: 446
446
При замене втулок стаба , стойки стаба прикрутили неправильно, нижний болт стоит снутри и выходит наружу при повороте стойка цепляется за него.
08.08.2014, 15:16 (16:16) | #86 |
Благодарностей: 446
446
Комрады подсказывайте...Стук остался, при проезде неровностей, когда руль поворачиваешь в право, раздается металлический щелчок, отдающий в кузов, в салоне слышно сильнее, чем снаружи, такое ощущение, что где-то закусывает...втулки поменяны, рычаги все новые, подрамник, рычаги протянул по новой...завтра собираюсь, отключать стойки стаба, буду пробовать без них, куда еще смотреть?
Вопрос решен. Отцепил стойки стаба, покатался без них..тишина. Заказал новые и поставил. Проблема ушла. |
Последний раз редактировалось motorolla; 12.10.2014 в 12:05. Причина: Решение проблемы |
Поблагодарили: | Andre58 (15.03.2015) |
08.08.2014, 19:57 (19:57) | #87 |
Благодарностей: 31
31
Дабы не плодить темы... спустя 6 лет и 200 000 км пробега, подвеска стала дубовой, пневма работает, но сами амортизаторы похоже, что умерли. какие-нибудь есть решения по этому поводу?
10.10.2014, 23:00 (01:00) | #88 |
5
Поменял опоры пробег 115000, по дороге до дома пытался спровоцировать подвеску -все тихо. У меня была похоже начальная стадия, внешне опоры выглядели нормально но при более внимательном осмотре можно заметить кольцевую трещину на верхней плоскости, для откручивания/закручивания гайки на штоке сильно помогает пневмо ключь
22.12.2014, 20:34 (21:34) | #89 |
Разобрал, поменял, стуки ушли, но стала пропускать воздух стойка, мылом проверил, не штуцер, значит уплотнителное кольцо, хотя поставил новое, завтра буду опять разбирать.
Смазал кольцо тонким слоем герметика все О.К |
Последний раз редактировалось вова 21976; 26.02.2015 в 05:01. |
15.03.2015, 04:57 (05:57) | #90 |
глухой стук при при
проезде ямы..что может быть ? |
22.03.2015, 20:15 (21:15) | #91 |
История такая решил поменять рычаги за одно и опорники. Открутил стойку добрался до опорника ,возникла проблема шток с опорником уходит в низ очень с большим трудом , там как бы его удержать а не то что открутить... Так должно быть ? Или я криворук.. ? и да еще я ставил подвесу в блок когда начал этим всем заниматься может быть связанно с этим то что шток такой тугой?
Сам задал сам ответил там же Амортизатор газонаполненный стоит .. Криворук.. |
Последний раз редактировалось nikron; 22.03.2015 в 22:09. |
03.04.2015, 22:13 (23:13) | #92 |
А может это опоры подрамника? У меня на мелких неровностях нет, а покрупнее глухой стук отдает на кузов.
06.07.2015, 23:06 (00:06) | #93 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Roma_men, Огромное спасибо за тему! Были стуки на "отбой" передних стоек, сегодня поменял опорники, ну и колодки тормозные за кучу. Ехал домой наслаждаясь тишиной, специально прокладывая путь через неровности и лежачие полицейские. Старые опорники то же с вида чуть просевшие, но не сказать что какой то криминал. Если бы не эта тема, никогда бы не подумал что в них проблема. Правда стойки пришлось снимать полностью, так как опорники пневмогайкавёртом откручивал, а он зараза без снятия не подлазит.(шток не хотелось зажимать, боялся поцарапать) Спасибо за фотки, по ним хоть немного морально подготовился к предстоящей работе(делал всё сам). В принципе ничего сложного для тех у кого есть инструмент и руки из нужного места.
Поблагодарили: | barmay2099 (13.04.2017) |
10.07.2015, 08:59 (09:59) | #94 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
51
GEO., просто на работе быстро накатал)))не нашел темы(
Просьба переместить тему!!! SABA77, предвестниками были, ппри проезде мелких но частых кочках были стуки, либо при переезде лежачего полицейского создавался не то стук не то щелчок...А а если все очень медленно и аккуратно проезжать, то тишина. Но я заморочился. то пока дело не доведу до конца, то не успокоюсь, собственно по этому сам все и делал, что понять где был дятел) |
10.07.2015, 10:49 (11:49) | #95 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Тоже на опорники грешу... при попадании в хорошую яму долбит так, что кажется молотком по кузову херачат...
хороший отчетик.... не знал про третий болт сверху под жабо... |
31.07.2015, 21:01 (22:01) | #97 |
Сегодня заменил сайлентблоки передних нижних рычагов, стуки ушли, хотя при осмотре и проверке монтажкой ни чего не выявлялось.
01.08.2015, 19:05 (20:05) | #98 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
06.02.2016, 00:00 (00:00) | #99 |
Благодарностей: 95
195
У меня та же самая жопа - долбит при попадании в яму или пневма идет вверх на отбой. Менял опорные. Субъективно - помогло тысяч на 5-10 незначительно. Дальше те же самые грабли.
06.02.2016, 08:04 (09:04) | #100 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Поблагодарили: | Nikolay90 (23.05.2017) |
