18.08.2013, 16:35 (17:35) | #62 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 25
50
Решил проблему благодаря теме http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=54874
Поблагодарили: | сашок 28 (19.08.2013) |
29.08.2013, 21:43 (22:43) | #63 |
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
130
Други, доброй ночи!
Хочу поинтересоваться по характеру стука в подвеске. Недавно (месяц назад) менял сайлентблоки в нижних рычагах передней подвески и втулки стабилизатора. Были дребезжащие звуки при проходе мелких не плавных неровностей. Всё стало ОК. На сжатие подвеска работает тихо. А вот на освобождение... На правой стойке как был, так и остался отвратительный громкий стук, слышимый как "пух", словно резко надули мяч или грелку (прошу не пинать, постарался внятно описать характер раздражителя ). Этот звук проявляется только в тех моментах, когда колесо резко проваливается в яму глубиной около 10-15 см. Как считаете, что может быть причиной? Резинки опоры стойки или они не могут так звучать? Левая стойка не "ПУХает" |
16.10.2013, 16:17 (17:17) | #64 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,503
1856
Други, доброй ночи!
16.10.2013, 21:46 (22:46) | #65 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Поправка к первому посту. Болты крепления стоек к кузову головка на 16. Тянутся 60 нм + доворот на 90 градусов. Гайка верхней шаровой на 18, тянется 100 нм.
17.10.2013, 09:34 (10:34) | #66 |
Благодарностей: 80
130
Примерно такая же хрень. С бордюра когда колесо соскакивает, бывает "тук". В субботу поеду, поменяю эти опоры.
Сегодня обещали отдать, о результате отпишусь! |
17.10.2013, 11:09 (12:09) | #68 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
450
Начала скрипеть задняя подвеска, после мойки какое-то время тихо, просыхает и вновь начинается скрип, толи сайленты толи втулки заднего стаба, посоветовали обильно облить силиконовой смазкой. Есть еще предложения (кроме все под замену)? Пробег 112 380.
18.10.2013, 13:47 (14:47) | #69 |
1856
Вчера отдал авто официалам на замену опор амортизаторов Вот они. Сам поменять не смог
Сегодня обещали отдать, о результате отпишусь! Добавлено через 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Biruke; 18.10.2013 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2013, 14:51 (15:51) | #70 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
игоряша, задняя подвеска чаще всего начинает скрипеть когда в верхних рычагах убиваются сайленты. так что думаю под замену 4рычага.
19.10.2013, 15:44 (16:44) | #71 |
Благодарностей: 80
130
И так, забрал машинку и уже откатал около 300 км с новыми опорами передних стоек. Вот что получилось: при езде по дорогам России начал обращать внимание на шум работы дворников, грохотание зарядника для мобилы в перчаточном ящике, катание банки с тех водой по багажному отделению... Одним словом - о существовании подвески забыл!!!!! Тишина на любых поверхностях! И этого противного звука, когда колесо проваливается в яму теперь нет. Старые резинки имели не слабую трещину по кругу, пробег на сегодня 80 200 км
24.10.2013, 04:03 (05:03) | #75 |
Благодарностей: 243
318
Доброго времени суток!
Менял ли кто сзади опоры амортизаторов? |
25.10.2013, 07:37 (08:37) | #76 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
Вчера поменял эти опоры (кстати различий между старой и новой опорой не заметил вообще) и нижние рычаги, а звук (стук) когда правое колесо проваливается остался
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 25.10.2013 в 07:43. |
02.04.2014, 07:07 (08:07) | #78 |
7
добрый день.
машина 2005г.в пробег 155т.км пневма. Беспокоит стук отдающийся в кузов на глубоких неровностях когда побыстрей едешь, а самое главное при съезде с лежачих полицейских сильно отдает на кузов( подвеска передняя) поменял все рычаги и втулки стабилизатора - стало лучше. Но остались стуки на кузов особенно при съезде с неровностей! Грешу на опорные подшибники подскажите стоит ли менять их? впринципе больше и нечего На тигуане опорники меняли через 30т.км по гарантии. |
02.04.2014, 08:17 (12:17) | #80 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
добрый день.
