Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 06.11.2012, 04:10 (08:10)   #21
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Был я на сервисе. Нихера они не нашли и не услышали. Еще раз попытаюсь объяснить что написал. При проезде неровностей (не полицейского) а когда левое и правое колесо проезжают неровность в разное время. (Типа проехать полицейского по диагонали) происходит стук/звук.
По автору топика. Он менял "хрень резинки" в стойках. Вот я и сказал, может легче было болты затянуть.
Что здесь было не понятного...
Видимо у меня тоже что и топикстартера. Вот я и спросил... Симптомы похожи???
Найди других диагностов. Подтягивать там нечего, разве что с/б балки да и то на уровне шаманства. Проблема Таура в том, что сайленты на тауре рвуться вхлам крайне редко, а вот стуки из-за их прослабленности появляются часто.
Опиши характер стука. Глухой? Появляется на ухабах на маленькой скорости?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
bioforge,
Описанный в теме глюк - про туры на пневме.
Надо диагностику делать тебе подвески. Рычаги то нормальные, да вот резинки/сайленты в них могут быть мертвые. Их их не поменяешь отдельно - только с рычагами. Как вариант - на руле люфта нет? Могли наконечники рулевых тяг приказать долго жить - такие же как у тебя симптомы были вроде недавно устранены на моей машине.
Что думать гадать - пускай ходовую тебе посмотрят, вопрос 10 минут.
Думаю для пружинок замена опор тоже актуальна. А вот насчет того что сайленты в рычагах нельзя менять, так это вас дезинформировали. Сайленты в продаже есть на все рычаги. Так что пинайте своих мастеров.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 06.11.2012 в 04:10. Причина: Добавлено сообщение
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
николян (02.07.2014)
Старый 06.11.2012, 08:16 (09:16)   #22
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Опорные подшипники и так зятянуты нормально, еле открутил. Затягивать сильнее просто смысла нет. Опорник представлляет из себя металлическую шайбу на которую наростили резину(обычными словами описываю)и крепится он на штоке амортизатора именно этой металлической основой на сам шток амортизатора. Почему просто нельзя подтянуть его, да потому что просаживается сама резинка, от куда собственно и исходит стук. Вот и все.
Да стук был отчетливо слышен особенно когда колеса проходили неодинаковые неровности, то есть, как бы в резонанс.
bioforge, в вашем бы случае сьздил еще раз в сервис, только и дргой, и пусть они все хорошо просмотрели!!!
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Xeonkz, Артем спасибо за Коментарии!!!
Последний раз редактировалось Roma_men; 06.11.2012 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 09:29 (10:29)   #23
испанец
Поблагодарил(а): 27
испанец Младенец
Добрый день!
Тоже что касаемо тех части являюсь профаном... Поэтому объясню как получится. При езде по мелким неровностям(ямкам) а так же лежачем полицейским появляются стуки в подвески. При осмотре авто знакомым мастером на яме, был сделан вывод, что это поперечная тяга. Думал уже заказывать и наткнулся на эту тему с опорниками. Подскажите: менять ли тягу или не спешить и как то проверить можно эти опорники?
испанец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 10:01 (11:01)   #24
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
испанец, что за поперечная тяга? Рулевая тяга? Проверить опорники думаю можно на вибростенде, а так только вскрытие покажет, это мое мнение. Ну если мастер приговорил так называемую тягу, то менять в первую очередь ее!!!
Старый 06.11.2012, 19:32 (20:32)   #25
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Xeonkz, ты уверен, что на задние рычаги сайленты есть в продаже и тяги? я просто морочился этим. если да - то очень прошу, выложь или ткни, где аналог, в следующий раз дураком не буду. А то что-то мне кажца, что ты дезинформировал немного.
Может, поправлюсь, просто не на все есть сайленты
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 06.11.2012 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 20:01 (21:01)   #26
bioforge
Аватар для bioforge
bioforge Младенец
Рычаги нижние в сборе поменял несколько месяцев назад (передняя подвеска). Но это было до этих звуков. По поводу как звучит стук... Сложно сказать явно стучит достаточно звонко и такое ощущение что передается на руль...
Попробую заехать в другой сервис с вибростендом. Как думаете, есть ли смысл посетить с этим вопросом ОД?
Не очень люблю посещать ОД из-за их "понтогонора" типа все машины старше 1-го года это ржавые ведра на котором мастер например бы уже постеснялся ездить.
bioforge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 08:52 (09:52)   #27
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
bioforge, я бы съездил!!!
Старый 07.11.2012, 19:30 (23:30)   #28
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Я в экзисте подбирал, что то из полиуретана, вбиваешь номер рычага и выходят чуть ниже номера сайлентов. постараюсь номерочки найти.
По поводу ОЙ ЛИ, могу заверить. Их выворачивает как правило, особенно по задней подвеске, но чтобы в хлам от обоймы оторваться, такого еще не было.
Старый 23.06.2013, 19:55 (20:55)   #29
AndreyJZX90ptw
AndreyJZX90ptw Младенец
Приветствую . То же собрался поменять опоры но не могу найти эти запчасти. Заранее спасибо.
две гайки N 909 664 02 и два уплотнительных кольца N 910 956 01.
AndreyJZX90ptw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RomanKW (27.08.2016), николян (02.07.2014)
Старый 28.06.2013, 07:02 (08:02)   #30
yang
yang Младенец
Стук в передней подвеске достал уже!
По ощущениям: при плавном проезде "полицая" - всё ок! Стоит чуть быстрее проехать - стучит. Стук появляется "на выходе", т.е. не на разжатие подвески...
Как будто подвеска отделяется от кузова! На девятке и мазде при подобном стуке я менял опорные подшипники.
В Автогранде приговорили верхнюю левую шаровую, а про опорники сказали, что их нет в Туре!!! Но стучит и справа тоже!? Говорят, что такой резонанс от левой стороны!
Короче, что-то я стал сомневаться в Автогранде...
Подскажите, где можно диагностику качественную сделать?
yang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2013, 07:23 (08:23)   #31
wrxkirill
Аватар для wrxkirill
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 71
wrxkirill Детский сад
Такие же симптомы были...
Опорники скорее всего ни при чем (у меня как новые были при пробеге 160 т.км.). Я менял сайлентблоки нижних рычагов. Звуки все ушли.
wrxkirill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 18:27 (19:27)   #32
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
опоры как раз причем. только что поменял на одной передней стойке. теперь слева тишина справа живет все таки дятел мелконький. завтра и его выгоню. старые опоры на вид ничешные, но в верхнюю опорную чашку пешком входят, новые в расклин. всю подвеску изучил исковырял, вывод все таки сделал правильный, да тут люди говорили про них. пробег по одометру 166 тык, стояли родные. поставил оригинал с пневмы.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ми 8 (07.09.2016)
Старый 02.07.2013, 00:16 (01:16)   #33
yang
yang Младенец
Согласился на замену верхнего рычага (шаровая слабая, говорят) и втулок стабилизатора... Посмотрим, что дальше будет...
Старый 02.07.2013, 17:23 (18:23)   #34
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
поменял вторую опору.
Старый 02.07.2013, 20:42 (21:42)   #35
yang
yang Младенец
Пропали стуки? Вообще на что похоже "звучание" при просаженных опорах?
У меня даже не стуки, а громыхание при "неаккуратном" проезде неровностей...
Старый 02.07.2013, 21:00 (22:00)   #36
ivanfinn
ivanfinn Младенец
У меня такая же хрень. Поменял все рычаги спереди.... Стуки остались. Буду менять опорники больше уже нечего))))
ivanfinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2013, 04:13 (05:13)   #37
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
вот именно по гребенке глухой грохот. мля думал стабилизатора втулки, хотя они тоже такой эфект производят. поколдовал с ними, вроде меньше стало намного, но не прошло полностью. решил таки поменять опоры. оказалось правильным решением. снятые от новых отличаются продавленным верхним конусом. и как выше сказал, новые в посадочное место лезут туго и не полностью, потом выковыривал оттуда. старые пешком идут. я в добавок еще и между стойкой и пружиной проставочки воткнул. так сказать компенсировал просадку пружин. проставочки всего 6мм, но между аркой крыла и колесом добавили 2,5см.
Старый 11.07.2013, 23:04 (00:04)   #38
yang
yang Младенец
Забрал машину из Автогранда. Поменяли оба верхних рычага и втулки стабилизатора, эффекта ноль! Как стучало, так и стучит!
20 рублей почти на ветер. Старые рычаги забрал. Шаровые "от руки" свободно ходят, но люфтов нет... До кучи поменяли передние диски с колодками, бюджета на машину совсем нет, а причина стука не установлена... Расстроен.... Заснуть не могу... :(
Старый 12.07.2013, 05:35 (08:35)   #39
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
У меня верхние стучали на больших ухабах, а нижние на мелкой гребенке, рельсах. Тоже ветку перечитал, купил верхние опорники, но теперь лежат.
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2013, 08:13 (09:13)   #40
yang
yang Младенец
Доехал до Коломны. Мало того, что громыхание не ушло, так теперь какие-то хрусты появились... При старт/стоп и при совсем медленном движении (в пробке) любое движение рулём отзывается хрустом.
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
