Старый 17.06.2018, 09:36 (10:36)   #561
ste
Поблагодарил(а): 1,120
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
Если там действительно андроид 8 то это большой плюс. Грузиться будет секунд за 5-10
По 8-му опыта нет, а ГУ Joying на Андроиде 6.0.1/Intel выходило из сна 1-2 секунды - между первым и вторым поворотом ключа. При ежедневной эксплуатации так и будет, потребление при таком сне минимальное - 11mA. Если не заводить примерно от 3 суток, тогда отключалось (нулевое потребление), и требовалось около минуты на приведение в работоспособное состояние (звук радио появлялся раньше).
Не очень удобно, что при штатном подключении (постоянная линия 12В плюс линия АСС) без зажигания ГУ не включить.
Последний раз редактировалось ste; 17.06.2018 в 09:55.
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2018, 13:39 (16:39)   #562
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
ste
Холодный старт андроид 8 около 15 секунд. тч все эти режимы сна не особо и нужны будут.
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2018, 15:01 (16:01)   #563
ste
Благодарностей: 134
Не скажите: по мне так 15 сек от включения ГУ до его работоспособности неприемлемо много.
upd:
Видео установки "bolt-on" от производителя: https://www.youtube.com/watch?v=Sp5xfQvWxxU
1) Правда, снимали явно не RNS-850. 2) Хорошо видно, что экран слишком зеркальный. На моей был такой же, иногда мешало: наблюдалось отражение пассажира.
Последний раз редактировалось ste; 17.06.2018 в 16:23.
Старый 18.06.2018, 11:31 (11:31)   #564
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
А блок исключают физически, камеру подключают напрямую в ГУ.
Так а камера осталась оригинальная?
блок прорисовки где установлен?
можете более подробно расписать про то как его исключали.
Тянули от камеры к голове новые провода?
Добавлено через 16 минут 25 секунд
Списался я с Bonroad продавцом и задал пачку вопросов. Ответов вразумительных не получил.
Вопросы:
1) Showing radio frequency on car dashboard
2) Selecting input source from car dashboard (Radio, AM, FM, AUX, etc).
3) Showing oil level
4) Service position of car wipers. on/off
5) Reset internal service button.
6) Heated steering wheel and heated windshield
7) Rain sensor
8) Side assist
9) Parking distance warning system (rear and front with automatic activation)
10) Lighting
11) Remote control key
12) Type pressure monitoring settings. (Part load/ full load)
13) Rear camera with dynamic Parking lines. (when I turn the steering wheel, they also turn.)
Ответы:
он просо скинул видео в QQ https://user.qzone.qq.com/1102516626...58641258254647
на котором показано как работает климат и все.
Спасибо Tehnics его видео показало общую суть работы головы, но то видео которое показывал продавец отличается от видео Tehnics, видимо и голова уже обновилась и прошивка.
Последний раз редактировалось svipsa; 18.06.2018 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 16:11 (17:11)   #565
alexplay
alexplay Младенец
svipsa, если вдруг что китаец еще ответит, скиньте сюда пож-ста
alexplay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 16:16 (16:16)   #566
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Я у этого продавца покупал( bonroad). У меня спрашивайте
Vog77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 21:28 (23:28)   #567
Kray1
Kray1 Младенец
Доброго дня
Спрашиваем :)
Как работают и есть ли вообще:
1) Радио частота на дисплее водителя
2) Выбор источника с дисплея водителя
3) Уровень масла
4) Сервисное положение дворников
5) Сброс сервисного интервала.
6) Обогрев руля и лобового
7) Датчик дождя
8) Помеха на полосе
9) Настройка парктроника
10) Настройка освещения
11) Remote control key.. не знаю что, но вдруг надо :)
12) Настройки системы контроля давления в шинах
13) Парковочные линии от штатной задней камеры минуя штатный блок формирования линий
Если можно, как конкретно происходит подключение и требуется ли прокладка доп кабеля
Добавлено через 12 минут 24 секунды
Мой диалог с данным продавцом длился несколько дней, надеюсь, имя уважаемого Tehnics не является секретом. Результат пока не блещет информацией:
Добрый день
У меня Touareg NF 2014 года, по рекомендации touareg-club.net, хочу заменить штатную магнитолу rcd-550 на ваш продукт, но возникает ряд вопросов:
1. При выключении машины магнитола выключается?
2. Как подключить штатную заднюю камеру в машине?
3. Работает ли функция подогрева руля, лобового стекла и климата?
4. Какие другие сервисные функции автомобиля работают через ваше головное устройство?
На форуме клуба обсуждали, что у вас должен выйти новый can модуль и все функции будут работать, как сейчас с этим дела?Нет ли версии с 4 Гб памяти и Android 8.0?
Rain Wang
18/06/12 19:32
Hi Sergey,this is Leon.
1. Does the radio turn off when the car is turned off?
Yes,the radio will turn off when the car is turned off.
2. How to connect a standard rear camera in the car?
Please check from this video.
https://www.youtube.com/watch?v=vhz4R_W2A_4
3. Does the function of heating the steering wheel, windshield and climate work?
Yes,the function of heating the steering wheel,windshield,climate work.
4. What other service functions of the car work through your head unit?
What kind of other service functions are you interested in?
We have new canbus since April.
Me
18/06/12 20:58
2. Please check from this video.
I already have a camera from the factory, I'm interested in the possibility of connecting it
3.Yes,the function of heating the steering wheel,windshield,climate work.
The report on the forum says that the module that a person received from you in May (canbus v.2) does not allow you to switch on the heated steering and control the climate control.
Was there another edition of CanBus? Is there a video for this function?
4.What kind of other service functions are you interested in?
oil level, wipers in service position
control of light and illumination in the cabin.
Display information on the driver's dashboard
Rain Wang
18/06/13 02:25
Could you please tell me what is his name?
The photo is from the man who get the Touareg on May?
Me
18/06/13 02:45
No, he got a new block from you in may.
Touareg at it model year 2010-2014, as well as at me.
His name is Konstantin, I remember the name
Rain Wang
18/06/13 03:20
I will check the case,ok?
See you later.
Me
18/06/13 04:33
Ок, i would like to purchase, but first I need to understand the list of non-working functions. Russian winter is ahead :)
Rain Wang
18/06/13 18:35
Hi Sergey,I will connect the information.Then I will go back to you,ok?
Me
18/06/13 20:43
Hi, of course, I hope that it will not be long
Rain Wang
18/06/14 01:35
I will come back to you soon.
Me
18/06/18 11:07
Hello, a week has passed, I should plan a purchase or look for another seller?
Мне кажется пока минимум информации и максимум дней без нее. Будем надеяться не зря
Последний раз редактировалось Kray1; 18.06.2018 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
Kray1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 21:57 (21:57)   #568
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
Отвечаю
1. Есть
2. Точно не помню, завтра посмотрю.
3. Есть.
4. Нет.
5. Нет.
6. Нет.
7. А как гу завязано с датчиком дождя?
8. Не знаю.
9. Есть.
10. Есть( если про внутресалонное)
11. Не знаю что это вообще
12. Нет.
13. Штатная Камера работает только в обход блока.
Подключение пин ту пин.
Kray1 (18.06.2018)
Старый 18.06.2018, 22:24 (00:24)   #569
Kray1
Kray1 Младенец
Отвечаю
Спасибо! Общее мнение и отношение спустя время?
С обогревом осознанное прощание или Ардуин/надежда на апдейт блока кан?
Старый 18.06.2018, 22:56 (22:56)   #570
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Показывал продавцу видео текущих интересующих меня функций.
https://youtu.be/dOTqp-RNeDc
Но он ответил что не может ответить есть ли они или нет и будет советоваться с инженерами.
Это было 17 мая.
Потом я несколько раз напоминал ему но ответа толком нет.
Продавец так же написал что возможно соберёт коллективный заказ и сделает скидку. Но суда по ответам половина функций не работает, видимо стоит смотреть в сторону joying. У них на скринах видно что кроме подогрева все работает.
Подогрев делать на ардуинке ну и блок линий отключать как то.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
У кого есть андроид магнитола с кандидатами блоком. Не было в комплекте .apk файлов с приложениями. Можно попробовать посмотреть как они работают с канбасом.
Последний раз редактировалось svipsa; 18.06.2018 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2018, 23:05 (23:05)   #571
Vog77
Благодарностей: 37
Vog77 Младенец
По сравнению с 550 звук лучше, громкая связь работает хорошо, Яндекс навигатор, пробки и т.д. Обогревы у меня работают через Leonardo Can Bus Board. Без парковочных линий первое время неудобно было ну и не полный функционал настроек авто( есть шнурок можно при желании все включить или выключить и ТО сбросить. ).
Последний раз редактировалось Vog77; 18.06.2018 в 23:09.
Старый 18.06.2018, 23:30 (00:30)   #572
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
Получается что нет ни одного андроида чтобы поддерживал весь функционал интры. И также шустро работал и грузился за 2 сек в минус 35?
Часто езжу по Москве. Очень яндекс навигатора не хватает
Старый 19.06.2018, 07:01 (07:01)   #573
Tehnics
Tehnics Младенец
В меню (extra seting) включается парковочная траектория.
Tehnics вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2018, 09:50 (11:50)   #574
Kray1
Kray1 Младенец
ste
https://www.joyingauto.com/vw-touare...video-out.html
Интересный вариант!
Интересно какова разница между 2/4Gb Ram и Андрюшей 7.1.2 и 8.0
А так же, что они имеют ввиду под отсутствием поддержки штатной камеры, полную не стыковку или так же исключить блок формирования линий?
Немного меньше мощность чем у альтернативного варианта с ali.. Зеркалит экран судя по видео. Надеюсь зеленую подсветку можно переключить как и заявлено :)
В остальном вполне может претендовать на рабочий вариант
Старый 19.06.2018, 10:08 (11:08)   #575
ste
Благодарностей: 134
Я бы брал с 4Гб, коли дают: ядра А53 хиловатые, хоть их и восемь - память всяко будет нелишней.
По моей тоже писали, что штатная камера не поддерживается, и я заказал их недорогую - кстати вполне качественно показывала, в том числе и в темное время, со своими динамическими линиями по инфе с CAN. Потом у них в разделе аксессуаров обнаружил адаптер к штатной камере за $75 (сейчас ссылки на него на сайте уже нет) - говорю, мол, как же таг?! Купил в запас, лежит, но работоспособность с туровской камерой и штатным блоком динамических траекторий надо проверять (у меня на Супербе стояла камера и блок от Тигуана).
Подсветка кнопок навыбор из нескольких вариантов. Зеркалить экран - на своей не победил - никакого смысла в этом функционале, если труба с Андроидом: все то же самое можно установить на ГУ с Плеймаркета. Имеет смысл только если Айфон.
Старый 19.06.2018, 10:59 (12:59)   #576
Kray1
Kray1 Младенец
ste
Вот и я начинаю склоняться, учитывая беседу BONROAD в стиле немого с глухим :)
Me
Rain Wang
Place order,please.
Did you compare our device with other seller's?
Me
Yes there is an alternative option a bit stronger on components android-8 RAM 4gb ROM 64gb
Why should I order now, we agreed that I first expect you to confirm a number of the most important functions
1. I already have a camera from the factory, I'm interested in the possibility of connecting it
2. The report on the forum says that the module that a person received from you in May (canbus v.2) does not allow you to switch on the heated steering and control the climate control. Was there another edition of CanBus? Is there a video for this function?
This confirmation I've been waiting since June 12. Additionally interested in the final price of your device.
Rain Wang
Final price is 396usd.
For Touareg,there are too many original functions.
So I am not confident to sell the device.
Me
1. Maybe I'm misinterpreting English, but I don't understand, so is there support for steering and windshield heating or not?
2. 396$ is the price that is now on the site and it is higher than the alternative. And this is provided that the competitor has 4 GB of RAM instead of 2 GB, as you have and we are talking about the possibility of mass order with touareg club in Russia.
https://www.joyingauto.com/joying-la...-4gb-32gb.html
ste
Имею ввиду что очень бликует :)
ste
Вопрос в том что их вариант инородный и выглядит так же, вот если бы замена шла на штатное место было бы отлично
Старый 19.06.2018, 12:15 (13:15)   #577
ste
Благодарностей: 134
Кстати, мое общение с Joying по вопросам чуть сложнее "выеденного" яйца тоже было сродни общению немого с глухим. Русский английский никак с китайской версией не бьётся. Даже пытались формулировать самыми простыми оборотами на русском или английском с последующим гугло-переводом на китайский, но и это сильно не помогало.
Да, экран рефлектует знатно, но в 90 процентах применения не мешало. Самое заметное - это когда делаешь фото ГУ - замучаешься подбирать позицию чтобы не светиться в отражении.
Старый 19.06.2018, 13:14 (16:14)   #578
Марыч16
Аватар для Марыч16
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
Привет муЗжчины
Сдохла Интра (зараза такая), снова озадачился темой чем заменить , пока воткнул штатную 550ю. Ставить снова Интру не буду, считаю по 40к выкидывать раз в 2-3 года это бред.
Что бы не нервировать уважаемых комрадов глупыми и повторяющимися вопросами завтра сяду перечитывать всю тему. Может пока что, в процессе моего чтения кто нибудь даст ответ на один единственный вопрос.
- Есть на сегодняшний день альтернатива 850й башке? Нормальная...
Старый 19.06.2018, 14:07 (15:07)   #579
ste
Благодарностей: 134
Нормальных есть пара-тройка моделей. Полнофункциональных пока не попадалось (но не исключаю такой возможности на все 100%).
Старый 19.06.2018, 14:43 (16:43)   #580
Kray1
Kray1 Младенец
ste
Начало моей беседы вызвало опасение, кажется у Манди перегрузка от избытка символов :)
Good day,
I have Touareg NF and i want to replace the rcd 550 on you product JY-VO133N4PX5S, but there are a number of questions:
1) Showing radio frequency on car dashboard?
2) Showing oil level?
3) Service position of car wipers. on/off?
4) Reset internal service?
5) Heated steering wheel and heated windshield?
6) Interior lighting control?
7) Type pressure monitoring settings? (Part load/ full load)
8) Rear factory camera not support dynamic parking lines or not fully supported. If there is a replacement of the factory camera in the factory place or the pairing unit?
9) When the ignition is switched off radio turns off completely?
От: Joying Manufacturer <info@joyingauto.com>
Hi friend, Nice day.
I am afraid our head unit can not meet all your requirement, so do not suggest you purchase, hope you do not mind.
Best regards
Mandy
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
