26.10.2018, 10:18 (10:18) | #1561 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
В ломаном VCDS я не осилил как это делать , накосячить нет желания.
В делфай не нашел такой функции. Честно сказать ко всем этим нажиманиям педалей и т.п отношусь скептически , еффект плацебо. |
29.10.2018, 22:45 (22:45) | #1562 |
8
04.11.2018, 23:12 (00:12) | #1563 |
Поблагодарил(а): 21
12
Существует мнение, что в акпп нужно лить масло с большим коэффициентом вязскости. Кто знает какой он к родной жидкости? У Мотюля Мульти 185, у Мотюля АТФ6 - 152, у Равенола WS вообще 210! А по каталогам Мотюля на NF FL нужно АТФ6. И вот слишком большая разница между рекомендациями Мотюля и Равенола! Кто что думает?
05.11.2018, 10:42 (10:42) | #1564 |
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
2714
Сегодня тоже сменил масло в коробке со снятием поддона и заменой фильтра, колечко оригинал. Чёрное было. Пробег 130. Пока до дома доехал вроде все нормуль. Пинков не наблюдается. Ушло 6.5 литров. Позднее масло ещё раз сменю.
Поблагодарили: | Алексей 154 (05.11.2018) |
10.11.2018, 15:00 (22:00) | #1565 |
Благодарностей: 37
62
Поменял аппаратом, сначала откачали, было темное пробег 87, затем сняли поддон, промыли магниты, поменяли фильтр, новая прокладка и аппаратная заливка Motul ATF VI. Все гуд! Сказать о заметных изменениях не могу ))) посмотрю на расход. На 60 предыдущий хозяин менял без снятия поддона. По мне так такая замена результата даёт мало. Заодно поменял в редукторах и раздатке тоже на мотюль, слилась очень чёрная жидкость, никто ее не менял по ходу с начала эксплуатации, на GP так же все было Мотюль, только положительные ощущения. В моторе 300V, но и мотор был 4,2FSI, располагал к драйву, не знаю есть смысл лить его с 3,6 , ценник пипец у него не гуманный.
11.11.2018, 14:26 (15:26) | #1566 |
Поблагодарил(а): 37
10
Пробег слегка за 200 000 км, несколько недель назад впервые менял масло в АКПП. У официального дилера, Москва. Дилер рекомендует впервые менять масло в АКПП до 100 000 км пробега, а если после, то мол не факт, что станет лучше. В итоге при замене ничего ужасного не обнаружили. Термозащитный экран АКПП "состарился", замена до 2000 руб. Стоимость работ: картер кпп снятие/утановка 4000 руб, масло акпп слить/залить 1846 руб, термозащита кпп снятие/установка 923 руб. Что покупал сам:
- Toyota 08886-02305 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF WS", 4л - 2 шт - Hans Pries 115 025 786 Прокладка поддона акпп - VAG 0C8 325 435 Фильтр коробки передач - VAG 0C8 325 443 Кольцо уплотнительное фильтра акпп. Коробка стала работать без нареканий, хотя и до замены масла работала без них. Заметил улучшение при трогании / в начале разгона, когда едешь слегка в горку или слегка на спуск - были малозаметные рывки до замены масла, после замены прекратились и они. |
Поблагодарили: | Nikita soul (21.01.2020), Василий495 (14.11.2018) |
14.11.2018, 00:43 (01:43) | #1567 |
Поблагодарил(а): 17
16
Парни подскажите, вот вы спорите про замену или не замену. И все упирается в совместимость масла. Почему оригинал не купить и не рисковать вообще. Может где то это и было, не увидел. Или дорого?
14.11.2018, 05:06 (09:06) | #1568 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
14.11.2018, 06:51 (07:51) | #1569 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
Менял позавчера в сервисе масло в АКПП, редукторах, итого 4 точки, за работу заплатил за все 2000 рублей, фильтры, прокладки поменяли, а трубку маслопровода не стали, она в общем-то от новой ничем не отличается, идеальное состояние, можно ее не покупать никогда. Пробег 160 000, масло черное было в коробке, хотя до того менял на 70000, было свежее, вот как-то так не понятно, через 1000 км сказали еще раз заехать, еще поменять литров 5
14.11.2018, 09:11 (10:11) | #1571 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
На 70000 какое залили в коробку, оригинали или аналог? частично или полностью?
14.11.2018, 09:33 (10:33) | #1572 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
308
Теоретически черное масло можно объяснить смешением масел (так и нет ответа одно и тоже ли Тойота и ВАГ), но думаю дело в пробеге 90000.
1-й раз замена на 70000, масло изначально весь объем новое, на 70000 часть осталась "старого" и пробег на 20-ку больше. А у масла есть какой-то момент (возможно пробег/перегрев или еще чего) до которого оно почти как "новое", а потом начинает ухудшаться. |
14.11.2018, 10:39 (11:39) | #1573 |
Поблагодарил(а): 17
16
14.11.2018, 10:46 (11:46) | #1574 |
Поблагодарил(а): 17
16
Если это , то есть у меня такое в наличии.
Хочу эксперимент провести. Осталось купить оригинал и равенол. Мысли пишите свои у кого есть по поводу способа. Может знает кто какая рабочая температура в коробке |
14.11.2018, 11:09 (12:09) | #1575 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
А тойотовское atf ws вот это имеете в виду
14.11.2018, 11:31 (12:31) | #1576 |
Поблагодарил(а): 5,992
Благодарностей: 2,632
3257
Смотрел у себя васей параметры коробки, там есть интервалы температур и время которое они длились. Выше 110 градусов не поднималось.
14.11.2018, 11:39 (12:39) | #1577 |
Поблагодарил(а): 596
Благодарностей: 1,299
1874
14.11.2018, 17:58 (18:58) | #1579 |
Поблагодарил(а): 21
12
14.11.2018, 19:02 (20:02) | #1580 |
3257
вот скриншот экрана
Поблагодарили: | егорш (23.11.2018), Сергей doc (14.11.2018) |
