11.10.2018, 09:43 (10:43) | #1521 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 34
59
в раздатку идет свое масло
типа этого https://www.ravenol.su/produkt-raven...id-tf-0870/375 Например Масло трансмиссионное синтетическое "Transmission Dual 9 FE 75W-90", 1л Total 201656 пойдет? И литра хватит на все? |
11.10.2018, 10:12 (11:12) | #1522 |
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
3258
American, была бы обычная трансмиссионка, не было бы своего оригинального номера, у машин с блокировками три разных жидкости для переднего, заднего редуктора и раздатки.
11.10.2018, 14:31 (15:31) | #1525 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
нет ручной блокировки, И какой объем и оба кода?
1. Оригинальное масло для раздаточной коробки с обычным самоблокирующимся межосевым дифференциалом VAG G 052536A2 - Необходимый объем 0,85 литра. 2. Пробка резьбовая VAG 0BU 301 125 – 2 шт. Редуктора Передний мост 1. Масло оригинальное VAG G052145S2 . Заливается в объеме 1 литр. 2. Пробка сливная, заливная VAG 0AA409057 – 2 шт. Задний мост 1. Масло оригинальное VAG G052145S2 Заливается в объеме 1,25 литр. 2. Пробка сливная, заливная VAG 0AA409057 – 2 шт. Кто пробки меняет, кто нет. |
Поблагодарили: | American (11.10.2018), leshka (11.10.2018), Sanur (07.08.2019), serhiolopas (14.03.2019), Vano159 (15.10.2018) |
18.10.2018, 12:55 (13:55) | #1527 |
Благодарностей: 64
64
Вот и я поменял масло. Машина - NF с ТТ. Пробег - 125 000, но на 90% это пробег по трассе М4. Менял в АвтоДиагност. Проехал после замены всего 20км, но ощущения пока положительные. Исчез легкий толчок при переключении 2-3. Переключения передач определяются только по тахометру. Посмотрим, как себя поведет дальше. В выходные поеду на дачу.
20.10.2018, 15:34 (15:34) | #1528 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Сегодня тоже менял масло в акпп пробег 158ткм, залил тойотвское, заливал через верхнюю пробку, через нее удобнее, пробка откручивается звездочкой. Вошло примерно 6 литров, дал поработать, пощелкал передачи, слил 2литра и долил еще свежего до уровня. Масло брал в железных банках 2х4литра. Масло было очень черное без признаков розоватости, нужно раньше было менять тысячах на 100, теперь по хорошему тыс через 10 еще раз поменять бы.
Поблагодарили: | Kunitsin (15.11.2018) |
20.10.2018, 15:58 (16:58) | #1529 |
Благодарностей: 113
138
20.10.2018, 16:03 (16:03) | #1530 |
Благодарностей: 377
402
А что за верхняя пробка??
23.10.2018, 01:18 (01:18) | #1532 |
8
друзья здравствуйте!купил нф 11год. 3,6 зажигалку сегодня решил поменять масло в акпп так как предыдущий хозяин перед продажей не успел этого сделать и отдал мне масло Тойота 8 литров+фильтр и прокладку.опыт имеется в этих процедурах да и сам люблю обслуживать свои авто.но произошла дилемма которая меня сегодня ввела в ступор!слил масло а оно жёлто-зелёное!с этими коробками знаком и ведь оно должно быть красное?!атф тойота которое должен залить, красное!что делать?дедуктивным методом определил что масло скорее всего не менялось так как фильтр старый(по дате)хотя возможен вариант был частичной замены без снятия поддона.концов по хозяевам не найдёшь так как я третий владелиц.и ещё:кто имеет опыт с этим маслом: 08886-02305 тойота?судя по инфе которую нарыл оно хорошо подходит для наших акпп но почему оно красное?объясните мне,дайте совет!и ещё смущает масло оно малинового цвета пахнет трансмисионкой но уж больно отдаёт ацетоном каким то и слишком жидкое!банки вроде не вызывают подозрения но на дне маркировка(пару цифр) нанесённые, криво!может кто даст дельный совет кто хорошо знаком с этим маслом? в данный момент всё собрано обратно и готово к заливке масла!
23.10.2018, 06:12 (06:12) | #1533 |
Благодарностей: 377
402
Поблагодарили: | filin52 (23.10.2018) |
23.10.2018, 09:12 (09:12) | #1534 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
В оригинале оно красное. По мере старения в коробке темнеет ,если судить по капле от темно красного и дальше в бурые коричневые тона но думаю никак не зеленое.
Я бы на твоем месте , поменял вытеснением с чисткой поддона , заменой фильтра , и не использовал то что в банках дали. Неизвестно что там меняли , наливали и где покупали. ДЛБ хватает , у нас у официалов одни практиканты работают. Натерпелся с ними по опыту владения Ауди 6 . То саморезы не закрутят то защита плассмассовая отввлилась после ремонта. После замены масла , коробас и 10 т.к не прошёл , что то начало там жевать внутри. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 23.10.2018 в 09:28. |
23.10.2018, 09:31 (09:31) | #1535 |
Поблагодарил(а): 5,850
Благодарностей: 528
628
Тоже смутил цвет слитого масла-зелено коричнивый, но срисал на то что выработано, т.к до меня туда никто не лазил, а атф сильно цвет меняет. А может они ту же хрень что и в гур льют
23.10.2018, 09:38 (09:38) | #1536 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
В эти коробки, порой, заливали совершенно непредсказуемые масла, т.к. прямой замены не было до недавнего времени. Люди экспериментировали. Фильтр может быть старый, т.к. стоит тоже не дешево вместе с прокладкой. Могли поменять без замены и снятия поддона. Методом вытеснения советовать не буду, но заменить желательно. В оригинале цвет масла - красный. Да и в неоригинале - тоже. Можно купить аналог и заменить 2-3 раза частично.
Поблагодарили: | AGrand (23.10.2018) |
23.10.2018, 09:56 (09:56) | #1537 |
Благодарностей: 528
628
Не соглашусь по поводу недоступности масел в недавнем прошлом . Они были всегда тот же Ravenol альтернатива онигиналу или Addinol. Ну если не вытеснением хотя бы пару раз заменой со снятием поддона. Может правда на жидкости от гура ездит. Тфу тфу конечно.
23.10.2018, 10:05 (10:05) | #1538 |
Благодарностей: 377
402
23.10.2018, 10:08 (10:08) | #1539 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
Я в свое время сам налил Мобил 3309 перепутал номера. Но масла были. Но ничо отьездил , недавно опять частично менял пару раз уже по допускам VW G055540 Addinol.
Пару раз клнечно не хотел , но топрановское кольцо пришлось менять на оригинал. |
Последний раз редактировалось wow4ik; 23.10.2018 в 10:25. |
23.10.2018, 10:13 (10:13) | #1540 |
Благодарностей: 528
628
У меня в коробке было заводское масло, цвет такой из за пробега, в гуре атф со временем такого же цвета становится.
А в гур изначально зеленое масло заливается. Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
Я в свое время сам налил Мобил 3309 перепутал номера. Но масла были. Но ничо отьездил , недавно опять частично менял уже по допускам VW G055540
Последний раз редактировалось AGrand; 23.10.2018 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение |
