10.07.2018, 19:59 (20:59) | #1401 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
10.07.2018, 22:05 (23:05) | #1402 |
Колечко на фильтр покупал отдельно оригинальное. При замене настоял на том чтобы колечко поставили именно то, которое привез.
Уровень выставляли примерно на 39 градусах. Цитата:
Я тоже на КОЛЕЧКО ставлю ставку. Недавно звонил мужчинка, хотел акпп прошить, после замены масла не едет говорит, газовать надо мол, тогда едет, на холостых в режиме Д стоит.
Вот теперь тогда вопрос, если взять оригинальный фильтр, не будет ли подобной истории снова |
11.07.2018, 04:42 (04:42) | #1403 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
11.07.2018, 07:29 (08:29) | #1404 |
Благодарностей: 49
74
Я буду ставить оригинал осенью. Ближе к морозам. Причина: проявляются все те же симптомы при -32-35 после ночного стояния на таком морозе. Отпишусь расскажу. Там и масало залью идемитсу, и фильтр оригинал. Есть у меня сомнения по поводу способности фильтра ханспрайс пропускать густой флюид от мобила. Начиная от -30 ничего не проявляется.
11.07.2018, 09:14 (10:14) | #1405 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
Я заменил масло в акпп на 66т.км, менял масло без замены фильтра, масло равенол.
По ощущениям стало плавнее переключаться, с 2-3 как у всех наверное, переключается с легким толчком, если ехать плавно. Уже не раз писали, при замене фильтра кольцо оригинал надо ставить. |
11.07.2018, 09:18 (10:18) | #1407 |
Благодарностей: 224
249
VAICO, очень хороший заменитель.
11.07.2018, 09:22 (10:22) | #1408 |
1281
С оригинальным кольцом
11.07.2018, 11:12 (11:12) | #1409 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
Я ставил полностью комплект этой фирмы. Фильтр , прокладка кольцо
12.07.2018, 23:01 (00:01) | #1410 |
Благодарностей: 20
20
Комрады.
Кто то может консолидировать информацию и отобразить в начале данной ветки? оригинал такие ...фильтр, кольцо, масло(номера). аналог такие... Каждые две страницы одни и те же вопросы и одни и те же ответы. Админ может это сделать? Информация думаю очень всем поможет)) |
Поблагодарили: | Aleksanderv (13.07.2018), coc (14.07.2018) |
13.07.2018, 00:01 (01:01) | #1411 |
1281
Комрады.
13.07.2018, 12:31 (13:31) | #1412 |
Благодарностей: 224
249
13.07.2018, 22:22 (23:22) | #1413 |
Благодарностей: 20
20
Так просвещайтесь с первой странице
Был бы FAQ страниц 20 набралось от силы. Может найдутся люди и напишут все таки) |
14.07.2018, 10:24 (11:24) | #1415 |
1281
А какой Ravenol лить? Вот этот 4014835743311?
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF T-WS Lifetime" |
Поблагодарили: | American (14.07.2018) |
14.07.2018, 11:50 (12:50) | #1417 |
1281
А что то еще кроме прокладки и масла надо покупать? А то кучу страниц уже не осиливаю
14.07.2018, 12:00 (13:00) | #1419 |
1281
160000 пробег, менял, когда 70000 было, но тогда масло практически чистое было, пробег в основном по трассе, без пробок
