19.03.2018, 15:02 (16:02) | #1341 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
192
Вчера сходил на выборы, потом праздновать начал и не ездил совсем.
Сегодня прокатился на работу, это примерно 30км и знаете, разница есть! С оригинальным кольцом и свежей жидкостью, заметно мягче коробка переключается. Так что, оригинальное кольцо, похоже must have. Каким способом меняли масло? частичное или аппаратом? если аппаратом то сколько литров надо для акпп? |
19.03.2018, 15:13 (15:13) | #1343 |
Причина: П.4.4.4 Город: Москва
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 70
-155
А по факту ничего не изменится - это все субъективные ощущения.... |
19.03.2018, 15:52 (16:52) | #1345 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
192
Hurtful,
Частично, два раза по 6 литров, оба раза с заменой фильтра. Дальше буду просто "слил-долил". Забыл спросить, а какой пробег. |
19.03.2018, 15:56 (16:56) | #1347 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 192
192
Hurtful,
)))))))) Пробег немного за 300к |
19.03.2018, 16:33 (17:33) | #1348 |
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
3258
Hurtful,
28.03.2018, 09:42 (09:42) | #1349 |
Всем доброго дня! Кто и самое важное где менял масло в АКПП аппаратом в Украине? Поближе к Николаеву. Какие отзывы, нюансы?
28.03.2018, 14:44 (14:44) | #1350 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
1337
И первая замена? Наш человек. Я на 250 планирую менять
Поблагодарили: | leshka (30.03.2018) |
29.03.2018, 23:29 (23:29) | #1351 |
Поблагодарил(а): 27
12
прочитал все темы про замену масла в АКПП, голова кругом
так и не понял... два вопроса остались без ответа для меня: 1. Чем отличается ATF WS Toyota а платиковых банках от железных и почему надо только в железных ? У нас в Украине в железных и нет нигде. везде только такое: Информационный блок оно не подходит ??? есть еще какие то по каталогу в канистрах очень похожие на оригинал но дешевле тойоты: SWAG81 92 9934 Информационный блок Febi29934 Информационный блок их можно брать ? 2. Почему в случае замены самостоятельно никто не меняет с вытеснением ? через патрубок радиатора при заведенном двс ? всегда так делал раньше на других коробках: - слил, поменял фильтр, помыл поддон и магниты. - залил нового чуть больше чем слил старого. - снял патрубки, что идут на радиатор, один загнул другой в ведро, завел двс, вылилось до чистого. - долил до уровня Так сменится намного больше масла чем просто слить залить. Почти все. Тут, что этот маневр не пройдет ? почему ? Так какое масло лить? Я думаю тоета atf ws, только в какой упаковке покупать. |
30.03.2018, 06:10 (07:10) | #1352 |
Благодарностей: 49
74
я купил равенол ws ...скоро поеду менять)))) он хотя бы с допуском
Поблагодарили: | AGrand (30.03.2018), Romanmoreman (05.01.2020) |
30.03.2018, 07:10 (08:10) | #1353 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
30.03.2018, 07:29 (08:29) | #1354 |
3258
Заклинила коробка на 180 тыс (только 3 передача и все). Думали что то в электрике, а там грязь одна, когда вскрыли коробку. Заменили фильтр,масло и все поехало. На втором Туре на 140 поменяли, тоже было темное масло с какими то грязными катышками. Так что после 100 тыс лучше менять.
09.04.2018, 13:22 (14:22) | #1357 |
Опишу свой опыт, возможно кому-то пригодится.
Авто NF 2013 55000км. Бензин - это важно. После покупки не нравилась работа АКПП в районе 4-3 передачи, в остальном особых замечаний не было. При сбросе газа на 3 скорости двигатель как-будто не отпускал коробку. Очень чувствовалось в пробках. Поменял масло в АКПП с фильтром vaico, кольцо оригинал, переключения стали очень мягкие. Проехал 500км и сделал вторую замену. После этого с каждой поездкой стал замечать, что АКПП стала тяжелее переключаться. Особенно стали заметны переключения при сбросе скорости. Полез проверять кольцо - все в норме, уровень - в норме. Коробка работает не сама по себе и состояние мотора играет очень важную роль поэтому из всех процедур, что я не успел сделать после покупки - это заменить топливный фильтр. Купил известный аналог (кстати, с завода стоит именно этого же производителя, судя по маркировке), поменял и не узнал авто. NF действительно ожил, АКПП стала работать без провалов, которые возникали при сбросе газа, поехал заметно резвее. Теперь двигатель ровно держит коробку до 3 передачи и только потом отпускает, хотя это стало практически не заметно. Решил поделиться со всеми своей историей и поиском неадекватной работы АКПП. Старый фильтр еще не вскрывал, состояние не известно. Нужно ли менять фильтр? Определенно да. На дизеле замена идет с каждым ТО, на бензине не нашел инфы. |
Поблагодарили: | AGrand (09.04.2018) |
09.04.2018, 13:27 (14:27) | #1358 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
09.04.2018, 13:29 (14:29) | #1359 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
