10.02.2018, 20:45 (20:45) | #1261 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Вообщем замена масла в Украине обошлась 550$ все оригинал!
14.02.2018, 16:16 (17:16) | #1263 |
Заменил фильтр, масло - дважды. В Васе/одисе в блоке КП помимо адаптации есть еще строки что-то связанное с маслом, температурой, данными блока.
Что дают данные строки? Где-то видел что температура масла для адаптации должна быть не менее 66 градусов. По данным с датчика данную температуру смог получить только после 15 км поездки по прямой - это нормально? |
17.02.2018, 00:22 (01:22) | #1268 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
198
17.02.2018, 15:49 (15:49) | #1269 |
Поблагодарил(а): 20
18
Тоже поменял масло в коробке, но сделал это со снятием ибо решил поменять с заменой немного подтекающего сальника коленвала заднего, масло слили с бублика, на магнитах никакой стружки небыло, коробка раз в день могла со второй на третью или с первой на вторую слегка пнуть, но не более. Пробег 180 и судя по всему это первая замена масла, залил мотюль мульти атф 8л нехватило пришлось долить ликвимоли АТФ тоже красного цвета. Я немного переживал что пару литров масла другого производителя скажутся на работоспособности, но нет коробка прекрасно себя чувствует, рывков нет, прошёл уже месяц полет нормальный. Думаю стоит ли через пару десятков тысяч поменять снова, как тут многие делают, но они то его меняют потому что коробку не снимали как я, а частично поменяли. Будем наблюдать в любом случае.
17.02.2018, 17:31 (17:31) | #1270 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Я бы не стал повторно лезть в исправно работающий механизм. Масло свежее. Стружки не было.
17.02.2018, 17:54 (18:54) | #1271 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
17.02.2018, 22:17 (22:17) | #1272 |
Поблагодарил(а): 20
18
А вы не всегда сможете так узнать что произошло в коробке из-за смешивания разных масел.
17.02.2018, 22:25 (23:25) | #1273 |
1969
Согласен но при частичной замене масла, происходит тоже смешивание разных брендов и нечего страшного, в любом случае сам себя успокоил заменив масло на новое, уверен хуже не сделал.
17.02.2018, 22:34 (22:34) | #1274 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
Так заливайте оригинал в чем проблема то?
17.02.2018, 22:46 (23:46) | #1275 |
1969
17.02.2018, 22:48 (22:48) | #1276 |
Благодарностей: 393
443
ну да машину купил права купил ездить не умею)
19.02.2018, 15:20 (16:20) | #1277 |
Благодарностей: 40
40
Вот мой опыт замены масла http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=%C0%CA%CF%CF
24.02.2018, 17:22 (18:22) | #1278 |
6
У кого есть проверенное место для замены масла в акпп и какое масло купить? Может кто там уже 2 раза менял или несколько человек
25.02.2018, 22:01 (22:01) | #1279 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Поменял на 120 т.км при покупки масло акпп..при сливе масло было черное, но без сторонних элементов ввиде сгустков, стружки, запаха гари и тп. Минимум фрикционного материала на магнитах. Залили Мотюль в клубном сервисе, вроде все хорошо коробка не дергается если ее перед поездкой прогреть правильно...
Теперь вопрос- когда менять масло в раздатке и мостах по регламенту? |
Поблагодарили: | l3xx (26.02.2018) |
25.02.2018, 22:17 (23:17) | #1280 |
1969
В муфтах haldex(например на тигуане) вообще рекомендуют раз в 25-30т.км менять масло(хотя в регламенте написано раз в 60 менять), это к слову о том как часто меняют масло в некоторых авто. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 25.02.2018 в 22:26. |
