Старый 02.02.2018, 12:42 (15:42)   #1241
Евген330
Евген330 Младенец
подтеков точно нет. Тоже первое на что подумал - недолив масла. Только где вот его у нас проверить по правильному?
Евген330 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 12:59 (13:59)   #1242
LRB
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
Евген330, самостоятельно...
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 19:03 (19:03)   #1243
Bonza
Аватар для Bonza
Bonza Младенец
у меня WS масло и все нормально. И у многих с этим маслом проблем нет, если конечно не паленку залили. Проблема в уровне либо в кольце фильтра, а если и с этим все нормально, то надо копать дальше..
Спрашивал у 1-го владельца-такое было и у него.Щас он купил FL-такая же ерунда
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
LRB
Bonza, перед светофором когда останавливаетесь, посмотрите на индикацию КПП, по идее толчок у вас происходит в момент когда машина ещё катится, и коробка перекидывает со второй передачу на первую. это видимо, такой алгоритм работы КПП, у меня было именно так, по моему у многих так работает коробка на NF. По поводу троганья с места не скажу, не было никаких проблем никогда, и опять же, судя по форуму, на АКПП NF, есть только 2 проблемы:
- не верно выставленный уровень масла
- не правильно стоит кольцо-прокладка фильтра
Два раза было такое-с 3-го этажа гаража спускаюсь и на выходе перед шлагбаумом останавливаюсь пока поднимиться и один раз показалось потом стал присматриваться как будто когда машина стояла на индикации переключения была цифра 6. Первый раз думал показалось но второй раз 99% так было-что за ..........?
Последний раз редактировалось Bonza; 02.02.2018 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
Bonza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2018, 19:26 (20:26)   #1244
LRB
Благодарностей: 239
Bonza, помню где то год назад у кого то была проблема, прыгали передачи с 1-ой на 8-ю или на 7-ю, вот только не помню как вопрос был решён
Старый 02.02.2018, 20:49 (21:49)   #1245
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Перелив, т.к. когда погоняешь, масло расширяется и может через сопун выгоняет. Проверить очень просто при наличии вагкома.
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Номер блока и версия прошивки какие? Я когда себе обучение обновил на 3073, то на холодную тоже стали передачи застревать,а потом с толчком переключаться на 1 или 2. Сейчас версия 2893, уже точно не помню, таких проблем нет.
Кстати у меня фл, и с завода в коробке не хватало литра масла!!! Это я обнаружил когда менял масло. Перед сливом проверял уровень, грел грел масло так и не потекло с контрольного отверстия...
Последний раз редактировалось Jonya4; 02.02.2018 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Евген330 (05.02.2018)
Старый 03.02.2018, 09:05 (09:05)   #1246
Bonza
Аватар для Bonza
Bonza Младенец
LRB
Нет не так-выехал с гаража через 1км примерно пешеходный светофор-останавливаюсь пока народ даст возможность тронутся-отпускаеш тормоз ,а она не едет - стоит думает и все-поддаш газу следует пинок.Что-б не пиналась сразу на нейтраль потом опять на драйв чуть газа и поехала . И это все только на холодной-прогрееться как надо вопросов нету.Попробую литр выше уровня налить и посмотрю что будет.
Старый 03.02.2018, 11:17 (12:17)   #1247
LRB
Благодарностей: 239
Bonza, зайдите сюда http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=97136&page=2 и начните с 28 сообщения, по моему ваш случай
Старый 04.02.2018, 22:35 (22:35)   #1248
Bonza
Аватар для Bonza
Bonza Младенец
LRB
Спасибо.Там где менял масло уже смотрели уровень масло в АКПП-остаеться мне идти к ним и снимать поддон посмотреть это кольцо...
Старый 08.02.2018, 00:11 (00:11)   #1249
Bonza
Аватар для Bonza
Bonza Младенец
Понедельник вечером долил 1 литр масло Тойота WS в АКПП-вторник среда после 20минут вебасто и прогрев ДВС полет нормальный-хочу завтра -четверг утром попробовать на неслишком прогретой ДВС машине поехать-отпишусь.Спс.
Последний раз редактировалось Bonza; 08.02.2018 в 00:21.
Старый 08.02.2018, 15:34 (15:34)   #1250
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Залили в акпп MOBIL 1 SYNTHETIC ATF аппаратно, с промывкой поддона, заменой фильтра. при установке фильтра резинку поставили поперек отверстия заборника фильтра, итог завоздушивание гтр, буксовала коробка. снял поддон, заменил резинку, все работает. в мороз особый не пробовал, в -27 максимум, ни намека на букс.
пысы: после двойного обновления масла АКПП не узнать, работает хорошо, тю тю тю
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 08.02.2018 в 15:38.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2018, 15:37 (15:37)   #1251
nikolai2012
Аватар для nikolai2012
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
nikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классовnikolai2012 Ученик младших классов
Вот и я поменял на 130000тыс все оригинал правда счет еще за это не видел!
nikolai2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2018, 08:38 (09:38)   #1252
vserg
vserg Младенец
Кто знает порядок установки уплотнительного кольца фльтра АКПП, что б его не повредить?
Как понимаю фильтр вставляется в посадочное отверстие. Так вот уплотнительное кольцо устанавливают сначала в отверстие и потом фильтр или одевают кольцо на фильтр, а затем уже в посадочное отверстие.
vserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2018, 08:40 (09:40)   #1253
LRB
Благодарностей: 239
кольцо на фильтр...
Добавлено через 52 секунды
там ничего страшного нет, просто нужно делать аккуратно и не торопясь
Последний раз редактировалось LRB; 09.02.2018 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
dmitriytk (09.02.2018)
Старый 09.02.2018, 09:20 (10:20)   #1254
Jonya4
Благодарностей: 113
одеть на фильтр, смазать маслом и установить фильтр на место.
Старый 09.02.2018, 21:55 (21:55)   #1255
Bonza
Аватар для Bonza
Bonza Младенец
Разве этот Мобил не для 6-ти ступенч акпп на туарег GP ? По совместимости вроде так...
leshka (17.03.2018)
Старый 09.02.2018, 22:13 (22:13)   #1256
nikolai2012
Благодарностей: 393
Вообщем замена масла в Украине обошлась 550$ все оригинал!
Степной (03.04.2018)
Старый 09.02.2018, 22:18 (22:18)   #1257
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
nikolai2012, было бы неплохо описать детали: как меняли (аппаратная замена или частично), пробег, что было на поддоне, состояние масла, какое новое залили, может чего еще пропустил
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2018, 22:28 (22:28)   #1258
nikolai2012
Благодарностей: 393
Замена со снятием поддона на сколько я понял! Счет завтра скинут если интересует могу в личку сбросить!
l3xx (09.02.2018)
Старый 09.02.2018, 22:31 (22:31)   #1259
l3xx
Благодарностей: 58
Ну по стоимости мало интересно, но можно. Больше интересуют детали)
Старый 09.02.2018, 22:49 (22:49)   #1260
nikolai2012
Благодарностей: 393
Завтра скину что меняли!
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
