18.10.2017, 20:46 (21:46) | #1141 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
пробег 150 тысяч, масло в коробке не менял и до 200 тысяч не буду, коробка ведет себя хорошо. в редукторе на 150 тысячах поменял-слилось темное, а в дифах-как новое. Поменял все по оригиналу.
Поблагодарили: | leshka (18.10.2017) |
18.10.2017, 23:27 (00:27) | #1143 |
Поблагодарил(а): 53
7
Читаю читаю читаю...
И нифига не понимаю, менять или не менять. Хотя сколько людей столько и мнений))) У меня пробег 100, коробка бывает подпинывает при переключении со 2 на 1, когда плавно останавливаешься, например, перед светофором, и когда машина почти остановилась идет переключение на первую и пинок. Но не всегда!!!! Вот и думаю поменять...как бы хуже не было, а поменяешь, м.б. и поможет))) |
Последний раз редактировалось sanches2012; 18.10.2017 в 23:30. |
18.10.2017, 23:52 (23:52) | #1144 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
И нифига не понимаю, менять или не менять. Хотя сколько людей столько и мнений))) У меня пробег 100, коробка бывает подпинывает при переключении со 2 на 1, когда плавно останавливаешься, например, перед светофором, и когда машина почти остановилась идет переключение на первую и пинок. Но не всегда!!!! Вот и думаю поменять...как бы хуже не было, а поменяешь, м.б. и поможет))) Обрати внимание именно в это момент падают обороты в ХХ. Где то на скорости 20-25 км\ч это происходит. |
19.10.2017, 10:00 (11:00) | #1145 |
Поблагодарил(а): 53
7
Это не коробка пинается, это происходит размыкание двигателя с коробкой, получается такой эффект.
Обрати внимание именно в это момент падают обороты в ХХ. Где то на скорости 20-25 км\ч это происходит. Я так понимаю, что речь идет о размыкании коробки от двигателя не фактичеси))), а по электрической части, то были бы ошибки, а их нет. Да, и еще, официалы говорили, что это возможно из-за залипания соленоида или что то там с герметизацией проводки, но вот что интересно - в режмие спорт нет этих пинков!!!!!!!! |
19.10.2017, 10:05 (11:05) | #1146 |
Поблагодарил(а): 6,008
Благодарностей: 2,634
3259
sanches2012, бывает такое. Это происходит если первая передача включается а тормоз отпущен. Если до полной остановки тормоз держать-этот рывок не заметен
Поблагодарили: | sanches2012 (19.10.2017) |
19.10.2017, 11:35 (12:35) | #1147 |
Поблагодарил(а): 53
7
Я по ходу не один такой, значит с коробасом все ок)))) И как же тогда тормозить? в пол? это же неправильно. |
19.10.2017, 12:18 (13:18) | #1148 |
3259
sanches2012, необязательно в пол, главное тормоз перед самой остановкой не отпускать. Первая включается когда машина остановилась и если тормоз отпущен следует толчок
19.10.2017, 12:34 (13:34) | #1149 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
sanches2012, все тоже самое
19.10.2017, 13:36 (14:36) | #1150 |
Поблагодарил(а): 53
7
Причем я в конце педаль не отпускаю, а держу ее в одном положении |
20.10.2017, 14:09 (14:09) | #1151 |
9
В общем продолжение моей истории, описанной на 54 странице. Купил я оригинальный фильтр и оригинальное кольцо для фильтра и поехал к тому же партнеру клуба. Они без проблем согласились на повторную замену в моем присутствии.
Слили масло - за ~2000км после первой замены оно выглядело как новое. Не потемнело, в поддоне ни стружки ни грязи не было. Кольцо на неоригальном фильтре тоже стояло, но когда его открутили он просто упал вниз, т.е. На кольце совсем не держался. Я сравнил оригинальный фильтр и неоригинал - визуально идентичны. Кольца по размеру тоже одинаковые, но они слеланы из разной резины. Отличия существенные. Не оригинальное кольцо как будто из пластика, жесткое. А оригинальное мягкое, похоже на каучук. В общем все собрали, залили свежего масла (мотюль). В общем вот уже больше недели проблем абсолютно никаких. Что на холодную что на горячую. Переключения плавные без толчков и рывков. Советую брать только оригинальные зч! Кстати не оригинальный фильтр тоже сделан в германии... |
Последний раз редактировалось Павел Константинов; 20.10.2017 в 14:25. |
20.10.2017, 14:27 (15:27) | #1152 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Заменил сегодня жижу в коробасе залил вот это Idemitsu ATF type TLS-LV, полный аналог Тайоты WS.
20.10.2017, 14:48 (14:48) | #1153 |
16
Слили масло - за ~2000км после первой замены оно выглядело как новое. Не потемнело, в поддоне ни стружки ни грязи не было. Кольцо на неоригальном фильтре тоже стояло, но когда его открутили он просто упал вниз, т.е. На кольце совсем не держался. Я сравнил оригинальный фильтр и неоригинал - визуально идентичны. Кольца по размеру тоже одинаковые, но они слеланы из разной резины. Отличия существенные. Не оригинальное кольцо как будто из пластика, жесткое. А оригинальное мягкое, похоже на каучук. В общем все собрали, залили свежего масла (мотюль). В общем вот уже больше недели проблем абсолютно никаких. Что на холодную что на горячую. Переключения плавные без толчков и рывков. Советую брать только оригинальные зч! Кстати не оригинальный фильтр тоже сделан в германии... Вот про это кольцо идет речь? 0C8325443 |
20.10.2017, 14:53 (14:53) | #1154 |
9
Уточните, у какого партнера делали работы?
Вот про это кольцо идет речь? 0C8325443 Да, кольцо это. |
20.10.2017, 15:03 (15:03) | #1155 |
16
Vag-rs на Петушкова. Про них отдельная тема есть и как раз про замену масла в коробке. Они один раз накосячили с этим, вот и я думал, что у меня аналогичный случай. В итоге дело было в неоригинале. Хотят этот неоригинал они сами и ставят...
Да, кольцо это. |
20.10.2017, 15:08 (15:08) | #1156 |
9
Планирую на замену тоже к ним ехать, территориально ближе всех из партнеров. Тему читал, все косячат, а они вроде вполне адекватно отреагировали на свой косяк. Если я правильно понял, то и в вашем случае они со своей стороны нормально всё сделали?
20.10.2017, 15:56 (18:56) | #1157 |
8
Я тоже у них делал (VAG RS). Тоже проблема с кольцом. По бумажкам посмотрел - фильтр поставили мне ZZVF (Китай). Ребята вполне нормальные, всё можно смотреть и контролировать, но думаю пора им наверно уже отказаться от таких запчастей. И залили они мне Motul Multi ATF, хотя у них же на сайте написано что на NF идёт Motul ATF VI. Хотя по большому счёту думаю это не сильно принципиально, народ ездит на мультиках без проблем.
И кстати мои 3 копейки: после того как я два раза после этого пролил Idemitsu ATF type TLS-LV коробка стала работать ощутимо мягче, причём сброс адаптации не делался. Сейчас пробег порядка 1000 км после последней замены. Всё норм. Думаю в дальнейшем её и продолжу лить, просто может почаще. Цена вполне позволяет. |
20.10.2017, 17:24 (17:24) | #1158 |
16
20.10.2017, 21:40 (22:40) | #1160 |
3259
Да и цены у них на запчасти завышены, лучше со своими
Поблагодарили: | Ivalgen (19.05.2021) |
