14.01.2013, 12:42 (14:42) | #61 |
13
На этой неделе делали ТО 30000 в Твери, отдали 19000, цены конечно завышены у ОД, съэкономить можно если покупать з.ч. где-нибудь на стороне, а работы я педпочитаю делать только у ОД.
29.01.2013, 12:11 (14:11) | #62 |
13
http://bmwservice.livejournal.com/45992.html нашел статью про трансмиссионные масла, и про его замену.
29.01.2013, 12:43 (12:43) | #63 |
Благодарностей: 35
35
тезисы: 1. обсуждается взаимозаменяемость масел - без комментариев. 2. результаты исследования всех изученных эксплуатируемых образцов однозначны: под замену. 3. в итоговых выводах сделан акцент немного не на то, о чем шла речь. а именно - да, эксплуатация без замены масла не навредит собственно механической части коробки - но про это речь и не шла в нашем обсуждении. 4. про оптимальный режим работы гидроблока сказано как бы "мимоходом" - а именно про это у нас речь и шла. в самом начале статьи в перечислении свойств ATF не указано (по-моему, не указано) - охлаждающее свойство жидкости. а, тем не менее, гидроблок страдает именно от перегрева - и наличие в ATF следов износа в виде остатков фрикционов также здорово снижает эту способность. покопавшись в каталогах, обратил внимание, что в Touareg присутствует радиатор ATF - именно радиатор, что радует. полагаю, в итоге - решение зависит от нагруженности эксплуатации все-таки. |
29.01.2013, 12:47 (14:47) | #64 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
интересно в чем разница замена масла в НФ и или другого года выпуска тура?И сорта масла объясните пож.какая то не понятная тема?
29.01.2013, 12:50 (12:50) | #65 |
Благодарностей: 35
35
по мнению автора, все одно что и чье лить - было бы написано ATF. у нас здесь - этот вопрос еще не обсуждался. |
29.01.2013, 18:06 (20:06) | #67 |
13
примечательная статья.
29.01.2013, 20:12 (23:12) | #69 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
911
Я бы не стал заливать в редукторы, да еще гипоидные моторное масло. Результаты анализов приводят лишь массовое содержание элементов в масле, но никак не указывают на наличие конкретных присадок и их совместимость, об этом можно лишь догадываться и уповать на компетентность автора. Но рациональное зерно присутствует. |
30.01.2013, 20:01 (20:01) | #71 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
обсуждалось ранее.
меняю)) Ранее в этой теме упоминался лишь факт плохого охлаждения масла а АКПП, но не упоминалось от чего оно греется, и до каких температур. А еще хотелось бы узнать, какова температура масла при стоянии в пробке, и при каком-нибудь активном пробеге по трассе в жаркий летний денек. |
01.02.2013, 13:22 (13:22) | #72 |
Благодарностей: 35
35
А где ранее? Я не противник замены масла где бы то ни было, скорее я его везде и на всех машинах
меняю)) Ранее в этой теме упоминался лишь факт плохого охлаждения масла а АКПП, но не упоминалось от чего оно греется, и до каких температур. А еще хотелось бы узнать, какова температура масла при стоянии в пробке, и при каком-нибудь активном пробеге по трассе в жаркий летний денек. причины - упоминались: комбинация режима эксплуатации и окружающей температуры. все вместе - приводит к тому, что ATF недостаточно хорошо охлаждается. в итоге это может приводить к некорректной работе гидроблока после длительного пробега без замены ATF. а может и не приводить. точных температурных значений под рукой нет - не видел каких-л. точных исследований. если у Вас есть какие-л. идеи о том, как провести такое исследование, если Вы видете в этом целесообразность и готовы за это взяться - то, значит, такие значения через некоторое время появятся :) по сути вопроса - вот ссылки с форума www.clubtouareg.com ,есть более старые сообщения, а есть более новые: 2006 г. - рывки при переключении 5-4. человек спрашивает: у меня одного так? высясняется, что не у него одного: http://www.clubtouareg.com/forums/f95/transmission-hard-down-shift-12203.html 2010 г. - человек пытается систематизировать проблему рывков в трансмиссии. мнение сводится к одному - проблемы с гидроблоком: http://www.clubtouareg.com/forums/f4...lem-48122.html 2012 г. - рывки при переключении 5-4. другой человек проводит опрос, и 2/3 опрошенных говорят: у нас такая проблема есть: http://www.clubtouareg.com/forums/f9...ems-77835.html 2012 год - зависания при переключении 5-6. человеку отвечают то же, что и у нас: дилеры говорят, что замены ATF не нужно, но все знающие люди говорят, что лучше поменять ок. 40К miles (ок 70К км.) http://www.clubtouareg.com/forums/f9...ear-76770.html 2012 год - человек задается дилеммой: нужно ли менять? ему отвечают - дилеры утверждают что нет, но большинство из участников меняют - после того, как были вынуждены заменить гидроблоки между 60К и 120К миль пробега. http://www.clubtouareg.com/forums/f6...new-74019.html 2012 год - человек удивляется: 88К миль - зависание трансмиссии на нейтрали между 3-4 и 5-6, заброс оборотов до 6500 об/мин. ему отвечают: у тебя началась проблема с гидроблоком, проблема известная и оценивается в $650 за запчасть и $370 за работу. http://www.clubtouareg.com/forums/f4...ues-76506.html 2012 год - человек пишет, что дилер посоветовал ему поменять ATF на 60К миль (95К км); ему объясняют про проблему гидроблока и советуют подумать: http://www.clubtouareg.com/forums/f9...ded-80337.html ну и так далее... перечень был приведен как ответ на комментарии "а у нас про такое не слышали". решайте сами, в общем. |
Последний раз редактировалось Michael_B; 01.02.2013 в 13:24. |
Поблагодарили: |
01.02.2013, 13:37 (13:37) | #73 |
Благодарностей: 449
524
ранее - здесь, в этой ветке.
причины - упоминались: комбинация режима эксплуатации и окружающей температуры. все вместе - приводит к тому, что ATF недостаточно хорошо охлаждается. в итоге это может приводить к некорректной работе гидроблока после длительного пробега без замены ATF. а может и не приводить. точных температурных значений под рукой нет - не видел каких-л. точных исследований. если у Вас есть какие-л. идеи о том, как провести такое исследование, если Вы видете в этом целесообразность и готовы за это взяться - то, значит, такие значения через некоторое время появятся :) ...... ну и так далее... перечень был приведен как ответ на комментарии "а у нас про такое не слышали". решайте сами, в общем. Сылки почитаю подробно, за обзор спасибо А так, мы про такое слышали) Как раз неделю назад в коробке жижу поменял. Спортейдж у меня вообще в жару пинается на холостом ходу, но только на холостом. Как будто клапан перепускной работает. Просто... Ну что спросил, то и хотел спросить, ни больше, ни меньше Измерять пока не на чем, машина только на 5 неделе в производство. Ну то есть может и готова уже) З.Ы. Я так понимаю, что репутацию пока не могу поднимать? мал еще, надо в правила форума глянуть) |
Последний раз редактировалось GonzaleS; 01.02.2013 в 13:41. |
01.02.2013, 14:04 (14:04) | #74 |
Благодарностей: 35
35
А так, мы про такое слышали) Как раз неделю назад в коробке жижу поменял. Спортейдж у меня вообще в жару пинается на холостом ходу, но только на холостом. Как будто клапан перепускной работает. Просто... Ну что спросил, то и хотел спросить, ни больше, ни меньше Измерять пока не на чем, машина только на 5 неделе в производство. Ну то есть может и готова уже) существенно вот что: - Андрей в процессе обсуждения на этой ветке сообшил, что эксплуатирует машину в нагруженном режиме (бездорожье + буксировка катера) - и это причина его решения о замене ATF. - замечу так же вот что: когда машина стоит в пробке и в жаре, дергаясь в режиме "старт - стоп" - то это не менее нагруженный режим эксплуатации: километраж не увеличивается, но трансмиссия при этом - работает, а радиатор охлаждения ATF - на голодном пайке, что называется. в итоге вопрос: когда на одометре будет 60 000 км - то насколько больше будет фактический износ ATF, какому "пробегу" он будет соответствовать, если бы машина двигалась в расчетном режиме? про то и речь, собственно - законы физики никто не отменял. |
05.02.2013, 19:20 (19:20) | #75 |
Благодарностей: 183
208
Завтра еду на ТО 75 000 в Финку. Когда назначал время поинтересовался ценой на замену масла в АКПП. Сказали 650 евро и надо масло из Германии заказать. Решил, что пройду ТО а масло заменю дома, в Петрозаводске, за 11000 рублей. И ПОД МОИМ КОНТРОЛЕМ.
28.02.2013, 13:23 (13:23) | #76 |
Благодарностей: 28
153
Когда ездил на ЖиПи изучал на форуме вопрос АКПП и пришел к выводу, что проблема, да, в перегреве, но не из-за пробок, а из-за засирания радиатора охлаждения АКПП. Даже фото кто-то выкладывал, как сам чистил этот радиатор. Так,что если и менять масло, то и радиатор,думаю нужно проверять. Перегревается коробка именно в движении и долгом движении. У самого после 120 ткм, когда долго по трассе, то с 6 на 5 появлялся удар.
07.03.2013, 07:11 (06:11) | #77 |
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
АндрейП, Привет!После замены масла изменилась ее работа?или все как было так и осталось? имею ввиду плавность переключения,задержки,динамика авто.
07.03.2013, 08:08 (08:08) | #78 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
По поводу замены масла в АКП вроде разобрались. А когда надо менять масло в редукторах, ГУРе, раздаточной коробке и какое заливать?
07.03.2013, 17:30 (20:30) | #79 |
Благодарностей: 786
911
Один производитель масел пишет, что интервал раз в 4 года или 60т.км. Что заливать, надо в ETKA смотреть. Или что-то альтернативное подбирать. И тема чисто про АКПП |
07.03.2013, 20:56 (20:56) | #80 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Поблагодарили: | stas34 (08.03.2013) |
