21.10.2021, 17:21 (17:21) | #3261 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Решили, что нужно и на этом зарабатывать
Последний раз редактировалось VolсТour; 21.10.2021 в 21:32. |
24.10.2021, 19:57 (20:57) | #3262 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Сделал полную замену где ребята посоветовали, даволен как слон))) масло было тёмное, коробас работает поприятней.
Добавлено через 16 минут 28 секунд Если почитать начало темы,такую ахинею несли там ребятушки мол масло на весь срок службы итд вот у меня видимо такой и попался, зато один хозяин! |
Последний раз редактировалось Tupac86; 24.10.2021 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2021, 21:38 (22:38) | #3263 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 19
44
......Если почитать начало темы,такую ахинею несли там ребятушки мол масло на весь срок службы итд вот у меня видимо такой и попался, зато один хозяин!
26.10.2021, 10:03 (11:03) | #3265 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 483
-961
Если посмотришь дату начала темы и почитаешь график регламентных работ на тот период, то увидишь что там написано "на весь период эксплуатации"
Надо всё пропускать через призму здравого смысла. |
26.10.2021, 11:00 (12:00) | #3267 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Это говорит лишь о том, что никаким регламентам нельзя слепо верить.
26.10.2021, 12:58 (13:58) | #3268 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
nostrum, на Турах свечи металлические, не обламываются. У меня первая свеча отказала на 260 ткм
26.10.2021, 14:37 (15:37) | #3270 |
Благодарностей: 483
-961
Совсем, похоже, ни разу педаль газа не нажимал
Для хороших иридиевых Denso TT, при чём со сверх-тонким центральным электродом и ответной иглой на боковом контакте - это вполне по силам даже при энергичной езде. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 26.10.2021 в 14:49. |
26.10.2021, 16:31 (19:31) | #3271 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Vasilych, я какбэ не ради спора... Просто катал на прошлой бензинке вагеновской, и как-то тоже запарился и отъездил на добрых иридиевых (? точно не помню) NGK больше 90 ткм (при регламенте емнип 60). И вот при пулянии машину стало колбасить. Причём так, что грешил на "старый добрый" ДСГ. Но выяснилось, что это пропуски зажигания во 2 цилиндре из-за мёртвой свечи. Замена комплекта вдохнула такую плавность и динамичность в машину, что я прям зарёкся столь долго катать без замены свечи. Повторюсь: негатив был именно в динамичной езде, пока катал спокойно, вообще никаких проблем.
26.10.2021, 22:42 (22:42) | #3272 |
Благодарностей: 161
136
Добавлено через 16 минут 28 секунд Если почитать начало темы,такую ахинею несли там ребятушки мол масло на весь срок службы итд вот у меня видимо такой и попался, зато один хозяин! в общем всё зависит от эксплуатации. но то что я слил - можно было снова залить и ещё тыщ 100 проехать, имею ввиду с моим стилем езды |
26.10.2021, 23:04 (00:04) | #3273 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
StarX, ну вот видишь как бывает, а я машину купил "у проверенных" людей из под одного хозяина в "идеальном состоянии" походу, пробег чисто по трассе
26.10.2021, 23:47 (00:47) | #3274 |
5764
Добавлено через 6 минут 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 26.10.2021 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2021, 01:01 (02:01) | #3275 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
Привет.
Может кто делал такую замену? Поделитесь опытом и сколько это счастье обошлось. Вроде как полностью автоматическая процедура и надежда на то что кривые руки не повлияют на результат. |
27.10.2021, 06:40 (07:40) | #3276 |
3259
27.10.2021, 08:23 (09:23) | #3277 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
LBV, Ну честно сказать по ссылке мне больше понравилось, обстановка, процес, цена всё выглядит послаще нежели там где дали контакт ребята, а так плюс минус одинаковая процедура, только там ценник почему то завышен в половину, по ссылке 4к, а у тех 7к и ещё мне не очень понравился мастер работающий на Плещеева по всем его действиям видно, что это молодой ученик))) вот рядом тоже самое делали на туареге и там видно мастер работал.
LBV, я бы попробовал у них(тупо дешевле в половину заодин и тот же процес) ну и на Плещеева конечно колоссальный вид у станции масло замены))) хоть бахилы бы давали если бы мужики выше не похвалили данную станцию, развернулся бы и уехал несмотря что пропилил добрую сотню км до них. Также хз на сколько критичено выставление уровня масла при t 40° там таким тоже никто не заморачиваться))) |
Последний раз редактировалось Tupac86; 27.10.2021 в 10:02. |
27.10.2021, 10:21 (11:21) | #3279 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Brewerzuz, почитай по ссылке внимательно и поймёшь, что там этого никто не делал)
Добавлено через 5 минут 16 секунд Есдинственное прочитав так и не понял для чего они вместо регламентной жижи заливают более жидкую.... Добавлено через 1 минуту 26 секунд Как то странно написали мол в угоду экологии и экономии топлива айсин начал использовать более густую жижу, а мы же наоборот заливаем то, что заливали в предыдущие коробасы) Добавлено через 12 минут 3 секунды Поразбиравшись понял, что Ваг наоборот стал лить более жидкое масло в коробасы, а они рекомендуют лить то что было раньше, оно чуть погуще будет. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 27.10.2021 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2021, 11:57 (12:57) | #3280 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Речь про плещеева? Или нет, у меня ссылок нет никаких
Добавлено через 16 минут 52 секунды Речь про плещеева? Или нет, у меня ссылок нет никаких |
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 27.10.2021 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение |
