27.07.2021, 16:25 (17:25) | #3182 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 483
-961
по-моему ещё болты новые, но уже точно не помню.
Только если пробег уже совсем большой, если было много не очень аккуратных замен, и шлицы свёрнутые. Новые болты форсунок обязательно нужны при их переуплотнении/замене. |
28.07.2021, 15:17 (18:17) | #3184 |
Всем доброго дня. Решил обновиться на 59000 км. (3.6 FL 2015г.), чувствовать переключения начал, вот думаю надо уже. Мой выбор:
1) IDEMISU TLS-LV 8 литров в коробку; 2) IDEMISU GL-5 2 литра в мосты; 3) VAG G052536A2, 1 литр в раздатку; 4) Комплект Knecht FilterHX 187KIT. Ничего не забыл? Кольцо фильтра тоже надо или оно идёт в комплекте? |
29.07.2021, 13:13 (14:13) | #3188 |
Поблагодарил(а): 2,147
Благодарностей: 4,639
5764
а не 7,5 литра ли полная замена?
8 вроде как в самый раз |
29.07.2021, 14:33 (15:33) | #3189 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
31.07.2021, 04:41 (08:41) | #3190 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Чтоб пошло чистое чистое масло я прогнал 16л . Брал 20л канистру. И чттоб увидеть чистое масло нужно его наливать в две прозрачные емкости . В одной эталонное ( новое) в другую наливать то что выходит из коробки. А не смотресть на чистоту струйки из поддона .
31.07.2021, 06:07 (06:07) | #3191 |
Благодарностей: 34
34
31.07.2021, 07:26 (08:26) | #3192 |
Поблагодарил(а): 1,690
Благодарностей: 4,359
4784
Вчера звонил знакомому, хотел узнать где он менял масло в акпп на своём NF, так вот он его не менял и не будет. Пробег 165 000.
Возникает вопрос, у кого-то коробка подохла до 250 000 потому что масло не менял ? На форуме пишут что проблемы как раз у тех кто поменял масло |
31.07.2021, 08:46 (09:46) | #3193 |
Поблагодарил(а): 6,008
Благодарностей: 2,634
3259
250000 без замены ходит без проблем, думаю и больше пройдет. Эксплуатация город. Но потек радиатор акпп, пришлость менять его и атф :(
31.07.2021, 08:53 (09:53) | #3194 |
5764
Я же писал, что поменял на 90т. ATF вполне рабочая была, фрикционной пыли минимум, металлической стружки на магнитах не было. Поменял не столько из-за пробега, сколько из-за возраста. Все таки 7 лет для масла уже многовато кмк. При больших годовых пробегах, думаю можно и 250т проехать.
31.07.2021, 09:03 (13:03) | #3195 |
Благодарностей: 185
285
Это то что было из жизни. Так что хоть 500000км пусть не меняют - дело хозяйское. |
Поблагодарили: | Romato (31.07.2021) |
31.07.2021, 09:11 (10:11) | #3196 |
4784
31.07.2021, 09:21 (10:21) | #3197 |
5764
так вы и писали что моточасы коробки какие то мизерные у вас, а чего вам возраст. не скиснет же
Про моточасы да, если держать высокую среднюю скорость или больше ездить по трассам, моточасов будет меньше, чем по городу в пробках. Моя средняя продолжительная ~35км/ч. А у кого-то 20км/ч. Понятно, что кому-то интервал замены 60т в самый раз, а кому-то 100+ |
31.07.2021, 10:13 (11:13) | #3198 |
4784
зачем тогда на банках с маслом пишут срок хранения 5 лет?
31.07.2021, 14:08 (15:08) | #3199 |
5764
ХЗ зачем они так пишут. Если люди по 10 лет не меняют и 250000 и никаких проблем
13.08.2021, 15:10 (16:10) | #3200 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Если кто надумает менять масло. У меня после замены осталось пара литров тойоты ATF в жестяной банке. Масло свежее. Менял месяц назад. На замену надо 6 литров. Канистры по 4. Итого 2 осталось. Докупив еще одну канистру модно будет поменять. Выставил в барахолке, но тут возможно быстрее найдется заинтересованный. Цена обсуждаема. Покупал в проверенном магазине. Они леваком не торгуют. |
