27.01.2020, 20:46 (21:46) | #2182 |
Для начала прочитать ошибки, вибрация может идти от двигателя, если с форсами беда, от приводов и карданов. Если с этим все в порядке, то можно смотреть акпп, фильтр как стоит, может с кольцом проблема либо с самим фильтром, ну и масло зачем мобил залили, когда есть тойотовское и на крайний случай идемитсу, они по свойствам самые близкие к оригиналу.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд Цитата:
Смотря какой Mobil. Мобил ATF J3324 аналог Тойоты Вс
Последний раз редактировалось Garrri; 27.01.2020 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2020, 21:26 (22:26) | #2183 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
Garrri, 3309 густой, меняйте вытеснением. Посмотрите на результат и решите нужно еще что-то делать
27.01.2020, 21:32 (22:32) | #2184 |
Благодарностей: 113
138
Спасибо за совет, завтра поеду обратно к парням, будем посмотреть ошибки, если что найдем интересное расскажу. Почему Mobil, да как-то времени не было самому в это погружаться, у ребят обслуживаюсь оочень давно, они раньше только на VAGах специализировались, поэтому поверил как говориться на слово.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд Залили как раз, тот который не очень как раз подходит 3309 Ну думается мне, что проблема не в этом, завтра надеюсь узнаю |
03.02.2020, 09:50 (14:50) | #2185 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
KNECHT/MAHLE
HX187KIT Элемент фильтрующий гидравлический Цена ~ 1500руб Всё что на фото в комплекте, резинка-кольцо на фильтре уже стоит. Фото |
03.02.2020, 14:33 (15:33) | #2188 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 483
-961
А зачем покупать НЕоригинальные в данном случае Кнехты и Мале,
если можно сильно дешевле оригинала ВАГа купить оригинал Тойоты и получить именно тот же самый оригинальный в данном случае фильтр Рокико? Проклада от Тойоты тоже стоит сильно дешевле ВАГовской и уж точно не хуже качеством. |
03.02.2020, 14:52 (15:52) | #2189 |
3259
Vasilych, потому что ни ВАГ ни Тойота фильтра не делает, и чем лучше TOKYO ROKI чем KNECHT/MAHLE?
03.02.2020, 15:38 (17:38) | #2190 |
7
Тоже привез себе HX187KIT. И заодно ради сравнения, оригинальное колечко VAG. И скажу, что оригинальное эластичнее того, что в комплекте идет. Не оригинал более жесткое кольцо. Оригинал одевается на фильтр от HX187KIT чуть-чуть в натяг, плотнее чем из комплекта. Надо бы сравнить толщину, но на вид одинаковые.
Одеть лучше оригинал ? ПЫСЫ Как то неоднозначно получилось, кто не в теме, не то подумать может |
03.02.2020, 16:21 (17:21) | #2191 |
Благодарностей: 483
-961
Vasilychи чем лучше TOKYO ROKI чем KNECHT/MAHLE
Мале может и хорош, но есть достоверная инфа по сравнению его с оригинальным Рокико? Врятли кто-то этим заморачивался и сравнивал, да и неблагодарное это дело. "Оригинальность" Рокико вполне весомый и достаточный аругмент, чтобы не экспериментировать. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 03.02.2020 в 16:24. |
03.02.2020, 17:04 (21:04) | #2192 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
...Мале может и хорош, но есть достоверная инфа по сравнению его с оригинальным Рокико?
03.02.2020, 17:11 (18:11) | #2193 |
3259
Vasilych, aisin выбрал rokiko, потому что поддерживает своего производителя. :)
Поблагодарили: | raspadski (04.02.2020) |
04.02.2020, 08:15 (09:15) | #2194 |
Благодарностей: 483
-961
raspadski, нннудда, и оригинальные масла тоже.
Коробка одна и та же и маркировка фильтра одна и та же. У Тойоты они стоят стоит в Крузаках, известных своей неубиваемостью, в т.ч. и по трансмиссии. Если уж так рассуждать, то Рокико в оригинальном пакетике Тойоты будет более предпочтителен. Если хочется существенно переплачивать за упаковку ВАГа – ну, вольному-воля. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 04.02.2020 в 08:17. |
04.02.2020, 14:37 (18:37) | #2195 |
Благодарностей: 788
913
...Если уж так рассуждать, то Рокико в оригинальном пакетике Тойоты будет более предпочтителен. ...
Если серьезно, то в прошлом году на ваговский авто заказал газовый упор для пятой двери. Сначала подумал сэкономить и выбор пал на Stabilus (они часто в оригинале стоят, и на том авто того же изготовителя был). Много раз проверил по каталогам (и от производителя в том числе). Когда пришел получать заказанную запчасть, то сильно удивился, новая деталь была тоньше и короче. Похоже, что воткнуть его можно было и всё даже как-то работало бы, но вывод был сделан. Stabilus OEM и для рынка запчастей - это две большие разницы. Цитата:
...У Тойоты они стоят стоит в Крузаках, известных своей неубиваемостью, в т.ч. и по трансмиссии...
Последний раз редактировалось raspadski; 04.02.2020 в 14:42. |
07.02.2020, 19:42 (20:42) | #2198 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
Знающие форумчане, подскажите а вот это масло 10114-042B — Idemitsu ATF Type-TLS-LV как альтернатива Таеты WS подойдет?
07.02.2020, 19:59 (20:59) | #2199 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
sandro808
Да. Масло трансмиссионное IDEMITSU 0,946л ATF TYPE TLS-LV (США) (Toyota ATF WS), код 30040096750 4,73 литра - код 30040096953 |
Последний раз редактировалось drl; 08.02.2020 в 13:48. |
Поблагодарили: | sandro808 (07.02.2020) |
08.02.2020, 06:14 (06:14) | #2200 |
10
Приветствую коллеги .
посмотрел масло ZIC ATF MULTI LF http://zicoil.ru/products/transmissi...-multi-lf.html СООТВЕТСТВУЕТ Aisin Warner AW-1 DSIH 6p805 (Geely, Ssangyoun, Mahindra) Ford Mercon LV GM Dexron VI Honda DW-1 Hyundai/KIA ATF SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638 Mazda ATF-FZ Mitsubishi ATF-J3, ATF-PA, SP-IV Nissan Matic Fluid S/W Toyota WS Audi/VW G 055 540, G 055 005, G 055 162 BMW 83 22 0 142 516 MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41 Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 или 31256675) ZF 6 Speed (S671 090 255) JWS 3324 Вот анализ с ойл клуба https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ti-lf-svezhee/ Ценник приятный - покупал на Озоне за 1285р за 4 литра (взял 12л) https://www.ozon.ru/context/detail/i...t=YW5fMQ%3D%3D фильтр KNECHT/MAHLE HX187KIT Выполнили частичную замену с фильтром (6,5л масла) - переключения стали намного мягче. Тысяч через 10-20 еще разок частичную сделаю без фильтра. Всем Бобра! |
