08.11.2013, 20:39 (20:39) | #21 |
4
Други, а что делать, если пульт не хочет прописываться? уже и батарейки менял и предохранитель выдергивал - не фурычит. мигает 5 секунд светодиод оранжевым и все.
Поблагодарили: | arxiz (03.12.2018) |
08.11.2013, 22:00 (23:00) | #22 |
Благодарностей: 34
34
По крайней мере, такой алгоритм обмена данных на моём телестарте. |
11.12.2013, 19:01 (19:01) | #23 |
4
Проблему решил!
Купил самую свежею батарейку и перезапустил Вебасто у диллера. Все работает. Я думал пульт накрылся - заказал новый оригинальный из Германии. Теперь продаю. http://www.touareg-club.net/forum/sh...94#post1735094 |
01.02.2014, 01:40 (01:40) | #24 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Когда в меню под потолком перебираешь таймеры 1,2,3...., дойди до "NO TIMER". На нем и жмакай "Ок", таймер отключится. У меня именно так.
Может кто подскажет... у меня брелок простой, видимо Т90 (черный с "on", "off" и светодиодом). Никак не могу обучить его что б работал. Вынимал предохранитель из левого блока №2 и №4 (на всякий случай) согласно описанному алгоритму - вынул... воткнул через промежуток времени... не позднее 5 сек. нажал Off, но ничего не происходит... Жму On, светодиод моргает раз 8 зеленым и всё. Может другим предохранителем нужно прерывать электропитание отопителя?? Что делаю не правильно? А может для обучения т90 другой алгоритм действий? 2. Вынуть предохранитель 1A ( чёрный) из держателя предохранител я отопительного устройств a ( Прерывание напряжения). 3. Подождать не менее 5 секунд. 4. Вставить предохранитель в держатель предохранителя отопительного ус тройства и за 5 секунд нажать в течение не менее 1 секунды на кнопку - " OFFî передатч |
01.02.2014, 07:27 (08:27) | #25 |
Поблагодарил(а): 20
18
найдите отличие:
2. Вынуть предохранитель 1A ( чёрный) из держателя предохранител я отопительного устройств a ( Прерывание напряжения). 3. Подождать не менее 5 секунд. 4. Вставить предохранитель в держатель предохранителя отопительного ус тройства и за 5 секунд нажать в течение не менее 1 секунды на кнопку - " OFFî передатч Добавлено через 2 минуты 44 секунды ...могу отдать для опытов. |
Последний раз редактировалось kpss; 01.02.2014 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение |
10.11.2018, 08:06 (13:06) | #26 |
День добрый!
Освежу давно забытую тему. Пару дней лажу по разным форумам и нигде нет инфы по следующим симптомам: небыл прописан пульт от Т91. Мне достался даже без батарейки, которая затем была успешно установлена. На нажатие кнопок вблизи машины пульт реагировал 2х секундным миганием светодиода. При прописывании брелока вебасты посредством вытаскивания предохранителя происходит его успешная регистрация. Т.е. с брелока можно запустить и выключить прогрев, соответствующее светодиодное оповещение, физический запуск и стоп. Но, спустя несколько минут, телестарт опять перестает видеть свой пульт. Т.е. опять 2х секундное мигание. 2 аккумулятора. Подозрений на низкий заряд нет. Прям хмммм.... что и думать !? Блуждающая потеря напряжения на приемнике телестарта? |
10.11.2018, 09:36 (09:36) | #27 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
Попробуйте все тоже самое при заведенном двигателе... |
13.11.2018, 07:45 (12:45) | #30 |
Пульт Т-91R ,батарейка новая,просто мигает красным при соединении на кнопку OFF
Либо, как вариант, достаешь не тот предохранитель при прописывании. |
Последний раз редактировалось energ0mozg; 13.11.2018 в 22:33. |
