14.10.2012, 10:18 (10:18) | #1 |
Замена ДВИЖКА
Стоял двиготель AZZ 3.2 V6 220ли 162кВт что более мощное можно поставить в место него чтобы было минемум периделок подскожите или где можно поч итать может кто не будь уже менял
14.10.2012, 21:50 (21:50) | #3 |
поставить то можно,но там еще с БУ надо мутить,да и смысл чета мутить,поставь опять сердце овощное,да и не заморачивайся
15.10.2012, 13:14 (13:14) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 772
972
Поблагодарили: | Ден3,2silver (16.10.2012), Знамя (18.10.2012) |
16.10.2012, 17:01 (17:01) | #7 |
Поблагодарил(а): 10,093
Благодарностей: 4,546
5378
какие варианты сам видишь?
и на налогах малость попроще будет. |
16.10.2012, 17:05 (17:05) | #8 |
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
чипануть после установки.
Последний раз редактировалось VeryBaD; 16.10.2012 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2012, 17:05 (17:05) | #9 |
5378
Добавлено через 1 минуту 17 секунд да сейчас движок миняй и всё подкопотом некто неузнает у нас номера сейчас не свиряют же |
17.10.2012, 07:59 (07:59) | #10 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
а ПТС менять ????????????????
Последний раз редактировалось lexxa; 17.10.2012 в 08:02. |
17.10.2012, 10:09 (10:09) | #11 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
VeryBaD, а на какой двигатель хотите менять? При замене двигателя потребуется менять передний и задний мост, раздаточную коробку, карданный вал, передние приводы (полуоси), блок управления двигателем, проводку дооснощать. В общем, это и будут все необходимые замены. Совсем забыл... АКПП тоже менять придётся вмсте с ЭБУ. Для другого двигателя потребются агрегаты с другими переаточными числами. Иначе, смысл замены пропадает.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 17.10.2012 в 10:41. |
Поблагодарили: | Ден3,2silver (17.10.2012), Знамя (17.10.2012) |
18.10.2012, 01:55 (00:55) | #12 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Werkstatt, В сети попадаются варианты 3.0 BKS на механике..
Григорий можешь достать инфу: на какую коробку его ставят..? На BAC ставится 6-мккп FEA, не думаю что они новую коробку под 3.0 делали. задумываюсь закинуть вместо BAC > BKS. путём замены всего подкапотного на машинкомплект. В идеале это был бы 4.2тди и мкпп, но подружить движ 2008года с коробкой и остальным обородованием из 2003 - наврятли удастся. Продавать свою не хочу вообще, делать буду сам, цена вопроса значения не имеет. |
Последний раз редактировалось Гриф; 18.10.2012 в 02:03. |
18.10.2012, 13:55 (13:55) | #13 |
Инженер
52630
Григорий можешь достать инфу: на какую коробку его ставят..? |
20.10.2012, 18:30 (18:30) | #16 |
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось VeryBaD; 20.10.2012 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение |
