21.01.2019, 10:28 (10:28) | #61 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Тур назад ниразу не откатывался, даже с прицепом. Когда подъем маленький, удерживается коробкой, когда покруче-срабатывает функция помощи троганья на подъеме.
а при развороте на склоне, когда есть несколько переходов с "D" на "R" туда обратно ??? у меня откатывается и очень неприятно потому как ты к этому не готов оно как то неожиданно так и неприятно я писал где то про это здесь то хором отвечали, что это вовсе не неисправнось и у всех такое мол узбагойся.... Добавлено через 5 минут 10 секунд Цитата:
Поключайте шнурок и смотрите и всё увидите.
мне вот только непонятно зачем такое сделали какой смысл разгружать практически не изнашиваемый узел (гидротрансформатор) тем чтоб загружать резко изнашиваемый фрикцион |
Последний раз редактировалось sasha18; 21.01.2019 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (21.01.2019) |
21.01.2019, 10:42 (11:42) | #62 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
23.01.2019, 12:22 (12:22) | #63 |
Благодарностей: 322
372
Видимо для экономии стакана солярки путём
если легонько давить на тормоз то 1,5 расход на хх если сильно надавать то сразу упадет на 1,3, начнешь чуть отпускать опять станет 1,5 но только один раз потом уже не прыгает и до следующего светофора наверное таки точно ты прав |
23.01.2019, 20:25 (21:25) | #66 |
2123
Не верю в проскальзования фрикциона, он бы в первой московской пробке в пыль превратился
25.01.2019, 09:51 (09:51) | #67 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
заметил еще одну хрень
если легонько давить на тормоз то 1,5 расход на хх если сильно надавать то сразу упадет на 1,3, начнешь чуть отпускать опять станет 1,5 но только один раз потом уже не прыгает и до следующего светофора |
25.01.2019, 15:32 (16:32) | #69 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
Снимаем логи с коробки и все вопросы отпадут. Это не сложно.
25.01.2019, 17:35 (18:35) | #70 |
2123
Поснимал, ни чего не понял кроме того что есть разница: держать тормоз нажатым или если на ручнике.
Поблагодарили: | leshka (25.01.2019) |
26.01.2019, 09:00 (10:00) | #71 |
3257
26.01.2019, 17:24 (18:24) | #72 |
2123
Вот что смотрел
Даже при этом видно жесткое включение первой передачи на первом кадре и пробуксовка на втором кадре. Снимок экрана 2019-01-26 в 18.34.37.jpg Разбираемся на примере моей 09D, 0C8 принципиально ничем не отличается кроме добавленного сцепления К4. Схема следующая: Двигатель - G28 - бублик - G182 - АКПП - G195 - раздатка. Первая передача включается сцеплением К1, давлением которого управляет соленоид N92(N217) с отрицательной характеристикой регулирования. При токе 0.990А фрикцион К1 полностью свободен, давления на пакет нет. При токе 0.100А фрикцион К1 полностью зажат, Машина на ручнике на ХХ, поэтому G195 = 0 об/мин, а G28 = 777 об/мин(ХХ). Маркер 0 - Нейтралка, обороты перед бубликом и после него практически одинаковы, крутящий момент не передаётся, все фрикционы свободны(ток 0.990А ), входной вал АКПП свободно (с минимальными потерями) вращается, расход 0,6(условно). В АКПП крутится почти всё без передачи крутящего момента на выход. Маркер 1 - Включаем D только коснувшись тормоза для разблокировки палки, включается 1Н (Н - гидравлическая), сцепление К1 полностью замыкается (ток 0.100А ), входной вал АКПП заблокирован включенной передачей, вся мощность рассеивается в бублике, на котором падают все 780 об/мин, расход 1,6(условно). АКПП в полном покое (кроме насоса). Маркер 2 - слегка дожимаем тормоз, включается 1N (N!!! - нейтраль), сцепление К1 отпускается, не полностью ( ток 0.810А ), фрикцион поджат на 15-20%, на бублике рассеивается только часть мощности ( около 200 об/мин ), входной вал вращается с заметным сопротивлением из-за ПРОБУКСОВКИ сцепления К1, расход 1,1. Пакет К1 пилится в стружку. Маркер 3 - переводим палку в Мануал, коробка возвращается к честной первой передаче (см. маркер 1). Маркер 4 - возвращаем палку в D, снова получаем 1N (см. маркер 2). Маркер 5 - возвращаем палку в нейтраль. |
Последний раз редактировалось riu; 26.01.2019 в 18:47. |
26.01.2019, 22:29 (23:29) | #74 |
2123
Про обороты сам удивился, в разделе двигатель они нормальные были
Если всё понятно, можем продолжить разбор. Добавлено через 1 час 50 минут 39 секунд Смотрим последнюю колонку. Это клапан N283, который управляет тормозом В1. Не трудно заметить, что в моменты имитации нейтрали 1N этот тормоз тоже поджимается. Зачем? Машина стояла с небольшим уклоном наверх. Так вот это включился HILL HOLD, поскольку комбинация включенных K1 и B1 есть ничто иное как 2я передача, которая не откатывается. Т.о. коробка на входе имитирует подобие нейтрали, а на выходе подтягивает антиоткат. |
Последний раз редактировалось riu; 26.01.2019 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение |
30.11.2020, 20:27 (20:27) | #75 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
Вопрос! Как сделать так, что бы на autohold горели задние стопы? На новой машине почему то при отпускании тормоза гаснут стоп сигналы, хотя на прошлой машине такого не было
