Старый 09.10.2012, 19:29 (20:29)   #1
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
По умолчанию не горят фонари зх
Проходил техосмотр и обнаружили негорящие фонари заднего хода. Где копать? Есть ли датчик зх на МКПП? Лампы проверил, преды тоже (правда, так и не понял, есть ли они на эти фонари) ...Хелп, кто сталкивался!
Старый 09.10.2012, 19:54 (20:54)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
vovkas, может, что бы они загорелись надо не только включить заднюю скорость…. но и зажигание. Потому, что если бы не горели фонари заднего хода, то на дисплее, загорелась бы соответствующее предупреждение
Старый 09.10.2012, 20:08 (21:08)   #3
vovkas
Аватар для vovkas
Включаю! А ошибки нет, т.к. не лампочка или пред сгорели, а нет сигнала от датчика (это я так думаю) . Ошибку просто не видно! Вот и ищу датчик, который дает сигнал на блок комфорта ...
Старый 10.10.2012, 13:35 (14:35)   #4
vovkas
Аватар для vovkas
Ну подскажите,пож-та где находится датчик фонарей ЗХ???
Старый 11.10.2012, 19:53 (20:53)   #5
vovkas
Аватар для vovkas
Пожалуйста
Старый 11.10.2012, 20:03 (21:03)   #6
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
vovkas, если не путаю... на рисунке деталюха 22 выключатель фары заднего хода
Тип файла: png Коробка.png (93.2 Кб, 53 просмотров)
vovkas (11.10.2012)
Старый 11.10.2012, 20:03 (21:03)   #7
olegsudarev
vovkas, тут много по мех. коробке, может что и найдешь.
Тип файла: zip at_08d_rus_an.zip (4.78 Мб, 35 просмотров)
vovkas (11.10.2012)
Старый 11.10.2012, 20:22 (21:22)   #8
vovkas
Аватар для vovkas
Спасибо, буду копать!
Старый 08.11.2012, 20:02 (21:02)   #9
vovkas
Аватар для vovkas
Копал -не накопал. С 'ездил в пару мастерских -глухо. На схеме -коробка автомат Ну и записался на понедельник в ЕА к электрику...Пока даже неясно, где датчик...
Старый 12.11.2012, 11:35 (12:35)   #10
vovkas
Аватар для vovkas
Ну вот, поблему наконец -то решил. В Евроавто проверили датчик, блок комфорта...Все в норме. Проверкой проводки нашли врежденную косичку проводов...Короче, когда снимали коробку в ТИМе, пережали таки провод -оборвался только один, остальные подрали изоляцию. Перепайка 2 раз 'емов - 2 тыр и все работает!
Старый 16.01.2019, 13:45 (14:45)   #11
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
vovkas, в каком месте датчик и пережато было? Подскажи.
Старый 22.01.2019, 10:15 (11:15)   #12
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Спрошу снова. Кто с подобной проблемой встречался? То работает, то нет. Подозрение, что работает при прогреве. Датчик или пробой? Характерные места известны?
Хотелось бы на подъёмник вооружённым лезть.
Старый 29.01.2019, 10:16 (11:16)   #13
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
Какая-то странная тема. Никого не интересует и в поиске через раз нахожу.
Апну снова.
Кто лечил проводку от датчика? Где проблемные места? Или сразу датчик менять?
Старый 21.02.2019, 08:04 (09:04)   #14
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 828
В общем, заказал датчик. Попробую поменять.
На холодную как правило не работают, разогретый чашще работает.
Кроме как на самой коробке, разогреваться негде. Значит, вполне вероятно сам датчик.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
